رقم العضوية : 21839
الاقامة : cairo/ism3lia
السيارة: اوبل كورسا,كيا سيفيا
السيارة[2]: bmw 316I
بجد موضوع جميل جدا جدا جدا تسلم ايدك ..
..لا اله الا الله ..
..سبحان الله و بحمدة سبحان الله العظيم ..
http://www.nilemotors.net/Nile/284167-3.htmlرابطة الوحوش ملاك السيفيا
رقم العضوية : 58100
الاقامة : السعوديه
السيارة: not yet
السيارة[2]: ..
رقم العضوية : 58100
الاقامة : السعوديه
السيارة: not yet
السيارة[2]: ..
الكليب ده من الاخر ازاى تركب فلتر هوا رياضى بارد هواء بارد بارد و الله و ده اللى ممكن نعمله نجيب الفلتر الرياضى ده ميكملش 80 90 جم و الماسوره من اى حته و نظبط و نجرب بس ميكونش فى اى تسريب خلى بالكو و انا بهديه للمحترفين و الفاهمين فى التربو و كمان من غير ما نشيل فانوس الشبوره زى ما عضو عمل فى موضوع سابق
و ارجو من الاداره التثبيت و لكم جزيل الشكر
YouTube - TurboKits.com Cold Air Intake (CAI) Install
رقم العضوية : 58100
الاقامة : السعوديه
السيارة: not yet
السيارة[2]: ..
DIY Strut noise fix Hey. Most dealers in 'cold weather areas' are being notified about this, but for those of you who want to do it yourself, or have a dealer that is unaware, here is the handy dandy KiaTech guide to solving the Strut Bump Noise!
If you have an intermittent sound from your front end over bumps - it's been described as a knock, clock, thump, bump... all de......ions are a 'soft' sound as opposed to a ....l on ....l clank, tap or rap - then the first thing you should be looking at is the dust cover/bump stop on the front struts. In colder weather the friction fit of the bump stop against the shock rod is insufficient to keep the bump stop at the top, so it falls down along the shock. This is then struck by the shock body coming up to meet it on compressions, and so it makes a sound. This is a REALLY easy fix, and takes about 15-30 minutes per side, depending on facilities.
Start by raising the vehicle, so the strut is at full extension. Jack the body, not the control arm. Support the vehicle with stands, etc. Safety first, of course.
Now you're able to properly inspect and see if your boots are knocking (couldn't resist...). If they look like the picture below, then you have a problem!
Click this bar to view the full image.
Now all you'll need is a short shopping list. I suggest brake cleaner, a few rags and a tube of urethane. RTV or silicone may work temporarily, but as we proved in the shop this week, it's best to use the best.
Clean the area as absolutely best as possible. The areas you want to focus on are where the green dots are in the picture above. The top of the bumpstop (inside the boot) needs to be glued to the bottom of the strut insulator, so really give it a solid scrubbing. The brake cleaner will soften up the undercoating overspray as well, so now's a good time to take care of the unsightly mess (if you are into that kind of thing).
Once that's done, layer on a heavy 1/4" thick layer up there. You are not going to do any harm if it happens to ooze out a little. You really want to make sure this is done right once, so be liberal. This is just a single glob on there, to show where it should go.
Then just push the boot up to the top, and secure it to cure up. Two options here, one is you can move the bottom of the boot over a little, and it'll sit on the top of the shock body and hold itself in place. Option two is to place something like a long handled wrench as in the pic, below.
This image has been resized. Click this bar to view the full image.
After a cure time (depending on the product) you are good to go.
رقم العضوية : 54071
الاقامة : nasr city & 3`amra
السيارة: skoda a4
السيارة[2]: kia new cerato high line
رقم العضوية : 58100
الاقامة : السعوديه
السيارة: not yet
السيارة[2]: ..
اوكى مختلفناش, بس انا جبتلك حل يعنى فى الصوره اللى فاتت هواء بارد 100 100
و على فكره انا بفكر اروح لواحد بتاع فيبر يقفلى علبة الفلتر على الفلتر الرياضى زى منتا عملت بس انا هقفل العلبه عليه عشان يبقى هوا بارد فقط زى الاصلى يعنى اه رايك
او انى اعمل تعديل فى الماسوره اللى جايه من بره و اوصل بيها الفلتر الرياضى علطول بردة هيبقى هواء بارد بس الموضوع عاوز لف و تجربه و شوية تعب
بس انت برافو عليك و الله ان انت بتجرب من اول ما تجيب العربيه و من غير ما تلعب او تبوظ حاجه و فى اى وقت ترجعها لاصلها من غير خسائر
رقم العضوية : 58100
الاقامة : السعوديه
السيارة: not yet
السيارة[2]: ..
فان يا جماعه الردود و المشاركات,قولولى اه رايكم و اه التعديلات اللى ممكن تتعمل ,اه الصح و اه الغلط
عاوزين نعلم بعضنا,و اللى عارف يقول للى ميعرفش
ارجو التثبيت من الاداره
رقم العضوية : 58100
الاقامة : السعوديه
السيارة: not yet
السيارة[2]: ..
رقم العضوية : 58100
الاقامة : السعوديه
السيارة: not yet
السيارة[2]: ..
Cerato NGK Super Cable
رقم العضوية : 58100
الاقامة : السعوديه
السيارة: not yet
السيارة[2]: ..
● Front and Rear Stabilizer Bushings
