كاوتشة بخار الزيت لو مقطوعة تعمل ايه؟
ممكن توضحلنا أكتر علشان نقدر نفيد حضرتك...
بانتظار الإجابة...
في رعاية الله...
فى عندى فى البونتو خرطوم كده بتلات ارواح ما بين العمة و غطا التاكيهات و حاجة تالتة مقطوعة و انا عندى تنتيشة كدة فى ال rpm ممكن تكون السبب؟
غيرها ياباشا
وكل مشاكلك حتتحل
التنتيشه وجودة آداء عداد ال rpm
شكرا سمير بيه ربنا يكرمك
لا ياباشا
ده خرطوم خاص بدايرة ال pvc
positive crankcase ventilation system
طيب يا باش مهندس أنا عندي سؤالين بعد ما قريت عنه شوية صغيرين كده في Wikipedia
هل ده هو الخرطوم اللي بيتقال عليه فايظ زيت في السوق؟؟
هل لما اتشال من الـ Intake system بتاع العربية الـ PCV ماقدرش يخرح الـ Built up pressure اللي جوا الـ Crank case؟؟ و ليه؟؟ (لأني بحاول أربطها بالـ Static pressure القليل في الـ Intake system اللي بينتقله الضغط الزيادة في الـ Crank case ... بس بلاقي إن برضه الـ Atmospheric pressure أقل من الـ Built up pressure فيها فالمفروض كان يطلع)
ليه بيسبب التنتيشة؟؟ (هل لأن الضغط المتراكم جوه الـ crank case بيعيق حركة البساتم؟ )
لو كانت اجابة السؤال السابق بين القوسين "نعم" ... هل من المنطقي إن يكون الضغط المتراكم ده أكبر من ضغط البساتم أو حتى قريب منه؟؟
أنا آسف على كتر أسئلتي بس فعلاً الـ PCV ده حاجة أول مرة أسمعها فعلاً!! و نفسي أفهمه أكتر...
ربنا يزيدك علم...
في رعاية الله....
VENTILATION CONTROL SYSTEM
OPERATION
A Positive Crankcase Ventilation (PCV) system is used to
provide complete use of the crankcase vapors. Fresh air
from the air cleaner is supplied to the crankcase. The fresh
air is mixed with blowby gases which are then passed
through a vacuum hose into the intake manifold.
Periodically inspect the hoses and the clamps. Replace
any crankcase ventilation components as required.
A restricted or plugged PCV hose may cause the following
conditions:
Rough idle
Stalling or low idle speed
Oil leaks
Oil in the air cleaner
Sludge in the engine
A leaking PCV hose may cause the following conditions:
Rough idle
Stalling
High idle speed
طيب يا بشمهندس ممكن حضرتك تشوف الصفحة دي علشان أنا حاسس إن في لبس بالنسبة لي...
PCV valve - Wikipedia, the free encyclopedia
بانتظار الرد
في رعاية الله...
