ممكن تتفرجو عليها عند محمد ذكى فرع القطامية وفعلا انا شفت عددها 240
no elly ta2led el prado el land rock msh el komodo w dah el link beta3 el mawdoo3
http://www.nilemotors.net/Nile/showthread.php?t=34337
السلام عليكم يا شباب
أنا بفكر أشتري عربية كومودو
بس ناس كتير حذرتني من الصيني و قالوا مش مضمون !!
انتوا ايه رأيكوا في الكومودو بوجه خاص
و لو في حد جربها ياريت يقوللى رأيه
و ايه هي مميزاتها و عيوبها بالظبط
و شكرا مقدما
DO NOT BUY THE KOMODO!!!!!!! the factory in Egypt is having a huge problem in the assembly line, also the takfeel is very bad, worth than the shahin, and the parts are not reliable.....The factory cant even produce the car right as there is not a single komodo on the road except a black one which was the first one assembled and it is driven by Komodos marketing director!!!!!!
even the landrock Gonow is 5x worse than the Komodo......
الاخ العزيز هنداوى ... العربية زى الفل واعتمد على الله وصلى استخارة وإن شاء الله مش هتندم .. عموما اول دفعة يا باشا إن شاء الله غدا الاثنين هتتسلم للعملاء انا متابع الموضوع كويس جدا لانى حاجز عربيةمنها وعموما انا سقتها والعربية تحفة والايام هتثبت إن شاء الله. ويكفى ان land mark (كومودو) هو اكبر مصنع فى الصين وان نسبة منة تابعة للحكومة الصينية .. والحقيقة ان التقفيل المصرى احلى من الصينى بكثير وتقدر تقارن وتشوف الصينى والمصرى عند محمد ذكى فرع القطامية.
اما بقى عن العربية الـ land rock مع الاسف غالة وسيئة للغاية وتعبانه جدا وروح اتفرج عليها وانزل اتفرج من تحت العربية (متوسكل صينى يا باشا) عموما العنوان جنب كارفور المعادى 5 ابراج بدر وانت هتحكم بنفسك.
عموما يا استاذ Hondawy اسال عن اى حاجة وانا تحت امرك يا باشا ابا بقالى تسعة اشهر تقريبا بعمل عليها ابحاث وعندى سى دى عليها كل ما يخص العربية داخل او خارج مصر وجميع المعلومات اللى ممكن تفيدك فى اتخاذ القرار المناسب .. والعربية انا شفتها بعينى فى روسيا وفى الصين سنة 2006 ماشية فى الشارع تحت اسم land mark.
السلام عليكم يا بينك فلوييييد
اولا متشكر علي ردك و اهتمامك يا باشا
انا رحت فعلا اتفرجت عليها في فرع محمد زكي اللي في القطامية اللي انت قلت عليه
و عجبتني جدااا
بس للأسف قالي اني لو حجزت دلوقتي لازم استني لأول 12 !!
فأنا بدور دلوقتي علي معرض يكون بيبيع علي طول من غير ما انتظر
حتي لو فيه زيادة في السعر حاجة بسيطة
زي نظام العربيات المتقفلة في مصر كلها يعني ..
و سؤال بقي في حتة انا مش عارف فيها اوي
لو جبت الدفع الأمامي بس يعني 2 X 4
هل هتفرق اووي عن 4 X 4
بالنسبة اني همشي بيها في مصر يعني ؟؟
منتظر ردك
و شكرا يا باشا و مبروووك عليك العربية
4x4 is better than 4x2 as it will give you better handling and stability.....also if you ever need to drive on the sand or go desert trip is will be better[
مرحب بك يا باشا الله يبارك فيك ... والف مبروك مقدما وربناا يبارلك فيها وإن شاء الله مش هتندم
بص يا معلم العربية مفهاش دفع امامى خالــص ... كلها دفع خلفى سواء (4 باى 4 أو 4 باى 2)
وهذا يعنى انه يوجد عمود كردان وكرونا فى كل منهما ... ويديها قوة وثبات فى كل منهما
لو انت مش هتدخل صحراء يبقى وفر فلوسك وهات الفور باى تو ويستحسن المنيوال علشان هى هتبقى اقوى عربية فيهم والكماليات موجودة فى كل الموديلات بتعتها بتفرق بس فى الدى فى دى ودى وفتحة السقف مش قضية يعنى ... لكن كلهم فيهم جنوط الومنيوم وكلهم فيهم عتب على الباب وكلهم فيهم روف راك ... الخ
اما بقى انك تلقيها عند حد بيبعها اعتقد لسه مش دلوقتى لان العربية لسة نازلة عند الموزعين يوم الحد اللى فات. وهتلاقيهم بيطلبوا فرق سعر اعتقد مش هيقل عن عشرة لالف جنيه فرق سعر ...احجز بس وإن شاء الله ربنا يسهل
انا كلمتهم فى الشركة وقالوا ان العربيات على خط الانتاج فى مصنع الهيئة العربية للتصنيع وتقدر تتأكد بنفسك ... وان الانتاج بيتضاعف
معلش كنت عايز اناقش حضرتك فى نقطتين , اولا ازاى landmark اكبر مصنع فى الصين؟ كل شركة صينية بتقول كدا عن نفسهااقتباس:
تانى حاجة موضوع التقفيل المصرى احسن من التقفيل الصينى , تخيل حضرتك لما عربية نقول على التقفيل المصرى اللى الناس بتشتم فيه و بتقول عليه وحش فى عربيات زى الbmw نقول انه احسن من تقفيل البلد الام ؟؟ تبقى العربية عاملة ازاى بقا؟
معلش فى عيب تانى فى الكومودو انها 2400cc يبقى عليها ضريبة ترخيص سنوية فى حدود 3000 جنيه و دا يعتبر عيب برده
