النتائج 1 إلى 10 من 20
    الصورة الرمزية محمد فريد
    رقم العضوية : 6508
    الاقامة : Ismailia
    السيارة: Lanos II
    السيارة[2]: Corsa sedan 2003
    الحالة : محمد فريد غير متواجد حالياً
    افتراضي ازاى أضبط الجين فى الكينوود؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    دلوقتى الجى ام الكينوود بكره الجين بتاعته فيها كذا اختيار
    طبيعى لما تجيب اقصى اليمين يبقى اعلى حاجة - والكتابة الارشاديه عليه بتقول عكس كده
    وفيه حاجة تانية هو النورمال انه يبقى على الواحد - هل معنى كده انه ازيد من الواحد هيدى باور اعلى.
    يعنى مثلا لو الطبيعى 300 - يبقى ازيد من الواحد ممكن يوصل مثلا 350 ولا انا فاهم غلط
    رقم العضوية : 6508
    الاقامة : Ismailia
    السيارة: Lanos II
    انا فى حاجة قريتها وفهمتها
    ان الجين لو فى كاسيت نظيف زى البيونير مثلا يبقى اسيبه على واحد
    ولو ام بى فور مثلا الخرج بتاعه ضعيف مش زى الكاسيت يبقى لازم اعليله الاشارة من الجى ام عشان تعوض النقص فى الاشارة
    وهو الجين ده الكنترول بتاع الاشارة اللى جايه من الكاسيت (صح ولا غلط)
    الصورة الرمزية Nokiaxxx
    رقم العضوية : 62174
    الحالة : Nokiaxxx غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد فريد مشاهدة المشاركة
    زي الفل
    الصورة الرمزية loshabih
    رقم العضوية : 47342
    السيارة: C250 CGi ISA
    السيارة[2]: Verna 2011
    الحالة : loshabih غير متواجد حالياً
    بص عشان تظبط الجيين خلي الكاسيت علي 3/4 من علو الصوت يعني لو اخره 62 تضرب في 3/4 يبقي 46 وتبتدي تعلي الجين لحد متوصل لاعلي وانقي صوت في نفس الوقت وقبل حدوث الدستورشن
    الصورة الرمزية GMakram
    رقم العضوية : 20497
    السيارة: nothing
    السيارة[2]: Renault Fluence E3 2012
    دراجة بخارية: nothing
    الحالة : GMakram غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة loshabih مشاهدة المشاركة
    اشمعنى 4/3؟
    George
    فى كل صباح تذكر ان الرب الهك يحبك ويحرسك ويدبر كل امورك,فقط قل لتكن مشيئتك
    رقم العضوية : 6508
    الاقامة : Ismailia
    السيارة: Lanos II
    انا قريتها برضه على النت كده
    يعنى عشان النقاء بيجيب اخره فى الربع الاخير ويبتدى يغلوش (تقريبا)
    رقم العضوية : 47342
    فعلا فل اواخر الخرج بيبقي في دستورشن عالي ودا ينطبق علي اي حاجه مش الكاسيت بس التلفزيون الراديو كله
    ودي طريقه الصحيحه لتظبيط الجي ام في كل حته
    رقم العضوية : 6508
    الاقامة : Ismailia
    السيارة: Lanos II
    انت فين يا حسام كوداك؟
    دلوقتى ده الوصف بتاع الجهاز
    Kenwood KAC-6203 2 Channel 600w Amplifier
    • Built-in Low-pass Filter : 80Hz (-12dB/oct)
    • Variable input sensitivity : 0.2 ~ 5 V
    • Frequency response : 10 ~ 50 kHz
    • Signal noise ratio < 100 dB
    • Maximum current consumption : 30 A
    • Dimensions (WxHxD) : 330 x 60 x 230 mm
    • 2 Ohm Load Capability
    • Speaker Level Input
    • RCA Line Input Terminals
    • Power MOSFET Switching Power Supply
    • Maximum Output Power: 600W
    السطر اللى لونته بالازرق ده انه اوتوماتيك بيقفل البيز على 80 هل كده هيبقى البيز صوته كويس ولا ايه (الطبقة الموسيقية بتاعته)؟ يعنى دبه ناشفة ولا ناعمه وهل ال300 ار ام اس دول كويسين ولا اجيب البيونير 5400 احسن وهو 760 وات / 380 ار ام اس
    الفرق فى السعر مش مهم مدام هجيب حاجة حلوة؟
    الصورة الرمزية merty
    رقم العضوية : 42681
    الاقامة : Giza
    السيارة: -
    السيارة[2]: (.)(.)
    دراجة بخارية: .
    الحالة : merty غير متواجد حالياً
    التردد ال80 ده تردد متوسط
    بس انا بحس انه بيختلف حسب نوع الصب و البوكس
    يعنى انا جربت البازوكا و كان احسن صوت على ال80 و جربت الصب البايونير فى بوكس خشب احسن صوت على تردد 63 ( طبعا انا بتحكم من الكاسيت ) و الكلام ده فى نفس الاغنيه
    رقم العضوية : 20497
    السيارة: nothing
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة merty مشاهدة المشاركة
    الجامد جامد برضو ياجدعان :b4_388:
    تقبل تحياتى يا صديقى
    George
  1. كيف أضبط الأسبراتير
    بواسطة ibnelfared في المنتدى لادا
    آخر مشاركة: 16-03-2012, 02:47 PM
  2. كيف أضبط ساعة الكاسيت ؟؟
    بواسطة mff_629 في المنتدى نيـــــــــسان
    آخر مشاركة: 11-03-2011, 10:44 PM
  3. أضبط الفرامل فين؟
    بواسطة Ahmad في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 05-12-2010, 12:58 PM
  4. إزاى أضبط الكاوتش!!!
    بواسطة hsorogy في المنتدى بــروتـــون
    آخر مشاركة: 02-07-2009, 11:17 AM
  5. أين أضبط الزوايا ؟
    بواسطة Merit في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 04-02-2009, 04:10 PM
