النتائج 1 إلى 10 من 24
    الصورة الرمزية mah_almasry
    رقم العضوية : 60725
    السيارة: no
    السيارة[2]: lancer
    دراجة بخارية: دراجة نارية
    الحالة : mah_almasry غير متواجد حالياً
    افتراضي ارجوكم بسرعة انا لايص - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    من ساعتين طالع الدائري وفجأة لقيت نفسي ادوس بنزين مفيش حاجة والعربية بطلت . ومش رضيت تشتغل تاني . نزلتها بصعوبة من المطلع في الزحمة وربنا ستر الحمد لله . رحت جبت ميكانيكي قعد يلعب وفي الاخر قالي اسبراتير مش موزع كهرباء . ارجوكم هل ده صح وهل يحصل فجأة كده وانا ماشي بيها . هي العربية لانسر موديل 90 . ارجوكم ايه احتمالات العطل والاسبراتير ده ممكن يتكلف كام . افيدوني ارجوكم العربية مركونة وانا جديد ومش عارف حاجة .
    الصورة الرمزية Ahmed Galal
    رقم العضوية : 8654
    السيارة: بعد الملكة ما فيش عربيات
    السيارة[2]: Toyota corolla 94
    الحالة : Ahmed Galal غير متواجد حالياً
    طب معلش شوية معلومات تانية العربية اخبار الصيانات بتاعتها ايه يعنى اخر مرة غيرتلها فلاتر و بوجيهات امتا؟
    الصورة الرمزية E30power
    رقم العضوية : 20976
    السيارة: maruti suzuki
    السيارة[2]: bmw e30
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : E30power غير متواجد حالياً
    متاااابع ...........لانى عند واحد اعرفة نفس المشكلة ومش عارف الحل ....
    رقم العضوية : 60725
    السيارة: no
    السيارة[2]: lancer
    انا اشتريت العربية من شهرين تقريبا ومعملتش فيها اي حاجة . ولا غيرت فلاتر ولا بوجيهات ولا اي حاجة
    رقم العضوية : 8654
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mah_almasry مشاهدة المشاركة
    يبقا تعمل للعربية صيانة كاملة كالتالى: 1-غير زيت موتور و فلتر 2-غير فلتر الهواء و البنزين 3-غير طقم بوجيهات 4-غير طقم سيور و سير الكاتينة 5-اظبط تاكيهات 6-غير زيت فتيس و نظف دورة التبريد و غير الميه
    الصورة الرمزية m_mekkawy
    رقم العضوية : 64718
    الاقامة : Riyadh, KSA
    السيارة: Renault Fluence 2011
    السيارة[2]: Hyundai Elantra 2012
    الحالة : m_mekkawy غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed Galal مشاهدة المشاركة
    معلم
    واهم حاجه فلتر البنزين وخليه يشوف فحمة الأسبراتير
    [aldl]http://im12.gulfup.com/2011-10-16/1318748921822.jpg[/aldl]
    Mekkawy
    رقم العضوية : 60725
    السيارة: no
    السيارة[2]: lancer
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed galal مشاهدة المشاركة
    طب حضرتك الحاجات دي ممكن تتكلف كام بالتقريب علشان مش يتضحك عليا . وغير كده اشغل العربية ازاي دلوقتي
    رقم العضوية : 60725
    السيارة: no
    السيارة[2]: lancer
    افتراضي ارجوكم ساعدوني -
    فين يا اخواني الردود . ارجوكم ساعدوني انا مش عارف اعمل ايه ؟
    الصورة الرمزية sab3aawy
    رقم العضوية : 72
    الاقامة : البحرين
    السيارة: سوزوكي ماروتي، مصر
    الحالة : sab3aawy غير متواجد حالياً
    بداية هل العربية دارت تانى وللا انت عملت فيها ايه؟
