صفحة 590 من 697 الأولىالأولى ... 90 490 540 580 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 600 640 690 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 5,891 إلى 5,900 من 6969
  1. #5891
    الصورة الرمزية dotsalah
    رقم العضوية : 87751
    الاقامة : egypt
    السيارة: hondai exl
    السيارة[2]: fiat 128
    دراجة بخارية: sezokey
    الحالة : dotsalah غير متواجد حالياً
    يا شباب حد يعرف حاجة عن الدوعامات اللى بتتحط للسياره لزياده ثباتها و الحفاظ على الهيكل و سعرها كام لو موجوده للاكسيل
    و ده رابط المكوضوع اللى بيتكلم عنها
    http://www.nilemotors.net/Nile/193151-a.html
    ياريت يفيدنا بوجودها من عدمة
    مشاركة محذوفة
  2. #5892
    الصورة الرمزية semsem7777
    رقم العضوية : 32445
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: هيونداي اكسيل 96
    السيارة[2]: سيات 133
    الحالة : semsem7777 غير متواجد حالياً
    شباب سؤال بره الاكسيل صاحبي لسه مستلم عربيته الجديدة ال هيونداي i10 وبتوع التوكيل قالوله متشغلش التكييف ولا تعدي 110 الا لما تكمل 1000 كيلو وتعمل الصيانه ؟
    الكلام ده صح ولا غلط ؟
    مشاركة محذوفة
  3. #5893
    الصورة الرمزية Eng.Geo
    رقم العضوية : 44663
    الاقامة : مجرة درب التبانة
    السيارة: Bira 2.0 :)
    السيارة[2]: ɐɹʇdo ʎʌǝɥɔ
    دراجة بخارية: .
    الحالة : Eng.Geo غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amr78falcon مشاهدة المشاركة
    معلش عليها نقطة سودر على يمين السيرفو ويسار العمة
    معرفش الحقيقة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة magid1010 مشاهدة المشاركة
    بص يا جو الشنطه عباره عن جزئين جزء بيترفع و جزء ثابت اهو الصوره دى فى الجزء الثابت يعنى لو دخلت راسك جوه الشنطه و بصيت فى اتجاه السما حتلاقى اللمبه اللى فى اعلى الصوره و بعدين طالع منها سلكين و صلين بالسوكيت اللى انا مشاور عليه بالسهم و ده مش واصل بحاجه عندى اعتقد انه لازم يوصل ب limit switch علشان لما افتح الشنطه اللمبه تنور صح؟
    انا بصيت عندي ملقتش ولا سلكة خارجة
    الحتة ده متقفلة
    [mtohg=#000000]http://img696.imageshack.us/img696/2999/warninggf.jpg[/mtohg]
    مشاركة محذوفة
  4. #5894
    رقم العضوية : 44663
    دراجة بخارية: .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة semsem7777 مشاهدة المشاركة
    هما قصدهم هنا عشان التليين
    بص .. انا ليا رأي مخالف خالص في الحتة ده
    ده كان ردي في مشاركة قبل كدة
    [gdwl]التليين مش انك تحسس علي العربية في أول 1000 كم زي ما كله بيقول
    الطريقة الصح هو انك تضغط علي الموتور تدريجيا في أول 1000
    يعني مثلا
    في أول 200 كم : تنقل علي 2000 أر بي أم
    200/400 كم : تنقل علي 3000 أر بي أم
    400/600 : تنقل علي 4000 أر بي أم
    600/800 : تنقل علي 5000 أر بي أم
    800/1000 : تنقل علي 6000 أر بي أم
    أيه ده ؟
    دانت كدة تهري الموتور
    لأ طبعا
    لو معملتش كدة في أول 1000 بالذات الموتور هيعجز منك وعمره هيقل ومش هيستجيب بسرعه
    طاب ليه عملنا كدة ؟
    عشان نخلي الموتور يطبع
    لو مطبعش هيخلط ميه أو زيت بعد عمر طويل
    بمعني كبس الموتور هيبقي ضعيف جدا وهو ده اللي بيقلل السحب ويقلل عمر الموتور
    لو حبيت تغعرف أكتر أقرأ هنا
    break in secrets--how to break in new motorcycle and car engines for more power
    warm the engine up completely:
    because of the wind resistance, you don't need to use higher gears like you would on a dyno machine. The main thing is to load the engine by opening the throttle hard in 2nd, 3rd and 4th gear.
    realistically, you won't be able to do full throttle runs even in 2nd gear on most bikes without exceeding 65 mph / 104 kph. The best method is to alternate between short bursts of hard acceleration and deceleration. You don't have to go over 65 mph / 104 kph to properly load the rings. Also, make sure that you're not being followed by another bike or car when you decelerate, most drivers won't expect that you'll suddenly slow down, and we don't want
    anyone to get hit from behind !!
    the biggest problem with breaking your engine in on the street (besides police) is if you ride the bike on the freeway (too little throttle = not enough pressure on the rings) or if you get stuck in slow city traffic. For the first 200 miles or so, get out into the country where you can vary the speed more
    and run it through the gears !
    be safe on the street !
    watch your speed ! When you're not used to the handling of a new vehicle, you should accelerate only on the straightaways, then slow down extra early for the turns. Remember that both hard acceleration and hard engine braking (deceleration) are equally important during the break in process.
