ياباشا فين عندنا المسافة انت مش بتنزل الشارع و لا اية
الورا دايما هو الغلطان دي قاعدة أبدية معروفة مفيش فيها جدل حتى لو اللي قدام عمل ايه
والدى دايما يقولى اعمل حساب غلط الغير وما تفرملش علشان اللى قدامك فرمل
انت تفرمل علشان انت متابع الطريق وشايف ان اللى قدامك هيفرمل وفعلا مش ببقى مرتبط باللى قدامى يعنى مش لازم الاقى الاستوب بتاع اللى قدامى نور علشان افرمل -ممكن افرمل قبل اللى قدامى ما يفرمل ولو ساتر عليا الطريق باخد وضع يكشفللى الطريق علشان ما اتفاجأش بحاجة
والستر من عند الله
دة كلام صح 100% ، اللي وراه هو ديماً اللي غلطان لأن اللي قدام معندهوش عينين في قفاه يشوف اللي ورا.
أنا سقت في أمريكا وبلاد كتيرة في أوروبا زي هولندا وإنجلترا وفرنسا ، دة حتي قانون القيادة الدولية بيقول إن اللي ورا هو اللي غلطان
حتي إمتحان المرور هنا بيقول
the number one accident cause is following close
المعني واضح وصريح ، مش علشان الشعب المصري زي سواقين الميكروباصات ،و الاتوبيسات بيعمل حاجة غلط يبقي دة بقي القاعدة والقانون هو اللي غلط .ده حاجة غريبة فعلاً
طيب انتو عارفين لو أنا عملت حادثة لقدر الله ، ولبست في واحد من ورا ، وجه البوليس والرجل اللي لبست فيه إعترف إنه وقف فجأه ، بردو أنا اللي غلطان وال-insurance بتاعي هو اللي يشيل الليلة . داه القانون
اعتقد ان كل طريق وله ظروفه لكن لو هانتكلم على الطوالى والطريق مفتوح يبقى لازم تسيب مسافة كبيرة بينك وبين اللى قصادك وخدها حتى من باب الامان
انا عملت حادث منذ 1996 وكنت أنا العربية الخلفية وكنت ماشي في حالي على الزراعي بسرعة 80 ( كما في محضر النيابة )
ومنور النور والدنيا ليل والطريق غير مضاء
وكله تمام
واذا افاجأ بسيارة ربع نقل محمل غرفة نوم وأخشاب ومحمل أشخاص على الإكصدام ( الربع نقل يستخدم في الطرق الزراعية لنقل الركاب داخل الكابينة وداخل الطبيلة وعلى الشبكة وعلى الإكصدام )
والأشخاص دول كانوا مغطيين النور الخلفي الأحمر
والباشا وافق في نصف الطريق في الظلام ( وليس على جنب ) ليحمل ركاب
وفوجئت به
وخبطته من الخلف وأصبت من كانوا على الإكصدام (والحمد لله كلهم تعافوا من الإصابات )
وذهبنا لمركز الشرطة لأن الدنيا ليل ومافيش نيابة وبيت ليلة في العمبوكة واقف على بلاطة 15 في 15 سم اللي عرفت أأجره من البلطجية داخل الحجز
واتعرضت على النيابة الصبح
ورفعت محامية ( تزغلغل العين )
ووكيل النيابة طلعني براءة تماما وطلع الغلط على الربع نقل
الموضوع مش عافية و سبق ووضحنا ان مفيش حاجة اسمها اللى ورا غلطان لمجرد ان هو اللى ورا... يعنى لو انا ماشى على الدائرى و رحت رازع فرامل مرة واحدة و اللى ورايا لبس فيا (بفرض انه كان سايب مسافة الامان الصح) يبقى هو اللى غلطان؟؟؟
انت اساسا رديت على كلامك و اثبت انة غلط
معنى كدة ان المشكلة فى اللى مش بيسيب مسافة امان... طيب و اللى سايب مسافة امان... يبقى غلطان ازاى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا دوحة أنا اللى أعرفه أنهم 3 ثوانى....
بالظبط.......بس مجرد اعتقاد شخصى أن بعد سرعة 120 او 140 أنت محتاج مش أقل من مرة ونص ضعف المسافة عشان تعرف تقف بالعربية......خصوصاً لو عربية من غير abs
هنا فى الأمارات برضه القانون بيقول أن اللى ورا هو اللى غلطان.
و على فكرة الناس اللى بره فى أوروبا و أمريكا و دول تانية كتير طيبين قوى
بيقولوا فى موقع على النت أن أسباب التصادم الخلفى هما سببين.....الأول ان اللى ورا ماشى قريب قوى و مش سايب مسافة امان كافية....و التانى أن اللى ماشى ورا مش مركز.....بس كده
يعنى مفكروش مجرد تفكير حتى ان ممكن واحد يقف فى الشمال مثلاً عشان أى سبب من الأسباب......و لا أن واحد يقف فجأة فى اى مكان فى الطريق عشان يحمل ركاب
ربنا معانا بصراحة.
2 يا باشا... و تزيد ل4 فى المطر و 10 فى التلج
Tailgating is a Top Cause of Auto Accidentsاقتباس:
Timing Rules Used To Avoid Car Accidents Caused By Tailgating
When you are driving a car, it can be difficult for you to determine the distance between you and the car in front of you, so another solution is to remember these three rules:
1. Two Second Rule
If you are on a dry and clear road, it is recommend that you count two seconds to safely gauge the distance between you and the car in front of you. When the car in front of you drives past a sign, you should reach the count of two before you pass the sign.
2. Four Second Rule
This is for when the roadways are wet and rainy. In these conditions, you should employ a four second safety gap between yourself and the car in front of you.
3. Ten Second Rule
This rule applies to icy and snowy conditions when the roadways are at their worst. This may seem like too much time needed in order to determine distance, but every winter car accident statistics go up because motorists feel they can bypass this rule.
ميزه قاعدة الثانيتين ان المسافة بتزيد مع زيادة السرعة و بالتالى مسافة الامان بتزيد مع السرعة اوتوماتك... و انت عارف طبعا يا باشا ان وجود الABS من عدمة ملوش علاقة بقوة الفراملاقتباس:
حتلاقى اللى قال كدة واحد مصرى واخد الجنسيةاقتباس:
يعنى الناس اهه بتعترف ان الخطاء بيجى من عدم ترك مسافة امان او سرحان... محدش قال ان اللى ورا غلطان عشان هو ورااقتباس:
انت عارف القصة دى عاملة زى ايه؟؟؟ زى ما يجيى واحد يقولك "انت اسمك عبد المقصود؟؟... يبقى انت اللى غلطان" :majd(4):
اكيد طبعا يا باشا... الافتكاسات دى فى مصر بس... برة بيفترضوا ان الناس عندها مخ و عاقلين... هنا متخلفين... اقراء موضوع "كرودا كروديا بس اعيش" و انت تعرف مدى تخلف الناساقتباس:
ربنا معانا بصراحة.
