صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 41
  1. #11
    الصورة الرمزية Ahmed Nasser
    رقم العضوية : 74241
    الاقامة : Egypt Fayoum
    السيارة: ٍSpectra 2002
    السيارة[2]: Nubira 1997
    الحالة : Ahmed Nasser غير متواجد حالياً
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lb7I7rpSTKU&feature=related[/youtube]
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0JXjRfpPneg&feature=related[/youtube]
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tl9aY5LNC4o&feature=related[/youtube]
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xwTSuqJPIcQ&feature=related[/youtube]
  2. #12
    رقم العضوية : 74241
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moko_2004 مشاهدة المشاركة
    الفيديوهات دي قديمة
    والعربية مش مفروعة ولا علي داينو دي علي الأرض في مدرج طيران في ايطاليا
    انا كنت كلمت الراجل اللي عامل 120-238 اية اللي مركبة في العربية عشان تبقي صاروخ كدة فقالي التالي
    ballbearing t61/4 in 1 turbo branch stock daewoo(ecotec) head. 700cc bosch injectors turbonetics 38mm wastegate tail-copy 50mm dumpvalve custom plennum met 70mm throttle body bottom end: Opel 8valve block standard crank forged conrods with arp bolts. Wossner forged pistons - 86.5mm opel steel turbo headgasket arp bolts for the headacl bearings all roundarp flywheel bolts wallbro 255 lph fuel pumpf18 gearbox bet opel ts lsddicktator ecu 495whp/ 611nm
    طبعا نص الكلام مفهمتوش ونفسي اعرف الحاجات دي بكام ههههه لأني حاسس انها هتعدي تمن عربية بي ام مستريح
    الي فهمتة بعد العك الكتير دة ان العربية بعد كل التعديلات دي بقت قدرة 495 حصان و عزم 611 نيوتن علي متر
    و دي قوة تعتبر خيالية علي عربية وزنها 1300 كيلو بالسائق
    بس خلها تصل من 108 حصان لـ 495 يعنى 500 حصان ازاى؟؟ مش معقول هيبقى بالتيربو بس
    ولما هية بالسرعة دى على الارض يعنى لو مرفوعة كانت عملت ايه !!!!!!
  3. #13
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osama.m مشاهدة المشاركة
    تسلم ايدك فيديوهات جامدة .. بس الفيديو بتاع 120 - 238 دا شكل العربية مرفوعة عشان حتى بيبان في الانعكاس اللي على العدادات
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a333 مشاهدة المشاركة
    الفيديو ده العربية فيه على الداينو تقربيا
    الفيديوهات دي قديمة
    Ballbearing T61/4 in 1 turbo branch Stock Daewoo(Ecotec) head. 700cc Bosch injectors Turbonetics 38mm Wastegate Tail-copy 50mm dumpvalve Custom plennum met 70mm throttle bodY Bottom end: Opel 8Valve block Standard crank Forged conrods with ARP bolts. Wossner Forged pistons - 86.5mm Opel steel turbo headgasket ARP bolts for the headACL bearings all roundARP flywheel bolts Wallbro 255 LPH fuel pumpF18 gearbox bet Opel TS LSDDicktator ECU 495whp/ 611nm
    دى عربية Nubaro... اقوى نوبيرا فى العالم
  4. #14
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    كبداية العربية دى فيها مكنة 2200 مش 1600 و متعدل فيها حاجات كتير جدا و التربو بيقدر يرفع القدرة للارقام دى بالفعل
  5. #15
    رقم العضوية : 74241
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
    مين Nubaro ده ياباشا
    ولا صاحب العربية مسمهيا كدة
    انا فى دمغى اشاء لله اسقط مكنة 2000 بس لما موتورى يجيب اخرة
    لو جبت مكنة 2200 وتيربو هل هتبقى نفس الرقم بتاع الهورس باور
    والمكنة الـ 2200 دى موجودة فعلا فى مصر ولو لقيتها ايه اللى مش هلقية فى قطع غيارها
  6. #16
    الصورة الرمزية moko_2004
    رقم العضوية : 51453
    الاقامة : دمياط
    السيارة: جيب جراند شيروكي SRT8
    السيارة[2]: نوبيرا 97