    بس خش اللينك عشان تعرف الأضرار كلها.
    بعد أول 1000 كم هتنقل في الوقت اللي بيخرج فيه أكبر عزم للموتور
    يعني لما يقولك العربية ده عزمها 200 نيوتن.متر @ 3000 أر بي أم
    يبقي هتنقل عند 3000 أر بي أم
    طاب ليه في الكتالوجات بيكتبوا غير كدة ( بيقولو نحسس علي الموتور )
    السبب ان لو في عيب في كبس الموتور وعملت كدة هتبان علي طول وهيبقي عرضه ان في مواتير كتير رجعتله في الأول
    ولكن لو الموتور سليم هيعيش أكتر من الفتر المحددة له
    في الغالب المواتير كلها بتبقي في أفضل حالاتها
    طاب لو طلع واحد بايظ هترجعه للشركة
    بيتغير في الضمان علي طول
    يا ريت الكلام يكون واضح
    الكلام ده يختلف عن المواتير اللي عاملة عمرة
    اللي عامل عمرة بنحسس عليه :)[/gdwl]
    مشاركة محذوفة
  5. #5895
    رقم العضوية : 44663
    دراجة بخارية: .
    ممكن تساعدوني في القرار ؟
    http://www.nilemotors.net/Nile/22726...post3873588978
    مشاركة محذوفة
  6. #5896
    الصورة الرمزية smallpharaoh
    رقم العضوية : 72260
    السيارة: هيونداى اكسيل 95
    السيارة[2]: هيونداى اكسيل 95
    الحالة : smallpharaoh غير متواجد حالياً
    ايه الحلاوه دى انت بصراحه اديت روح للرابطه الف شكر ليك انا بعد ما غيرت زيت للقتيس عند واحد ميكانيكى الاقى الفتيس تقيل جدا رحتله شحم الواير و ما حسيتش بفرق و انا بغير زيت موتور قلت للراجل بص على زيت الفتيس بيفتح الطبه اللى بيشوف منها جابت زيت قعد يفضى بتاع نص لتر و بعدين الفتيس رجع انعم من الاول
    بص يا باشا زيت الفتيش فى المانيوال بتاع العربية 1لتر و800 ملى مكعب معرفش هنا بيقسوا بالوزن على العموم بص عن تجربة زيت الفتيس لما يبقى تقيل ( ذو لزوجة عالية ) بيبقى الغيار تقيل فى الاول وبعد ما تمشى بالعربية شوية والفتيس يسخن تلاقى الغيار بقه ناعم مية معاك ... فالاحسن غير بزيت لزوجته قليله زى فالفلينا وحتلاقى فيه اختلاف كبير وربنا يوفقك
    مشاركة محذوفة
  7. #5897
    الصورة الرمزية magid1010
    رقم العضوية : 6398
    الاقامة : tanta
    السيارة: مش ناوى
    السيارة[2]: دايو نوبيرا 2007
    الحالة : magid1010 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng.Geo مشاهدة المشاركة
    معرفش الحقيقة
    الحتة ده متقفلة
    الف شكر يا جو هو فعلا مش و اصل بالسوكيت اللى فى الصوره لمبه الشنطه دى حتتجننى مش عارف واصله بايه
    [aldl]http://4.bp.blogspot.com/-ErjDUZ8vyBE/T17cPdPyECI/AAAAAAAAwPg/esBRUJ5Tnf0/s1600/%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%89+%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1+ 2012.jpg[/aldl]
    مشاركة محذوفة
  8. #5898
    الصورة الرمزية wael6
    رقم العضوية : 52250
    الاقامة : المنصورة
    السيارة: ماتريكس
    السيارة[2]: 128
    الحالة : wael6 غير متواجد حالياً
    Thumbs up -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة smallpharaoh مشاهدة المشاركة
    كلام جميل
    انا عندى الفتيس حاططله موبيل 80-90
    وعندى ونه خفيفه جدا
    هل احط زيت تقيل مع زيت شنبر او اضافه امريكية لمعالجة الونه ولا اغير الزيت لموبيل برده
    لان العفشجي كان قالى نزل الزيت واعمله كغسيل للفتيس
