صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 51
الموضوع: مازدا rx-8
  1. #41
    الصورة الرمزية Eslam.Elrefaey
    رقم العضوية : 35823
    الاقامة : Mansoura
    السيارة: Civic 2008 ,Lanos99
    السيارة[2]: Rio 2013 ,Lancer 99
    دراجة بخارية: Not Yet
    الحالة : Eslam.Elrefaey غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasserelsayad مشاهدة المشاركة
    انا عارف العربية دى على فكرة كويس جدا لانى كنت هاجبها من البحرين هناك صديق والدى من ايام الجامعة .. عمه يبقى صاحب توكيل مازدا وكان هيعملى فيها خصم حلو جدا بس للاسف والدى مرضيش بسبب عدم توفر قطع الغيار وسوقها اللى مش موجود وان الموتور بتاعها عمره قصير وطبعا هناك ركبتها واخدت بها lap بس مش انا اللى كنت سايق .. وزى ما بقولك الكوبر s اسرع فعلا .. عشان دى torque-less car عاملة زى الهوندا كدا بتعتمد على high rpm بيوصل لـ 9000 فى الـ 6port high power RENESIS اللى هى 238 حصان .. بس اعتقد ان اللى موجودة هنا دى فيها 4port standard RENESIS الـ rpm بتاعها اخره 7500 و 190 حصان وعزمها 212 تقريبا .. يعنى زعمها زى الفيات لينيا.
    بالنسبة لثباتها هى هتبقى اثبت من الmini cooper عشان كمان الـ weight distribution فى الـ rx8 احسن 52:48 انما الكوبر 63:37 وmore fun كمان عشان خلفى لكن باردوا المينى كوبر مش تعبانة عشان نقول ان الـ rx8 احسن منها بمليار مرة بالذات الـ s
    عايز اقولك ميزة فى المينى كوبر ممكن ناس كتير متعرفهاش .. ان الموتور بيعمل 20N.m overboost للعزم لما بيكون فى hard acceleration يعنى لو بنتكلم على الـ s عزمها العادى 240 @ 1600-5000 rpm وبالـ overboost بيبقى 260 بس range الـ rpm بيقل شوية يعنى من 1700 لـ 4500
    معرفش بقا بس انا عجبتنى اوى الصراحة بدأ عقلى يوزنى اقنع جارى انه يبعهالى مش عارف ليه داخلة دماغى اوى وحكاية انا عارف ان المينى حلوة بس ميزة المازدا انك هتبقا راكب عربية مش منتشرة وعربية حكاية وفظيعة بس عيبها سوقها الى مش ماشى اما قطع الغيار عادى ممكن حتى يجى من بره والعربية لو انتشرت هتبقى جامدة لانك لو تفتكر من10 سنين كانت المازدا الفاميلى دى عربية مش منتشرة خالص والكل يقول ايه المازدا دى لغاية لما دلوقتى المازدا بقت ليها توكيل وعاملة مبيعات كمان بس صحيح انت مجبتش المازدا ماشى تقوم جايب سيراتو طيب حتى جيب المينى
  2. #42
    الصورة الرمزية yasserelsayad
    رقم العضوية : 33117
    الاقامة : 6 Of October
    السيارة: Peugeot 508 GT Max
    السيارة[2]: Range Rover Velar
    دراجة بخارية: VTX 1800
    الحالة : yasserelsayad غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eslam.Elrefaey مشاهدة المشاركة
    لا ما انا جبت البى ام .. هو موضوع السيراتو والبى ام يعتبر معقد شوية
    اكشف عليها كويس جدا لو هتشتريها وشوف الناس بتوع قطع الغيار وشوف مين اللى بيفهم فيها وحالة الموتور اهم حاجة عشان عمره قصير وان شاء الله خير ومبروك مقدما وانا ليا لفه بقى لو خلصت فيها
  3. #43
    الصورة الرمزية bedo13
    رقم العضوية : 45899
    الاقامة : UppeR EgypT
    السيارة: Vectra 2008 M/T
    السيارة[2]: Mazda3 2009 A/T
    الحالة : bedo13 غير متواجد حالياً
    طب ممكن اعرف العمر القصير ده كام كم؟؟
    100‏ الف مثلا؟؟
    سعر الموتور الجديد يبقى في حدود كام؟
    يعني مثلا لو واحد يشتري العربية دي من برة ويشتري موتور كمان معاها يعملو كام؟؟
    ساعتها يقعد بيها 10 سنين...
    وداعا أيها الغريب..
    لكن كل شيء ينتهي....
    Little Doc.
