صفحة 1 من 4 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 36
    الصورة الرمزية Dr. Halawa
    رقم العضوية : 3614
    السيارة: searching
    السيارة[2]: punto 2004 speedgear
    دراجة بخارية: nil
    الحالة : Dr. Halawa غير متواجد حالياً
    افتراضي كاوتشة بخار الزيت - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    كاوتشة بخار الزيت لو مقطوعة تعمل ايه؟
    الصورة الرمزية gazzar91
    رقم العضوية : 65648
    الاقامة : El-Nozha El-Gadida
    السيارة: مش هتبقى كوري إن شاء الله
    السيارة[2]: KIA CERATO EX MT 2005
    دراجة بخارية: None
    الحالة : gazzar91 غير متواجد حالياً
    ممكن توضحلنا أكتر علشان نقدر نفيد حضرتك...
    بانتظار الإجابة...
    في رعاية الله...
    Ahmed El-Gazzar
    Automotive Trainer
    رقم العضوية : 3614
    السيارة: searching
    دراجة بخارية: nil
    فى عندى فى البونتو خرطوم كده بتلات ارواح ما بين العمة و غطا التاكيهات و حاجة تالتة مقطوعة و انا عندى تنتيشة كدة فى ال rpm ممكن تكون السبب؟
    الصورة الرمزية samirayad
    رقم العضوية : 19543
    الاقامة : ismailia/Egypt
    السيارة: لايوجد حاليا
    السيارة[2]: نوبيرا 2007
    غيرها ياباشا
    وكل مشاكلك حتتحل
    التنتيشه وجودة آداء عداد ال rpm
    رقم العضوية : 3614
    السيارة: searching
    دراجة بخارية: nil
    شكرا سمير بيه ربنا يكرمك
    رقم العضوية : 65648
    دراجة بخارية: None
    غيرها ياباشا
    وكل مشاكلك حتتحل
    هو ده خرطوم حساس الماب يا بشمهندس؟؟
    بانظار الاجابة...
    في رعاية الله...
    Ahmed El-Gazzar
    Automotive Trainer
    رقم العضوية : 19543
    لا ياباشا
    ده خرطوم خاص بدايرة ال pvc
    positive crankcase ventilation system
    رقم العضوية : 65648
    دراجة بخارية: None
    لا ياباشا
    طيب يا باش مهندس أنا عندي سؤالين بعد ما قريت عنه شوية صغيرين كده في Wikipedia
    هل ده هو الخرطوم اللي بيتقال عليه فايظ زيت في السوق؟؟
    هل لما اتشال من الـ Intake system بتاع العربية الـ PCV ماقدرش يخرح الـ Built up pressure اللي جوا الـ Crank case؟؟ و ليه؟؟ (لأني بحاول أربطها بالـ Static pressure القليل في الـ Intake system اللي بينتقله الضغط الزيادة في الـ Crank case ... بس بلاقي إن برضه الـ Atmospheric pressure أقل من الـ Built up pressure فيها فالمفروض كان يطلع)
    ليه بيسبب التنتيشة؟؟ (هل لأن الضغط المتراكم جوه الـ crank case بيعيق حركة البساتم؟ )
    لو كانت اجابة السؤال السابق بين القوسين "نعم" ... هل من المنطقي إن يكون الضغط المتراكم ده أكبر من ضغط البساتم أو حتى قريب منه؟؟
    أنا آسف على كتر أسئلتي بس فعلاً الـ PCV ده حاجة أول مرة أسمعها فعلاً!! و نفسي أفهمه أكتر...
    ربنا يزيدك علم...
    في رعاية الله....
    Ahmed El-Gazzar
    Automotive Trainer
    رقم العضوية : 19543
    VENTILATION CONTROL SYSTEM
    OPERATION
    A Positive Crankcase Ventilation (PCV) system is used to
    provide complete use of the crankcase vapors. Fresh air
    from the air cleaner is supplied to the crankcase. The fresh
    air is mixed with blowby gases which are then passed
    through a vacuum hose into the intake manifold.
    Periodically inspect the hoses and the clamps. Replace
    any crankcase ventilation components as required.
    A restricted or plugged PCV hose may cause the following
    conditions:
    Rough idle
    Stalling or low idle speed
    Oil leaks
    Oil in the air cleaner
    Sludge in the engine
    A leaking PCV hose may cause the following conditions:
    Rough idle
    Stalling
     High idle speed
    رقم العضوية : 65648
    دراجة بخارية: None
    OPERATION
    conditions:
    Rough idle
    Oil leaks
    Rough idle
    Stalling
     High idle speed
    طيب يا بشمهندس ممكن حضرتك تشوف الصفحة دي علشان أنا حاسس إن في لبس بالنسبة لي...
    PCV valve - Wikipedia, the free encyclopedia
    بانتظار الرد
    في رعاية الله...
    Ahmed El-Gazzar
    Automotive Trainer
  1. غسيل بخار
    بواسطة rawhany في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 15-11-2012, 11:36 AM
  2. حكة + كاوتشة
    بواسطة mesaharaty في المنتدى سـوزوكى
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 10-05-2012, 01:09 PM
  3. كاوتشة الكوبلن
    بواسطة abo_lamar في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 02-05-2011, 06:24 PM
  4. كاوتشة الاريل
    بواسطة meika في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 12-08-2010, 12:38 AM
  5. مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 25-12-2009, 10:56 PM