    والغريب انه حط حوالى 3 لتر الا ربع زيت
    وكنت اعانى من دقرة فى العصايا
    بس لما بدوس دبرياج للارض بيكون ناعم جدا
    مع ان نقطة الفصل للدبرياج فى النص
    اسف للاطاله
    ومتابع للاهمية القصوى
    وشكرا جزيلا
    [mtohg=null]http://upload.v22v.net/uploads/2012-07/v22v_91_654_69.jpg[/mtohg]
    اللهم احفظ مصر واهلها من الفتن
    وامنها يارب العالمين
    مشاركة محذوفة
  9. #5899
    الصورة الرمزية amirboulos
    رقم العضوية : 102851
    الاقامة : Giza
    السيارة: رينو ميجان
    السيارة[2]: هيونداي اكسيل
    الحالة : amirboulos غير متواجد حالياً
    يا شباب حد يساعدني لو سمحتوا ....عندي رجه جامده في العربيه لما بدوس علي البنزين او لما بشيل رجلي من عليه ...زي ما يكون الموتور سايب مع العلم اني لسه مغير قواعد موتور اماميه وخلفية .... ورجعت تاني للعفشجي قالي الموتور مربوط كويس ...دا ممكن يكون الكربراتير عايز يتنضف والبوجيهات تتغير ...طبعا انا مش مقتنع بالكلام ده قوي ..... حد عنده تفسير للموضوع ده وازاي اعرف ان المشكله في القواعد وانه ركبها كويس مثلا ...ارجو المساعده
    مشاركة محذوفة
  10. #5900
    الصورة الرمزية kmfb78
    رقم العضوية : 54508
    السيارة: excel
    السيارة[2]: excel
    الحالة : kmfb78 غير متواجد حالياً
    بصوا يا رجالة انا روحت ظبط العفشة من اسبوعين تقريبا طبعا العفشجى فك الكبالن الكوبلن اليمين اللى هو الطويل اللى فيه الكوباية خدته وروحت ظبطه عند واحد بتاع كبالن قبل عزبة سلبى اسمه هانى راجل محترم جدا المهم قالى عايز جديد ماشى عايز استيراد ماشى اصلحه ماشى وطبعا انتو عارفين الحالة المالية الايام دى قولتله صلحه بيجيب كوباية غير بتاعتى متصلحة ويركبها ب 40 جنيه وغير كوتشتين وشحمهم ب 20 جنيه تمام وروحت ركبت وزودت زيت الفتيس طبعا زيت الفتيس نقص قولنا اولسيه رجعت تانى للعفشجى غيرت الاولسيه جاب زيت تانى ... قولت نوع الاولسيه وحش رجعت جبت الاصلى المهم وهو بيفك قولتله هات الكوبلن ارجع لهانى اشوف الكوباية يمكن تكون مشمظبوطة ... طلع ايه بقه فى نهاية الكوبلن الجزء المشرشر اللى بيدخل جوه الفتيس بيبقى فيه تيلة زى الحلقة ليها منيم بتنام فيه وتدخل جوه الفتيس دى ملقنهاش ... اتضح ايه بقه الواد اللى عند العفشجى ميعرفش يركب الكوبلن بها شكله شالها او وقعت منه لف مكانها حتة سلك نحاس رفيع شعر بتاع الكبالن قالى ايه ده يا استاذ لازم التيلة دى بص على كل الكبالن هنا كده هات واحد من غير تيلة قولتله عندك حق .... المهم ركب التيلة ورجعت ركبت الكوبلن وزودت زيت فتيس ولسه مستنى النتيجة بس ان شاء الله خير ... انا بقولوكوا عشان كل واحد ياخد باله لو فك كوبلن ان التيلة دى موجودة وميدوخش زى ما انا دوخت
    حضرتك راجل محترم و ربنا وقع على ناس ولاد حلال انا صرفت على موضوع الزيت ده 500 من غير نتيجة كل ماروح لحد و اقولة الفتيس بينقص يقولى الاولسية غيرت الاولسية ده 5 مرات و كل مره بدفع 20 و فيه مرة دفعت فيها 120 علشان بشيل الزيت و فضل زى ماهو و اخر مزهقت سبته و بقيتازود كل شوية حضرتك اقولتلى على الحل هروح اشوف التيلة ديه و يارب تكون هى السبب و شكرا
    مشاركة محذوفة
  1. رابطة مالكى الاكسيل-الجزء الثانى
    بواسطة barakat_1986 في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 5124
