النتائج 1 إلى 8 من 8
الموضوع: the center lock didn't work
    الصورة الرمزية mohamedkhamis
    رقم العضوية : 58792
    الاقامة : Haram
    السيارة: BMW 320i 2008
    السيارة[2]: Lancer Sam 2008
    دراجة بخارية: NO
    الحالة : mohamedkhamis غير متواجد حالياً
    افتراضي the center lock didn't work - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    gents, i have BMW 320i, Model 2008. suddenly the center lock broke down. when i use the wire less key to open i had a light sign only and the doors not open. and when open the driver door with the key i can't open the rest of doors from inside and the wireless key can only close the locks. N.B: the inside loock key for center didn't work at the same time, please help
    الصورة الرمزية farahat
    رقم العضوية : 2264
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: BMW
    دراجة بخارية: NA
    الحالة : farahat غير متواجد حالياً
    this is a common problem to this model , please check the fuses , they normally use 15 A fuse , replace with 20 A fuse, this value is recommended by BMW after a recall ,
    please note you have 2 fuses , one for driver door, and 1 for 3 doors and fuel tank , replace both.
    رقم العضوية : 58792
    الاقامة : Haram
    دراجة بخارية: NO
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farahat مشاهدة المشاركة
    thanks farahat for your reply, but were is the fuse box, because it is first time to drive BMW car
    الصورة الرمزية mo7amed3afifi
    رقم العضوية : 39910
    الاقامة : شبرا الخيمة
    السيارة: COROLLA 2007 A/T
    السيارة[2]: B M W (E36) 1992
    دراجة بخارية: vespa 150 cc Italy
    الحالة : mo7amed3afifi غير متواجد حالياً
    داخل الكبوت
    سبحان الله وبحمده
    سبحان الله العظيم
    "لا تدع النت او اللعب يلهيك عن الصلاة
    رقم العضوية : 2264
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: BMW
    دراجة بخارية: NA
    the fusebox in the E90 is directly behind the glovebox, you should find all the instructions to access and change fuses in the user manual of the car
    i know it's not an easy task for a first-timer, but i would be glad to help if you have any question
    رقم العضوية : 58792
    الاقامة : Haram
    دراجة بخارية: NO
    thanks, farahat, i already found the fuse box and changed the damage one successfully, the fuse box is behind the glovebox. thanks for all of you for the help
    رقم العضوية : 2264
    السيارة: N/A
    السيارة[2]: BMW
    دراجة بخارية: NA
    thank God, elhamdolelah it was an easy problem .
    did you use the 20A fuse to avoid this problem in the future ?
    رقم العضوية : 58792
    الاقامة : Haram
    دراجة بخارية: NO
    i now know the problem comes from where, first i used the same Fuse 15A and i will measure the time till it failure again if it long i will change with the same Amps. If the period is short i will change to 20 Amps Fuse. thanks
  1. LED Speedometer, work log
    بواسطة abo_hosni في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 15-01-2011, 11:18 AM
  2. Center Lock
    بواسطة Mohammad في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    آخر مشاركة: 17-03-2009, 11:02 AM
  3. Skoda 1997 - A/C - Center Lock - Cassette
    بواسطة harban في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    آخر مشاركة: 02-07-2008, 04:25 PM
  4. Please help me to find work please
    بواسطة mohamed_siko في المنتدى :: قسم خاص بالإعلان عن وظائف خالية::
    آخر مشاركة: 22-04-2008, 02:16 PM
  5. Mira 1991 , AC , Center Lock, 40,000 km ONLY
    بواسطة Hanan في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 30-05-2007, 02:38 PM