    دراجة بخارية: لا املك واحدة
    الحالة : moko_2004 غير متواجد حالياً
    2000 هتبقي 135 حصان و منتشرة و سهل الحصول عليها اما 2200 فهي 139 حصان و نادرة يعني معلش فرق 4 حصان دول هيخلو الضريبة عندك 1000 جنية في السنة مفيش داعي ليهم اما بالنسبة للتربو الأستاذ ممدوح و واحد صديقة عاملين موضوع شيق جدا في القصة دي موجود في قسم التعديلات و قدرو يرفعو الهورس باور بتاع العربية لحد 200 حصان و بصراحة دة رقم متوحش جدا لأنك بالرقم دة هتقطع بي ام الفئة الخامسة مستريح جدا و هتقفل امبير العربية في اقل من دقيقة و اعتقد ده كافي جدا أكتر من كدة ان شايف انة هيبقي ظلم
    انا كنت ناوي اعمل الموضوع ده بس مستني لما امسك في شغلانة كويسة لأنها هتكلف في حدود 10 الاف الموتور بالتسقيط و التعديلات و التربو
    تقبل مروري
  7. #17
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    دا الusername بتاع صاحب العربية على الyoutube و cardomain و daewootech... الراجل دة اساسا من جنوب افرقيا
    هو اساسا مفيش مكنة 2200 تربو.... اللى موجود المكن ال2000 و ال2200 بتاع الليجانزا و دة بيعمل من 130 الى 140 حصان او حاجة كدة... التربو هو اللى مزود اداء المكنة بالشكل الرهيب دة
    تركيب التربو و رفع ضغطة استلزم تغيير بساتم و كرنك و بيلات غير طبعا تعديلات فى نظام الوقود و تغيير فتيس... من الاخر اللى انت شوفتة دة عربية drag مش عربية للاستخدام اليومى
    لو انت عايز تسقط مكنة 2000 فى النوبيرا فا دة موضوع سهل و عملتة قبل كدة
    http://www.nilemotors.net/Nile/77455...to-nubira.html
    صعب اوى اوى تلاقى المكنة ال 2200 بس هى قطع غيارها زى المكنة ال2000 بالضبط لان فرق المكنتين هو الطرنك و البيلات فقط
  8. #18
    رقم العضوية : 74241
    تقبل مروري
    بالنسبة لموضع التسقيط ده لسة ادامى فترة
    لان عربيتى لسة ماكملتش 120000 والمكنة حالتها ممتازة جداااا
    انت حضرتك بتقول قطع غيار المكنة الـ 2200 زى الـ 2000 يعنى لو لقيتها هيبقى قطع الغيار امرها سهل ولا الـ 2000 احسن
    اما بالنسبة للتربو فعربيتى بستخدمها يوميا
    انا سمعت ان فى اجهزة تخلى التيربو يفتح على لفات rpm انا محددها ولا ماينفعش
    بالنسبة للنوبيرا 2 اللى متسقط لها مكنة 2000
    دى مكنة الليجانزا مش كدة
    وهل الاحسن مكنة الليجانزا 2000 ولا النوبيرا 2000
  9. #19
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    مش فارقة خالص لان الفرق بين المكنتين البيلات و الكرنك... اى حاجة تانية هى هى
    هو التربو بيشتغل من عند RPM معين و الRPM دة بيعتمد على حجم التربو... كل ما التربو كبر كل ما كان الRPM دة اعلى لكن مفيش جهاز بيحدد عند اى RPM التربو يشتغل
    مكنة النوبيرا ال2000 هى هى مكنة الليجانزا ال2000... الفرق فى كف قاعدة الموتور الامامية فقط
  10. #20
    رقم العضوية : 51453
    الاقامة : دمياط
    مكنة النوبيرا 2000 هي نفسها الليجانزا 2000 وانا لسة مسقط مكنة امبارح و علي فكرة المكنة اللي سقطتها فيها شوية اختلافات عن الأستاذ ممدوح كاتب عنها في موضوعة عموما هجرب و هاحكيلك عملت اية و اشوف الفرق في الأداء ان شاء الله وارد عليك
  1. طلب مهم جداااااااا
    بواسطة soficom في المنتدى هيــونــداى
    آخر مشاركة: 23-11-2011, 06:57 PM
  2. نظرية لو صح تبقي جامدةةةة جداااااااا جداااااااا
    بواسطة subzero772 في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 19-08-2010, 12:41 AM
  3. مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 06-08-2010, 09:45 PM
  4. HyUnDaI GeTz بتعديلات جامدة جداااااااا
    بواسطة hamo12 في المنتدى مقــاطـع الفيــديـو و الكليبات و صـور للسيارات
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 30-05-2010, 10:31 AM
  5. مشكلة جامدة جداااااااا
    بواسطة temoo_110 في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 12-10-2007, 02:52 AM
