حضرتك معاك عربيه ايه ؟
انا معرفش وبرضه هستفاد من الموضوع زيك
رقم العضوية : 11086
الاقامة : التجمع الخامس
السيارة: proton wira 1999
السيارة[2]: fiat 128
السلام عليكم اولا
ثانيا انا كنت عايز اركب supercharger في العربية عندي انا سمعت ان هو بيوفر في البنزين وبيدي اداء كويس للموتور
انا موتوري 1300 سي سي 78 حصان
كنت عايز رايكم ضروري وياريت الاسعار واماكن التركيب
ولكم جزيل الشكر والاحترام
انا انسان عادي جداا.مسلم . اخطيء .واصيب . مرجعيتي هي القران والسنة وفقه الائمة الاربعة يعني انا ...
رقم العضوية : 37584
الاقامة : الاسكندريه
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: 127
رقم العضوية : 11086
بروتون ويرا 1999
هي هي لانسر كريستالة
ملحوظة 19 مشاهدة ورد واحد الموضوع صعب اوي كده
رقم العضوية : 37584
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: 127
واحده واحده علشان لسه الناس فى الشغل
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 11086
ايه الحديدة اللي ضربتني بيها دي يا استاذ محمد
واحدة واحدة علي انا لسة بقول الف باء
دلوقتي يا استاذ محمد ممدوح في فلتر بيكون عليه مروحتين هو دة الاقي فين وبيعمل كام وهل هيزود عدد الاحصنة ... حلوة الاحصنة دي .......
ولكم جزيل الشكر ووافر الاحترام
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 26401
الاقامة : Benha-Egypt
السيارة: NA
السيارة[2]: Chevy Lanos
دراجة بخارية: NA
رقم العضوية : 33656
الاقامة : مصر الجديدة
السيارة: Fiat 128
السيارة[2]: Fiat Linea
رقم العضوية : 26401
السيارة: NA
دراجة بخارية: NA
دي البيانات بتاعتها
وال Seller يتاعها Top-Rated يعني موثوق فيه
بس فعلا المروحة دي اكيد مش اقوى من العربية
Introducing the Surge Intake SuperCharger, it revolutionized the Japanese tuner performance market and is now for the first time available to the US market in limited supply. This product will allow you to burn fuel more efficiently resulting in better MPG. This SuperCharger will increase air flow and provide additional horse power and torque by 5-7% to the wheels.
Made entirely of aircraft grade aluminum-titanium alloy, the Surge SuperCharger is machined to perfection! The blades spin freely and smoothly its shaft being supported by a space grade zero friction ball bearing.
Save Up To 28% On Fuel! Increase Horsepower Up To 7% more hp! Easy to install - Takes Less Than 5 Minutes! Fits Virtually All Makes And Models Of Cars And Trucks! Works On Carbureted And Fuel Injected Engines! For Gasoline And Diesel Engines!
The Surge SuperCharger has a 2.5 inch diameter for easy mounting. The product installs inside the intake hose going to the throttle body from air filter. A clamp is included to secure the Surge SuperCharger inside the intake hose. It also includes a rubber coupler that will create a vacuum seal inside the intake chamber. If your hose has a diameter greater then 2.5” you must custom fit it therefore please ask your qualified mechanic to install it.
ودا اللينك
Daewoo Lanos Intake Supercharger Turbo Performance Chip: eBay Motors (item 170397594480 end time Jul-18-10 17:47:30 PDT)
