رقم العضوية : 35823
الاقامة : Mansoura
السيارة: Civic 2008 ,Lanos99
السيارة[2]: Rio 2013 ,Lancer 99
دراجة بخارية: Not Yet
معرفش بقا بس انا عجبتنى اوى الصراحة بدأ عقلى يوزنى اقنع جارى انه يبعهالى مش عارف ليه داخلة دماغى اوى وحكاية انا عارف ان المينى حلوة بس ميزة المازدا انك هتبقا راكب عربية مش منتشرة وعربية حكاية وفظيعة بس عيبها سوقها الى مش ماشى اما قطع الغيار عادى ممكن حتى يجى من بره والعربية لو انتشرت هتبقى جامدة لانك لو تفتكر من10 سنين كانت المازدا الفاميلى دى عربية مش منتشرة خالص والكل يقول ايه المازدا دى لغاية لما دلوقتى المازدا بقت ليها توكيل وعاملة مبيعات كمان بس صحيح انت مجبتش المازدا ماشى تقوم جايب سيراتو طيب حتى جيب المينى
رقم العضوية : 33117
الاقامة : 6 Of October
السيارة: Peugeot 508 GT Max
السيارة[2]: Range Rover Velar
دراجة بخارية: VTX 1800
رقم العضوية : 45899
الاقامة : UppeR EgypT
السيارة: Vectra 2008 M/T
السيارة[2]: Mazda3 2009 A/T
طب ممكن اعرف العمر القصير ده كام كم؟؟
100 الف مثلا؟؟
سعر الموتور الجديد يبقى في حدود كام؟
يعني مثلا لو واحد يشتري العربية دي من برة ويشتري موتور كمان معاها يعملو كام؟؟
ساعتها يقعد بيها 10 سنين...
وداعا أيها الغريب..
لكن كل شيء ينتهي....
Little Doc.
Abd El RahmaN
رقم العضوية : 35823
الاقامة : Mansoura
لأ انا ان شاء الله لو خدها منه هعرف منه كان بيعمل ايه فى الصيانة وكده مع انى اعرف واحد تانى معاه واحدة بيقول انها بتتعمل فى بورسعيد لان فى هناك كذا واحده وان شاء الله لو جبتها هيبقا ليك لفة بس لو جبتها فعلن اصلى لسا فى البيت مش عارف هيبقا رأيهم ايه شكل الوالد عندى هيعمل زى الوالد عندك:b4_592:
انا كنت سمعت انها 80 الف كم فى الاول وفى المواقع الاجنبية نفو الكلام ده بس مش عارف كام بالظبط الصراحة بس لو المتور حصلو حاجة فى متور تانى عادى اسطورة كده للمازدا الصراحة مش فاكر اسمه بس كللللللللللللللل الناس بتشكر فيه وبتقول انه من احسن مواتير العالم اكيد هجيب ده ان شاء الله
رقم العضوية : 33117
اولا هو بيحتاج زيت كتير عشان بيسخن جدا وكمان استهلاك البنزين بتاعه عالى يعنى مش زى الـ 1300 العادى مثلا
غير دا فى ناس فى امريكا بيعمله rebuild للموتور كل 30 الف ميل يعنى قول كل 50 الف كيلو بس انا اعتقد انه ممكن اكتر من كده شوية .. بس باردوا حسب طريقة سواقتك ليها او حسب حالة العربية اصلا
رقم العضوية : 35544
الاقامة : منوف.......المعادى
السيارة: Nothing
السيارة[2]: Fiat Argenta 82
دا فديو كده عالماشى لتسارع العربية
كفاية صوتها بس
بس لو استهلاكها للبنزين اعلى من محرك 1300 سى سى فاكيد عمره ماحيكون اعلى من المحرك العادى اللى ممكن يطلع 232 حصان زيها
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nPLnPLKNWoI[/youtube]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اضمنوا لى ست من أنفسكم أضمن لكم الجنة
اصدقوا اذا حدثتم و أوفوا اذا عاهدتم و أدوا اذا أتمنتم وغضوا ابصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم -صحيح البخارى ومسلم-
رقم العضوية : 35544
السيارة: Nothing
ودى حلقة التوب جير عنها
ثباتها جميل جدا
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QRiPSlx8PxA[/youtube]
رقم العضوية : 35544
السيارة: Nothing
Differences and Challenges
There are several defining characteristics that differentiate a rotary engine from a typical piston engine.
Fewer Moving Parts
The rotary engine has far fewer moving parts than a comparable four-stroke piston engine. A two-rotor rotary engine has three main moving parts: the two rotors and the output shaft. Even the simplest four-cylinder piston engine has at least 40 moving parts, including pistons, connecting rods, camshaft, valves, valve springs, rockers, timing belt, timing gears and crankshaft.
This minimization of moving parts can translate into better reliability from a rotary engine. This is why some aircraft manufacturers (including the maker of Skycar) prefer rotary engines to piston engines.
Smoother
All the parts in a rotary engine spin continuously in one direction, rather than violently changing directions like the pistons in a conventional engine do. Rotary engines are internally balanced with spinning counterweights that are phased to cancel out any vibrations.
The power delivery in a rotary engine is also smoother. Because each combustion event lasts through 90 degrees of the rotor's rotation, and the output shaft spins three revolutions for each revolution of the rotor, each combustion event lasts through 270 degrees of the output shaft's rotation. This means that a single-rotor engine delivers power for three-quarters of each revolution of the output shaft. Compare this to a single-cylinder piston engine, in which combustion occurs during 180 degrees out of every two revolutions, or only a quarter of each revolution of the crankshaft (the output shaft of a piston engine).
Slower
Since the rotors spin at one-third the speed of the output shaft, the main moving parts of the engine move slower than the parts in a piston engine. This also helps with reliability.
Challenges
There are some challenges in designing a rotary engine:
Typically, it is more difficult (but not impossible) to make a rotary engine meet U.S. emissions regulations.
The manufacturing costs can be higher, mostly because the number of these engines produced is not as high as the number of piston engines.
They typically consume more fuel than a piston engine because the thermodynamic efficiency of the engine is reduced by the long combustion-chamber shape and low compression ratio.
HowStuffWorks - Learn How Everything Works!
رقم العضوية : 21108
الاقامة : Zagazig
السيارة: Mazda 3
السيارة[2]: 128 Fiat
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 33117
