النتائج 1 إلى 10 من 12
    الصورة الرمزية agano
    رقم العضوية : 30589
    الاقامة : Giza
    السيارة: Hyundai accent sport 2011 A/T
    السيارة[2]: Punto MK2b 2009
    الحالة : agano غير متواجد حالياً
    افتراضي ال rpm عالى مع التكييف - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلم عليكم,
    أنا معايا قيات بونتو 2009
    من كام يوم كنت بنضف موتور العربية بالهوا بس من غير فوم ولا حاجة. جيت بعد كده وأنا ماشى من البنزينة أشغل التكييف لائيت ابعربية بتتهز جامد و كذا مرة ورا بعض, و ال rpm بينزل مع كل هزة لتحت ال 900 بمسافة
    لائيتها بعد كدة ساعات بتفصل لما أشغل التكييف. رحت لمركز خدمة البرقان, أالولى البوابة محتاجة تنضيف, نضفوها و ظبطوها على الكمبيوتر و بطلت تفصل بس بقى بيحصل حاجة تانية أغرب. أنا مثلا واقف و ممور العربية, و بدوس بنزين مغاية ما ال rpm يوصل ل 2000 و بعد كده أشيل رجلى من على دواسة البنزين ألائى ال rpm بينزل ببطء و ساعات يقف شوية عند 1600 أو 1700 مثلا امدة كذا ثانية أو لحد ما الكمبريسوريفصل.
    رجعت للبرقان قاللى ده عادى, رحت للأقصى قاللى مفهاش حاجة. أنا جربت عربية بونتو تانية و مش بتعمل كده, و متأكد ان ده مش عادى.
    حد عنده فكرة ايه السبب؟
    عبدالرحمن جانو
    رقم العضوية : 30589
    الاقامة : Giza
    Here's in English, to avoid having the misalignment between english and arabic
    Hi,
    I have Punto MK2 2009. It's failry new that made 12600 KM's only.
    I was cleaning the motor house with a blower, and then started to switch on the AC "Air conditioning". I found the car is vibrating in abnormal way and the RPM is getting lower than normal "it's on the N mode, Manual", and then some times the whole car stops working when I try to switch on the AC.
    I went to the maintenance center, and they told me they have cleaned some "Gate" related to the AC functionality, and checked the control unit that shows no errors.
    Then a new problem happened!!!
    It's like this. I'm now on the "N mode" stopping. no Gear is attached. I switch on the AC. I press the fuel pedal till the RPM gets 2000 for example, then I release it... I find the RPM gets lower very slowly and some times it stuck at some value for several secs or till the compressor disconnects. I went to the maintenance center again, and another one and they told me it's normal. I'm sure it wasn't hapenning before, and I tried another car "the same model as mine" and it doesn't do the same.
    What can be the problem?
    Please, help.
    Gano
    الصورة الرمزية SAMEH_FOUAD
    رقم العضوية : 3647
    الاقامة : EGYPT / CAIRO
    السيارة: CIVIC
    السيارة[2]: HONDA CIVIC SIR
    دراجة بخارية: HONDA CBR
    الحالة : SAMEH_FOUAD غير متواجد حالياً
    شوف مشكلة ان الاربى ام بيكون عالى عن الطبيعى دية بتبقى مشكلة فى البوابة نفسها وغالبا الخاص بيها بيبقى الtps خصوصا انت بتقول انة بيعلق شوية لحد ال1800 او 1600
    الكلام دة لو بتحصل معاك فى اى وقت ,
    ولما بتشغل التكييف بيحصل كدة او بمعنى اصح ان المشكلة دية بتحصل فقط لما بتشغل التكييف يبقى كدة نظف البوابة كويس بالwd 40 عشان تتزيت كويس وتشيل اى ترسبات
    الصورة الرمزية spider6666
    رقم العضوية : 27902
    الاقامة : Cairo - Egypt
    السيارة: Octavia A4
    السيارة[2]: Fiat 127
    الحالة : spider6666 غير متواجد حالياً
    الار بي ام بيعلى عشان نظفت البوابة والنوع اللي جبته مش بيتطاير علطول ياعني بياخد وقت وده طبيعي جدا
    شوية كده دوس بنزين كتير وهاتلاقي كل حاجة زي الفل بعد كده وان ما كانش يبقى الاسبراي اللي جبته تعبان
    هات stp الامريكي سبرراي تنظيف الانجكشن وكله هايبقى تمام وزي الفل
    ماتقلقش كل ده عبارة عن وسخ عاوز يتنظف في البوابة بالفعل
    [aldl]http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic27902_3.gif[/aldl]
    رقم العضوية : 30589
    الاقامة : Giza
    شاكر ليكم جدا.
    Mr. Spider الموضوع بقاله كام يوم كده و زى ما هوّ.
    أنا منضفها عند التوكيا و دفعت من ضمن الفلوس 30 جنيه سبراى. تفتكر تاخد وقت أد ايه علشان تتظبط. و معلش أنا مش فاهم البوابة دى بتاعة ايه بالظبط.
    رقم العضوية : 3647
    السيارة: CIVIC
    العربية بعد التنظيف بالاسبراى بتسيبها دايرة عشر دقايق بدون لمس دواسة البنزين , والمفروض ان اخرها ربع ساعة وكل حاجة بترجع لطبيعتها
    بس انت كدة عندك عيب فى البوابة ودية اللى بيبقى راكب فيها حساسات السيارة زى الtps , mas sensor , idel
    فزى ماقولتلك نظف كويس الثروتل بودى وهتلاقى الدينا زى الفل ونظفة ب wd-40
    رقم العضوية : 30589
    الاقامة : Giza
    شكرا جزيلا يا سمسم.... طيب تعرف مكان كويس يعملهالى؟
    رقم العضوية : 3647
    السيارة: CIVIC
    هو ممكن اى حد يعملهلك عندة سكانر ولازم يكون عندة سكانر الاول عشان يظبطلك الtps وعدد لفات الماتور
    رقم العضوية : 30589
    الاقامة : Giza
    السلام عليكم... أنا رحت التوكيل تانى, و نضفوا البوابة تانى و العربية رجعت للمشكلة الأولانية. دلوقتى بتترج جامد و ساعات تفصل مع التكييف... أنا هتجنن
    رقم العضوية : 3647
    السيارة: CIVIC
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة agano مشاهدة المشاركة
    طيب انا هاقولك بقى على حاجة راجع على كل خراطيم الفاكيوم اللى خارجة من البوابة او اللى واصلة بيها ممكن يكون فية خرطوم واقع هو اللى بيعمل كدة
    وكمان انا قولتلك بلف الايدل لازم يتنظف كويس لانة عامل اساسى فى ظبط التكييف او ظبط الاحمال مع العربية بيأثر جامد اوى
  1. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 03-09-2012, 09:40 PM
  2. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 23-04-2012, 10:27 PM
  3. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-05-2011, 03:24 AM
  4. صوت التكييف عالى فى البرافو !!
    بواسطة dodger111 في المنتدى فــــيات
    آخر مشاركة: 19-02-2010, 01:19 PM
  5. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-04-2008, 06:55 PM