    لو مكانتش دارت فاول حاجة بتتعمل هى اختبار الكهرباء والبنزين،اولا يتم الكشف على البوجيهات بالنظر وملاحظةحالتها ، لو سليمة بنكمل اختبار الكهرباء : بيكون ببساطة انك بتفك سلك بوجيه وتقربه من جسم الموتور وتدى سنة مارش وتشوف بيطلع شرارة وللا لأ، لو بيطلع شرارة يبقى الكهرباء سليمة ، لو مش بيطلع شرارة بنجرب نفس التجربة لكن بين البوبينة وجسم المحرك من خلال سلك البوبينة الرئيسى علشان نحكم على حالة الاسبراتير، لو طلع شرارة من البوبينة ومطلعش من السبراتير يبقى الاسبراتير فيه مشكلة، لو مطلعلش شرارة يبقى المشكلة اما فى البوبينة او فى منظومة التقطيع(ابلاتين وكوندنسر او المشط الالكترونى) او الضفيرة، بنبدأ الأول بختبار الضفيرة ويتضمن توصيل سلك موجب من من البطارية الى موجب البوبينة، وتأكد من ان سلك سالب البوبينة واصل بالأبلاتين او دائرة التقطيع الالكترونية بشكل جيد ومحاولة تدوير السيارة، لو دارت يبقى المشكلة من الضفيرة، لو مدارتش يبقى امامنا اختبار البوبينة ودائرة التقطيع، يمكن ذلك عن طريق احضا لمبة 12 فولت وتوصيلها بين موجب وسالب البوبينة على التوازى ومحاولة تدوير السيارة، لو لوحظ ان اللمبة بتنور وتطفى بشكل سريع اثناء تدوير المارش يبقى دايرة التقطيع سليمة اما لو لوحظ انها منورة على طول يبقى دايرة التقطيع فيها مشكلة ولو لوحظ انها مطفية على طول يبقى ممكن تكون المشكلة فى دائرة التقطيع او الضفيرة، بالنسبة لدائرة التقطيع لو هى الكترونية فلا يوجد اختبار لها سوى الاستبدال، لو هى ابلاتين وكوندنسر، الأبلاتين بيبان لو ملدع بالعين اما الكوندنسر فلا يختبر سوى بالاستبدال، اما لو لوظ ان اللمبة بتنور وتطفى مع المارش بشكل طجبيعى يبقى العيب ينحصر فى البوبينة وتختبر بالاستبدال
    بالنسبة لاختبار البنزين يتم فك الخرطوم الواصل من طلمبة البنزين الى الكاربراتير ومحاولة تدوير السيارة وملاحظة هل يتدفق بنزين من الخرطوم ام لا، لو مافيش بنزين يتم مراجعة حالة طلمبة البنزين وفلتر البنزين والخراطيم، لو فيه بنزين يتم اعاداة الخرطوم الى مكانه ومحاولة تدوير السيارة مع رش كمية بنزين من فتحة الكاربراتير بحقنة، لو العربية لقطت للحظات يبقى فيه مشكلة فى الكاربراتير قد تكون عوامة معلقة او بيك مسدود، لو اختبار الكهرباء والبنزين موصولناش لنتيجة يبقى لازم مراجعة المحرك عند متخصص للبحث فى المشاكل الأكبر مثل سير الكاتينة وعامود الكامة والصبابات.......الخ
    اما لو كانت العربية دارت خلاص يبقى تعمل الصيانات اللى الزملاء اقترحوها
    سبعاوى
    الصورة الرمزية samirayad
    رقم العضوية : 19543
    الاقامة : ismailia/Egypt
    السيارة: لايوجد حاليا
    السيارة[2]: نوبيرا 2007
    أتأكد برضه أن سير الكاتينه محصلوش حاجه
    وبرضه قيس البطاريه يمكن تكون فضيت بسبب أن الدينامو مبيشحنش
    وعطل فجأه
    وأتأكد برضه أن البنزين مخلصش منك بدون متاخد بالك
  1. أفيدونى بسرعة ارجوكم
    بواسطة elkenzy في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 25-06-2010, 01:38 AM
  2. حد يرد عليا بسرعة ارجوكم
    بواسطة dodo_0800 في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 22-04-2010, 06:01 PM
  3. ارجوكم ساعدوني بسرعة
    بواسطة mah_almasry في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 04-02-2010, 03:50 AM
  4. ارجوكم حد يجاوبنى بسرعة
    بواسطة lido_pink2000 في المنتدى لادا
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 06-01-2010, 10:19 PM
  5. افيدونى بسرعة ارجوكم
    بواسطة ma7moudzaied في المنتدى ميتـسوبيـشى
    آخر مشاركة: 28-05-2008, 05:21 PM
