انا فجاة كاسيت العربية هنج ومرديش يقفل ولا يعمل اى حاجة المهم شيلت الوش وعملت رسيت
والراديو تمام اشتغل وزى الفل بس جيت اشغل اسطوانة مرديش وطلع error 4
مع ان الاسطوانة كانت شغالة قبل كده
ياترى المشكلة فين :(
طبعا انا اضطريت اني ادور على الحل لأن الصبح لقيت نفس المشكلة ظهرت ليا برده
عموما المشكلة دي نتيجة ان العدسة مش بتقرا الاسطوانات بشكل جيد ودا نتيجة ان عليها اتربه
الحل اننا نجرب اسطوانة التنضيف وندخلها جوا السي دي ونشوف بعد كدة ايه الاخبار
ودا الحل منقولا من احد المواقع
the error 4 in most sony stereos is an error that comes up when the laser pickup doesn't read the disc correctly. This happens most of the time because of a dirty lens in the laser pickup. If anyone smokes in the vehicle the smoke may be on the lens causing the error code. Try a wet type cd cleaning disc to see if it helps.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة cocomf
انا اشتريت فيرنا 2010 1600 مانيوال مش كامله عامله 60000ك
انا غيرت بوجيهات وغيرت طقم سير كاتينة وغيرت باقى السيور ونضفت حساسات وغيرت فلتر بنزين وفلتر هواء بس حاسس ان العربية صوت الموتور فى تقطيع او ترتله لما باكبس بنزين .
ده طبيعى ولا لسه فى حاجه المفروض اعملها ؟ وعلى فكره انا حطيت فى التنك المايه بتاعت تنظيف الرشاشات بس مش عارف تأثير الميه ديه امتى ؟
هل العربيه كده كويسه وطبيعى صوت الموتور ده ولا فى ايه؟
اللي انت عملته دا تمام اوي ودا الصح
الصوت بيقطع ازاي بقا؟! وهل وهي سخنة واللا وهي باردة اول ما تشغلها؟!
هي فعلا صوتها بيكون فيه تقطيعة خفيفة جدا متاخدش بالك منها غير لو روحت عند الشكمان بتاعها وركزت معاه
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rabet007
صباح الفل يا فيرنا
ازيكم عاملين ايه
كل سنه وحضراتكم طيبن سنه سعيده
كنت عاوز اقولكم على موقف حصل معايا واتمني الصح يتقال ليا من خبراء فيفي فيرنا
انا كل يومين بشوف الزيت
والحمد لله زي الفل مش بتنقص ابدًا عند علامة full دوما
مع العلم انا دوما بشوف الزيت الصبح قبل ما ادور السيارة فهل ده الصح
ولا انا كنت قرأت طريقة انك تدور العربية لمدة خمس دقائق
وبعد كده
تشوف الزيت
فهل ده الصح ام والعربية الصبح افضل
بدون تدوير
صباح النور يا باشا
كدة انت بتقيس الزيت كتير اوي
قيس الزيت كل 10 ايام مثلا او ثبت يوم في الاسبوع بص على الزيوت كلها
الصح ان الموتور يكون سخن وبعدين تستنى 10 دقايق وبعدين تقيس الزيت
ودا طبعا تكون راجع من اي مشوار وتعد في العربية بعد ما تطفيها 10 دقايق تمسحها او تعمل اي حاجة وبعدها تقيس الزيت
ومبرك عليك العربية
أولاً : انا شاكر جداً جداً على أهتمامكم وربنا يعوضكم خير
وثانياً كويس انكم طمنتونى وبالنسبة للصوت انا عن نفسى مش بحس بيه لانى أساساً كنت راكب 128 فى الاول فالبنسبة لى دى طفره لكن معايا واحد صاحبى هو اللى قالى انه صوت العربية وهى سخنة او يعنى فى الوضع العادى مش بارده يعنى صوت الموتر فى تقطيعه بسيطه وتبان لما بيدوس بنزين جامد وهى على السلانسيه .
لو تقطيعه بسيطة زي ما قلتلك ومتتلاحظش غير لو كنت ورا العربية جنب الشكمان تبقا عادية
انما الصوت ملحوظ من وانت جوا العربية ممكن تبقا مشكلة في البوجيهات بس مش اكتر
زيت الفتيس بيتغير على 40000 كم
عربيتك عاملة 60000 كم
غير زيت الفتيس احتياطي واحسن عشان عمر الفتيس وغير زيت فرامل والباور كمان كدة تبقا انت عملتلها سيرفيس كامل
صباح الفل يا فيرانوية وكل سنه وانتم طيبين يارب العالمين سنه سعيده عليكم ان شاء الله
انا عندي مشكله كده تواجهني ولكن غير مستمرة نتشه في السيارة يا باشا مش عارف عيب نقل مني ولا ايه ولا البنزين الي حطيته بجد مش عارف اتوصل لحل
الراجل عندي كان مغير البوجيهات لما اشتريتها منه علي 56483
وحاليا انا عاليا 66083
وبريحها يومين في الاسبوع وكده
العربية الصبح وهي ماشية بتكون كويس الموضوع ده احيانا بيظهر معايا وانا في الزحمه ممكن اكون مش ضبطت لسه رجلي على الدبرياج وكده
اتمني ان شاء الله كل شي يبقي تمام
الله على حبك انت محبش غيرك انتى والدنيا عندى انت والدنيا عليك شويه يا فيرنا