    Abd El RahmaN
  4. #44
    رقم العضوية : 35823
    الاقامة : Mansoura
    اكشف عليها كويس جدا لو هتشتريها وشوف الناس بتوع قطع الغيار وشوف مين اللى بيفهم فيها وحالة الموتور اهم حاجة عشان عمره قصير وان شاء الله خير ومبروك مقدما وانا ليا لفه بقى لو خلصت فيها :copy of m-s5:
    لأ انا ان شاء الله لو خدها منه هعرف منه كان بيعمل ايه فى الصيانة وكده مع انى اعرف واحد تانى معاه واحدة بيقول انها بتتعمل فى بورسعيد لان فى هناك كذا واحده وان شاء الله لو جبتها هيبقا ليك لفة بس لو جبتها فعلن اصلى لسا فى البيت مش عارف هيبقا رأيهم ايه شكل الوالد عندى هيعمل زى الوالد عندك:b4_592:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bedo13 مشاهدة المشاركة
    100‏ الف مثلا؟؟
    انا كنت سمعت انها 80 الف كم فى الاول وفى المواقع الاجنبية نفو الكلام ده بس مش عارف كام بالظبط الصراحة بس لو المتور حصلو حاجة فى متور تانى عادى اسطورة كده للمازدا الصراحة مش فاكر اسمه بس كللللللللللللللل الناس بتشكر فيه وبتقول انه من احسن مواتير العالم اكيد هجيب ده ان شاء الله
  5. #45
    رقم العضوية : 33117
    100‏ الف مثلا؟؟
    اولا هو بيحتاج زيت كتير عشان بيسخن جدا وكمان استهلاك البنزين بتاعه عالى يعنى مش زى الـ 1300 العادى مثلا
    غير دا فى ناس فى امريكا بيعمله rebuild للموتور كل 30 الف ميل يعنى قول كل 50 الف كيلو بس انا اعتقد انه ممكن اكتر من كده شوية .. بس باردوا حسب طريقة سواقتك ليها او حسب حالة العربية اصلا
  6. #46
    الصورة الرمزية ainshouka
    رقم العضوية : 35544
    الاقامة : منوف.......المعادى
    السيارة: Nothing
    السيارة[2]: Fiat Argenta 82
    الحالة : ainshouka غير متواجد حالياً
    دا فديو كده عالماشى لتسارع العربية
    كفاية صوتها بس
    بس لو استهلاكها للبنزين اعلى من محرك 1300 سى سى فاكيد عمره ماحيكون اعلى من المحرك العادى اللى ممكن يطلع 232 حصان زيها
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nPLnPLKNWoI[/youtube]
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اضمنوا لى ست من أنفسكم أضمن لكم الجنة
    اصدقوا اذا حدثتم و أوفوا اذا عاهدتم و أدوا اذا أتمنتم وغضوا ابصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم -صحيح البخارى ومسلم-
  7. #47
    رقم العضوية : 35544
    السيارة: Nothing
    ودى حلقة التوب جير عنها
    ثباتها جميل جدا
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QRiPSlx8PxA[/youtube]
  8. #48
    رقم العضوية : 35544
    السيارة: Nothing
    Differences and Challenges
    There are several defining characteristics that differentiate a rotary engine from a typical piston engine.
    Fewer Moving Parts
    The rotary engine has far fewer moving parts than a comparable four-stroke piston engine. A two-rotor rotary engine has three main moving parts: the two rotors and the output shaft. Even the simplest four-cylinder piston engine has at least 40 moving parts, including pistons, connecting rods, camshaft, valves, valve springs, rockers, timing belt, timing gears and crankshaft.
    This minimization of moving parts can translate into better reliability from a rotary engine. This is why some aircraft manufacturers (including the maker of Skycar) prefer rotary engines to piston engines.
    Smoother
    All the parts in a rotary engine spin continuously in one direction, rather than violently changing directions like the pistons in a conventional engine do. Rotary engines are internally balanced with spinning counterweights that are phased to cancel out any vibrations.
    The power delivery in a rotary engine is also smoother. Because each combustion event lasts through 90 degrees of the rotor's rotation, and the output shaft spins three revolutions for each revolution of the rotor, each combustion event lasts through 270 degrees of the output shaft's rotation. This means that a single-rotor engine delivers power for three-quarters of each revolution of the output shaft. Compare this to a single-cylinder piston engine, in which combustion occurs during 180 degrees out of every two revolutions, or only a quarter of each revolution of the crankshaft (the output shaft of a piston engine).
    Slower
    Since the rotors spin at one-third the speed of the output shaft, the main moving parts of the engine move slower than the parts in a piston engine. This also helps with reliability.
    Challenges
    There are some challenges in designing a rotary engine:
    Typically, it is more difficult (but not impossible) to make a rotary engine meet U.S. emissions regulations.
    The manufacturing costs can be higher, mostly because the number of these engines produced is not as high as the number of piston engines.
    They typically consume more fuel than a piston engine because the thermodynamic efficiency of the engine is reduced by the long combustion-chamber shape and low compression ratio.
    HowStuffWorks - Learn How Everything Works!
  9. #49
    الصورة الرمزية levelpower
    رقم العضوية : 21108
    الاقامة : Zagazig
    السيارة: Mazda 3
    السيارة[2]: 128 Fiat
    دراجة بخارية: N/A
    الحالة : levelpower غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ainshouka مشاهدة المشاركة
    كفاية صوتها بس
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nplnplknwoi[/youtube]
    ثباتها جميل جدا
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qripslx8pxa[/youtube]
    هو ده الكلام ياجماعه
    [img3]http://www14.0zz0.com/2010/04/27/13/308536671.jpg[/img3]
    Best Car
    Best Speed
  10. #50
    رقم العضوية : 33117
    كفاية صوتها بس
    اكيد انت عارف طبعا ان العربية اللى فى الفيديو دى مش ستوك خالص وان دا مش صوتها كمان
  1. مازدا تكشف رسمياً عن كامل تفاصيل وصور مازدا 6 لعام 2013
    بواسطة Android في المنتدى مــــــازدا
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 01-09-2012, 02:33 PM
  2. مازدا تكشف عن مازدا 2 تيربو ، و mx-5 سبايدر
    بواسطة Amr Axel في المنتدى أخبار السيارات في مصر والعالم
    آخر مشاركة: 09-11-2011, 01:35 AM
  3. عروض مازدا من جبى اوتو مازدا شهرنوفمبر
    بواسطة mohamed456 في المنتدى مــــــازدا
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 15-12-2010, 09:52 AM
  4. عروض مازدا من جبى اوتو مازدا شهر اكتوبر
    آخر مشاركة: 07-10-2010, 11:54 AM
  5. شباب مازدا الجدعان - مطلوب تقييم هذه العربية مازدا 323
    بواسطة amrezzat82 في المنتدى مــــــازدا
    آخر مشاركة: 13-02-2010, 08:55 AM