    آخر مشاركة: 19-04-2017, 11:30 AM
  2. رابطة مالكي وعشاق التمبرا (الجزء الأول)
    بواسطة ZALABANY في المنتدى فــــيات
    مشاركات: 4091
    آخر مشاركة: 14-08-2010, 10:23 PM
1000cc, 127, 1300, 1400cc, 1500, 1600, 180 كم, 20, 2006, 2008, 2009, 2010, 316, 323, 40, 405, 50, 504, a3, ملاك, للبيع, مالكى, لانسر, لانسر بوما, لانوس, لانوس 1, لانوس 2, محلات, ميتسوبيشي, ميدو, لينك, ميكانيكى, مراكز, مراكز صيانة, مرور, مركز, مركز خدمة, مصمم, مشاركات, مساعدين, مشاكل, مشاكل الاكسيل, مستعمل, مصر, أسعار, أسعار قطع الغيار, api, معلومات, معرض, مفك, من, مواتير, مواصفات, مواضيع, مواقع سيارات, موتور, مقارنة, مقاس, المالية, اللانسر, المروحة, الأولى, الاسكندرية, الاكسيل, التسارع, البنزين, التوفقية, التوكيل, الي, الجديدة, الرينج, الشمس, الصيانة, الصيانة الدورية, السعودية, الشنطة, العزل, النترا, الضمان, ابيزا, اتزان, china, اداء, اختبار, ار بى ام, اصلاح, اسلاك, استهلاك البنزين, اسعار, اسعار السيارات فى مصر, اسعار قطع الغيار, اسعار قطع غيار, اسكندرية, اعطال, انذار, انتاج, اوبترا, اوبشن, اوتوماتيك, اوتوماتك, انخفاض اسعار السيارات, اوكتين, اطفاء, اكسيل, اكسيل 1500, اكسسوارات, اكسسوارات سيارات, اكسنت, eaa, تأمين سيارات مصر, تأمين سيارات فى مصر, بلية, تأجير سيارات, تأجير سيارة, بلوك, تامين سيارة, تاكسى, ثبات, تيل, تيل فرامل, تيدا, تجديد, بيع, بدون, بيكانتو, بيكانتوا, ترشيح, تركيب, تصادم, تزويد, تسقيط, تعديل, تعديل سيارات, تعديلات, تغيير, تغيير الزيت, تغيير الفلتر, excel, تفييم, تويوتا, بوصة, بنزين, بنزين 80, بنزين 90, بنزين 92, بنزين 95, تنظيف, توقف, توكيل, توكيلات, تقييم, تقسيط السيارات, تقسيط سيارت, تكييف, تكيف, بكرة, font, good, hyundai, i30, خليجي, حلول, حادث, حادثة, حادثه, دايو, ياريس, خاص, دبرياج, خدمة, جير, حرارة, حريق, حساس, حساسات, جوليت, حوادث, جنوط, جنوط اسبور, جنوط سبور, دوكو, manual, momo, رابطة, رائع, رياضية, ردياتير, nile, رخصة, سمكرة, سمكره, صالون, صاج, شارع دمشق, شاهين, سبورت, شداد, سيارات, سيارات مصر, سيارات بالتقسيط, سيارة, صيانة, صيانة التكييف, صيانة سيارات, صيانة هيونداى, صيانه, زيت, زيت العربية, زيت الفتيس, oil, سير, زيرو, سخونة, شراء, شرح, سرعة, سعة, سعر, سعر مناسب, صوت الموتور, صور, سوست, شنطة, سوق الجمعة, سوق السيارات, شكمان, rpm, sae, sunny, عمة, علبة الدريكسيون, علبة الشكمان, علبة دركسيون, عمرة, غالية, غبور, عجلات, عداد, غيار, عدة, عيوب, عربية, عرض, عفشة, عفشه, غطاء, wd40, فلتر, فلتر بنزين, فلتر تكيف, فلتر هواء, فليشيا, فابريكه, فتيس, فيديو, فيرنا, فيفا, فيوزات, فرامل, فرامل اليد, فريون, فرش, فروق, فرق, فولت, فوانيس, هاتشباك, هي, هيونداي, هيونداي اكسيل, هنا, هوندا, نايل موتورز, نار, ناشفة, نيسان, نيسان تيدا, نيو, نيو اكسنت, ورش, ورشة, وصف, نظام التعليق, نور, ضمان, ضغط الهواء, ضفيرة, طريقة, قلب, قائمة, قطع, قطع الغيار, قطع غيار, قطعة, كل, كماليات, كماليات سيارات, كامة, كالتكس, كاتينة, كاسيت, كاوتش, كتالوج, كتاوت, كبوت, كيا, كيا بيكانتو, كرسي, كشف, كهربائى, كورسا, كورولا
عرض سحابة الكلمة الدلالية
