شكرا
وياريت بالعربى لوجود رموز كتيره علشان نفهم
رقم العضوية : 69932
الاقامة : 6 اكتوبر
السيارة: فورد مونديو جياوفوكس 2009 والان سيتروين جراند بيكاسو 2015
السيارة[2]: 126
كثيرا منا ما يعاني
Lubricants, Fluids & Replaceables
من فقدان الكتالوج او دليل المستخدم للسياره الت يمتلكها
وكثيرا ما يحتاج الي معرفه معلومه خاصه بالسوائل الخاصه ب سيارته علي وجه الدقه
اليكم يا شباب هذا الجدول الذي يحتوي علي كل المعلومات الخاصه بالمونديو وكذلك مذود ب هامش (ينصح به عن خبره)
نرجو الدعاء
Component or System
Specification
Recommended by Mad Mole
Volume
Engine Oil
# -20 to over +40 C Ford Multigrade Super Engine SAE 10W30 API/SG/CD
# -20 to over +40 C XR+ High-performance High lubricity SAE 10W40 API/SG/CD
# -30 to over 40 C Semi-synthetic and Synthetic SAE 5W40 API/SG/CD
# 40 to below -30 C Ford Multigrade Super Engine SAE 5W30 API/SG/CD
Mobil Rally 1 (0W-40)
Or any oil with a W rating of 5 or below. If you use 10W oil you will get valve clatter on start up as the oil is too thick
5W-30 is the best general Spec
Ford have changed their specifications many times over the years
# Engine oil, initial fill incl. filter 4.50L
# Engine oil, oil change incl. filter 4.25L
# Engine oil, oil change excl. filter 3.75L
Manual Gearbox Oil
Gear oil to Ford specification ESD-M2C-186-A
Castrol Dextron III. Or ANY Automatic Transmission Fluid. Do not use Hypoy
2.6 litres
Automatic Gearbox Oil
Gear oil to Ford specification ESD-M2C-166-H
Castrol Dextron III
Total 7.2L, 3.6L drain & refill
Power Steering
Castrol Dextron III
Cooling System
Soft/Distilled water with Antifreeze to Ford specification ESD-M87B-49-A
1.061 s.g at 15C. 40% antifreeze to 60% water
Bluecol with Distilled or Reverse Osmosis water. I mix 50/50
6.6L manual, 7.1L automatic
Braking System
Hydraulic Fluid to Ford specification ESD-M6C-57-A, Super DOT 4
Comma DOT 5.1
Screen Wash
Halford Super Concentrated Screen wash, 50% mix and Mixra Spray (good stuff)
Fuel
RON 95 or above Unleaded
....l Optimax
61.5 litres
Oil Filter
Champion C102
Piper (DO NOT use FRAM)
Air Filter
Champion U618
None, get a K&N 57i kit
Fuel Filter
Champion L218
Change every other service
Spark Plugs
Champion RE7YCC (these are crap!!)
NGK PTR5A-13 051 Platinum
HT Leads
Ford, 1-3-4-2 firing order, 1 at timing belt end
Splitfire
Wiper Blade Drivers Side
Champion X5303
Bosch 21S
Wiper Blade Passenger Side
Champion X5103
Bosch 20S
Wiper Blade Tailgate
Champion X5103
Bosch 20
Tyre Pressure Normally laden
Front 2.1bar, 31 psi Rear 2.1bar, 31 psi
Front 28 psi, rear 32 psi
Tyre Pressure Loaded or high speed
Front 2.4bar, 35 psi Rear 2.8bar, 41 psi
Front 32 psi, rear 38 psi
sotohy
رقم العضوية : 6431
الاقامة : المنيا
السيارة: اسكورت
السيارة[2]: 125 ايطالى 1969
شكرا
[img3]http://autoworld.files.wordpress.com/2008/03/ford_focus_rs_concept.jpg[/img3]
رقم العضوية : 69932
الاقامة : 6 اكتوبر
السيارة[2]: 126
حاضر النهارده ان شاء الله ها ترجمها لخاطر عيونكم
sotohy
رقم العضوية : 6431
الاقامة : المنيا
السيارة: اسكورت
ربنا يخليك هنتعبك اسف
رقم العضوية : 13405
الاقامة : shoubra
السيارة: .....
السيارة[2]: Ford Escort 1.6 Z.TEC
الله ينور يا بشمهندس محمد وايوا كدا عايزين موضوعات جامدة عن المنديو والفورد.
وياترا العربية عاملا اية معاك
'المرأة لم تخلق لتكون محط إعجاب الرجال جميعاً
بل لتكون مصدراً لسعادة رجل واحد
رقم العضوية : 69932
الاقامة : 6 اكتوبر
السيارة[2]: 126
ازيك يا تامر عامل ايه وحشتني والله انتا وكل الأخوه (ما عدا واحد)
معلهش انا بعتزر عن تأخر الترجمه لأني معلهش عندي حاله وفاه وان شاء الله في اقرب فرصه
sotohy
رقم العضوية : 6431
الاقامة : المنيا
السيارة: اسكورت
