متابع
و
مستغرب
و
بضحك علي الافتكاسات
رقم العضوية : 33656
الاقامة : مصر الجديدة
السيارة: Fiat 128
السيارة[2]: Fiat Linea
رقم العضوية : 57300
الاقامة : alex
السيارة: F16 معدلة لـــF22
السيارة[2]: bmw 316i coupe modified to m3 بأذن الله
دراجة بخارية: yamaha R1 or R6 بأذن الله
متابع
و
مستغرب
و
بضحك علي الافتكاسات
[img2]http://www.zercustoms.com/news/images/BMW/2008-HR-BMW-M3-Coupe-3.jpg[/img2]
soooooooooooooon
رقم العضوية : 61811
الاقامة : Masr
السيارة: Renault
السيارة[2]: Opel
رقم العضوية : 33656
السيارة: Fiat 128
أيوه طبعا لإن السوبر برده بيحتاج خراطيم زي التربو للدخل للموتور (نفس التوصيله)
والتربو بيتحط على الفرن وبيكمل مع مسورة الشكمان لكن السوبر لازم سير والسير ده لازم يبقى مشدود صح ولو مش متثبت كويس السير ممكن يفلت ومحتاج تعمله طنبوره جديدة على الكرنك!!!
طبعا كل كلامي لو هتركب مش هو كيت جاهز للعربيه!!!
والتربو مبيرجعش على الموتور الexhust بيدخل يلف التوربينه ويرجع على الشكمان
رقم العضوية : 11086
الاقامة : التجمع الخامس
السيارة: proton wira 1999
السيارة[2]: fiat 128
رقم العضوية : 61811
الاقامة : Masr
السيارة: Renault
السيارة[2]: Opel
However the big con of the turbo charger is the uneven power-band. At low RPM's the engine is not producing enough exhaust pressure for the turbo charger to add power. This is known as turbo lag. Once it gets going though, it's a very massive boost. So massive, in fact, that a poorly, setup turbo charger can be dangerous: the sudden and dramatic increase in power can cause the handling characteristics of the car to change. This was especially true of the older Porsche 911 Turbos, which had a habit of swinging the back-end out if you weren't aware when the turbo boost hit. The other con of the turbo charger is its maintenance. There are more moving parts than in a supercharger, and some models require cool down time after heavy use before the engine can be shut off.
Superchargers are better used for the daily driver who wants a little more power in their engine without sacrificing the reliability or worrying about sudden amounts of power causing a spinout. In fact, there have been mini-vans that have come standard with superchargers, attesting to its same power. Turbo chargers are better used in sports cars, whose handling can accommodate the sudden change in power, where whose drivers are willing to sacrifice some reliability for a large increase in speed.
و علشان كده المفروض السوبر احسن بالنسبه لاى حد عايز باور معقول من غير قلق و دوشه التوربو وغير كده الميزه فعلا فى السوبر انه بيشتغل مع الموتور علطول من غير تاخير زى التوربو و برضه التركيب اسهل حتى بالسيور لانه سير واحد مش سيور كمان صحيح باور التوربو اكتر و ارخص بس السوبر تقدر تقول انه التعديل الانسب لعربيه عاديه
المواطن المصري اصبح مسحولا في لبنان، مقتولا في السودان، مطرودا من الكويت، مجلودا في السعودية، مكروها في الجزائر.. مطحونا في بلده..كان زمان
رقم العضوية : 33656
السيارة: Fiat 128
انا فاهم كل ده أنا بتكلم لو هي مش كيت جاهزة وأنا كلامي كله على سهولة التركيب لو مش كيت جاهزة!!!
وأنا متكلمتش على الفرق في الأداء خالص وهو سير واحد بس غالبا بتغير سير الكاتينه و سير المجموعة عشان هتتضر تغير طنبورة الكرنك عشان توصل عليها السوبر ومفيش حد في مصر أعتقد هيعمل طنبوره عموله عدل (فاقد ثقتي في الصنيعيه)
رقم العضوية : 61811
الاقامة : Masr
السيارة: Renault
السيارة[2]: Opel
معاك جدا فى موضوع الصنيعيه ده بس هو بالنسبه لى الحاجات دى لازم تجى كيت كامله اريح و تكون مخصوص للموديل كمان بس انا مش من النوع اللى بفضل يكون التدخل فى الموتور فى اضيق الحدود و دى ميزه السوبر بالنسبه ليه بس خو فى توربو كيت sts الميزه فيه انه بعيد عن الموتور و بيركب على الشكمان علشان يبعد السخونه و بيخلى انك تحتاج انتركولر مش ضرورى زى المعتاد
رقم العضوية : 33656
السيارة: Fiat 128
الحمد لله إنك فهمت قصدي وإن كل كلامي على لو هتعمل واحد بنفسك مش كيت لكن أنا يوم ما هفكر أغير التربو الي عندي هجيب النسخة بتاعت الأبارث!!!
وكلامك طبعا كله صح بس للأسف قليل قوي الي في مصر بيعرفوا يركبوا تربو صح!!!! (الأغلبيه بيركب وبعد سنة أو أقل الموتور بيودع)
رقم العضوية : 3971
الاقامة : Giza-Egypt
السيارة: 4G93T
السيارة[2]: Mitsubishi Lancer GSR CK1A
دراجة بخارية: n/a
السوبرتشارجر اسهل من التربو فى التركيب....
لو عاوز تعرف اكتر عن ال STS توربو كيت, كان فى موضوع معمول عنة:
http://www.nilemotors.net/Nile/28509...led-turbo.html
VTEC: All of the lag...none of the BOOST l
