ولما تبيعها تمنها ينزل
رقم العضوية : 18776
الاقامة : مصر
السيارة: سيارة صغيره
السيارة[2]: 504 بيجو سابقا
دراجة بخارية: honda shadow aspret 1100cc
مساء الخير على الاعضاء الكرام وكل سنه وانتم جميع بخير وسلام بمناسبة عيد الفطر
افدونى لى صديق بيقول لى اكتب فى الرخصة ان البيك موديل 85 مش 95 وهو الموديل الاصل قلت لماذا
قال حرام تدفع فلوس زياده فى الرخصة
ياجماعه انا اول مرة اعمل رخصت بيك cc 400
افيدونى فى الموضوع ده انا ناوى ارخص البيك بعد العيد علطول
رقم العضوية : 2087
الاقامة : Nasr City, Cairo
السيارة: ميتسوبيشي لانسر 2006
السيارة[2]: شيفرولية فرونتيرا 3200 V6 (ايسوزو روديو)
رقم العضوية : 47780
السيارة: TOYOTA COROLA 2009
السيارة[2]: كورولا
دراجة بخارية: VTX 1800 T
عاااااااادي جدااااااااااا هقولك ليه
لان المستوردين بيلعبوا في ورق البايك عشان يوفروا شوية فلوس خصوصا انه بينزل كميه
فا بيضطر انه يغير سنه الصنع
وبعدين مش بتفرق في البيع ولا حاجه
لان اللي بيشتري اكيد فاهم النقطه دي
واتوكل علي الله ورخص بس خلي في جيبك شويه فكه عشان حبايبك اللي هناك
وكلني علي الخاص هقولك تعمل حركه حلوه مع التامين هتوفرلك 50 جنيه وممكن لو الموظف ماخدتش باله توفرلك 125 جنيه كمان
رقم العضوية : 44407
الاقامة : الكويت
السيارة: cbr 600 rr
السيارة[2]: cbr 250 r
دراجة بخارية: honda
من اولها كده حركات خلى الراجل ربنا يسترها معاه .........امشي ياعم بما يرضى الله ورخص موتوسكلك عادى جدا ........
[shr71=http://im67.gulfup.com/kmfq5O.jpg]cbr 600rr 2013 this is my bick[/shr71]
لا تعتمد كثيرا على أحد فى هذه الدنيا فحتى ظلك يتخلى عنك فى الظلام
رقم العضوية : 64762
الاقامة : alex, egypt
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: لا يوجد
دراجة بخارية: suzuki inzuma gsx750
عادي يا باشا متقلقش من المضووع ده و بعدين الي بيبص علي الموديل قوله طلعه من رقم الشاسيه
اتسحر و حجبلك موقع يفيدك في موديل البيك من رقم الشاسيه
MTG
Rush»«Liker
يا صابت يا خابت و سيبها بظروفها ده ربك الي بيعدلها
[mtohg=#003df5]http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic64762_5.gif[/mtohg]
رقم العضوية : 64762
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: لا يوجد
Model Classifications, Dimensions And Weights
Model, Code and Production Year - CBR400RR-J (1988)
Frame Numbers - NC23-1020001 to 1036454
Engine Numbers - NC23E-1020001 to 1036510
Carburettor Number - VG04A
Wheelbase - 1370mm
Overall length - 2020mm
Overall width - 690mm
Overall height - 1110mm
Ground clearance - 120mm
Weight (dry) - 179kg
Model, Code and Production Year - CBR400RR-K (1989)
Frame Numbers - NC23-1090001 to 1098116
Engine Numbers - NC23E-1090001 to 1098123
Carburettor Number - VG04B
Wheelbase - 1380mm
Overall length - 2202mm
Overall width - 675mm
Weight (dry) - 182kg
Model, Code and Production Year - CBR400RR-L (1990 and 1991)
Frame Numbers - NC29-1000001 to 1010598
Engine Numbers - NC23E-1300001 to 1310636
Carburettor Number - VP01A
Wheelbase - 1365mm
Overall length - 1990mm
Overall width - 670mm
Overall height - 1080mm
Ground clearance - 125mm
Weight (dry) - 180kg
Model, Code and Production Year - CBR400RR-N (1992 and 1993)
Frame numbers - NC29-1050001 on
Engine Numbers - NC23E-1420001 on
Wheelbase - 1365mm
Model, Code and Production Year - CBR400RR-R (1994 - on)
Frame Numbers - NC29-1100001 on
Engine Numbers - NC23E-1500001 on
Carburettor Number - VP01B
Wheelbase - 1365mm
Ground clearance 125mm
Specifications CBR400RR-N
Type Four-stroke, dohc, in-line four cylinder
Capacity 399cc
Bore & Stroke 55.0mm x 42mm
Compression Ratio 11.3:1
Valve Train Gear Driven DOHC; 4 valves per cylinder
Cooling System - Liquid cooled, radiator with cooling fan
Clutch - Wet multi plate
Clutch operation - Cable operated
Transmission - 6-speed
Primary reduction - 2.117 : 1 (72/34)
Final reduction (sprockets) 2.600 : 1 (39/15)
Transmission - 6 speed constant mesh
Final drive chain - 102 links, split
Frame Twin spar, box-section aluminium
Front Suspension - Oil-damped telescopic forks
Rear Suspension - Single shock absorber with 3-way linkage
Front brakes - Double floating disc; 2-piston Nissin sliding callipers
Rear brake - Single solid disc; single-piston Nissin sliding calliper
Fuel tank capacity - 15.0 liters (4.0 U.S. gal., 3.5 Imp gal.)
Ignition system - Digitalized full transistor ignition
Starting system - Electric
Battery Type - YTX7L-BS
Charging system - Triple phase output alternator
Regulator/rectifier type - SCR Shorted/triple phase full wave rectification
Recommended engine oil -SAE 10W-40
Engine oil capacity at oil filter change - 3.4 litres
Idle speed - 1,300 +/- 100 rpm
Cold tire pressure (driver only, front) - 33 psi (2.25 bar)
Cold tire pressure (driver only, rear) - 33 psi (2.25 bar)
Cold tire pressure (driver & pass., front) - 33 psi (2.25 bar)
Cold tire pressure (driver & pass., rear) - 36 psi (2.50 bar)
Spark plug (standard) - NGK CR8EH-9 or equivalent
Spark plug (racing) - NGK CR9EH-9 or equivalent
Spark plug gap - 0.8-0.9mm
انتا بقي تشوف رقم الشاسيه مابين انه ارقام في دووول علشان تتأكد و علي العموم لو فير حتبقي فوق موديل 90 لكن لو عادة حتبقي 88 او 89
و اي حاجة احنا معاك
MTG
Rush»«Liker
رقم العضوية : 27285
الاقامة : الكرة الأرضية
السيارة: -Cabrice-LTZ
السيارة[2]: ِAlfa156 seles-جيب جراند شيروكي
مجهود تشكر عليه والله
إِن يَنصُرْ.كُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُ.كُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿160)
م/محمد
رقم العضوية : 29966
الاقامة : اسكندريه
السيارة: HONDA CBR1000RR 2008
السيارة[2]: 318i BMW
دراجة بخارية: honda cbr1000rr 2008
رقم العضوية : 27285
معلش أصلي أنبهرت بالمعلومات ألي كتبها ................أوم أيه أقتبست السمايل بتاعك لأنه معبر في الموقف ده نعديها المرة دي هههههههههههههه
م/محمد
رقم العضوية : 64762
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: لا يوجد
يا باشا انا عنيا ليكوا
MTG
Rush»«Liker
