صفحة 3 من 11 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 105
  1. #21
    الصورة الرمزية ASD peugeot
    رقم العضوية : 974
    الاقامة : شبين القناطر -قليوبيه
    السيارة: كده رضا
    السيارة[2]: Lanos
    دراجة بخارية: njbkjb
    الحالة : ASD peugeot غير متواجد حالياً
    الله ينور يا باشمهندس علي التقييم
  2. #22
    الصورة الرمزية hesham_tawfiq
    رقم العضوية : 1989
    الاقامة : 6 october city
    السيارة: Proton Saga
    السيارة[2]: Renault Logan
    دراجة بخارية: لايوجد
    الحالة : hesham_tawfiq غير متواجد حالياً
    افتراضي طيب استهلاك البنزين عامل ايه -
    طيب حد ياشباب عارف استهلاك البنزين فيها اخباره ايه ولو حتى فى ظروف التشغيل الامثل
  3. #23
    الصورة الرمزية aLashin
    رقم العضوية : 6368
    الاقامة : Nasr City
    السيارة: Toyota Corolla
    الحالة : aLashin غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sab3aawy مشاهدة المشاركة
    التابلوه حاجة والسرعة القصوىالفعلية حاجة ، دايما التابلوه بيكون اعلى من اقصى سرعة بتجيبها السيارة وده ليس للضحك على الزبون ولكن لان اقصى سرعة للسيارة اللى بتكتب فى الكتالوج بتكون مقاسة بحمولتها الكاملة على ارض مستوية فى هواء ساكن ، وبالتالى لو العربية فاضية وواخدة منزل والهواء فى ضهرها ممكن تجيب اكتر من كدة وبالتالى العداد لازم يكون زيادة شوية عن اقصى سرعة ممكن للسيارة تجيبها، يعنى لو فى افضل الظروف والسيارة فارغة والهواء فى ضهرها وفيها سائقها فقط وعلى منزل هتجيب 190 بدلا من 175 ، يبقى لازم العداد يتعمل 220 علشان لو العداد تعمل 190 بس والمؤشر وصل 190 انت مش هتبقى عارف انت ماشى 190 وللا اكتر، لذلك لازم يتعمل اكتر شوية من اقصى حاجة ممكن السيارة توصل لها تحت اى ظرف
    والأمثلة فى ذلك كثيرة، مثلا النسيان صنى اوتوماتيك سرعتها القصوى فى الكتالوج 178 والعداد220 ، اللانوس نفس السرعة القصوى ونفس العداد، الشاهين 1400 سرعتها القصوى 165 والعداد 200 ، وهكذا
    معلومات قيمه جدا ..
    الف شكر يا استاذ سبعاوي ..
  4. #24
    الصورة الرمزية Amr_Moh
    رقم العضوية : 1257
    السيارة: Clio03/Megane05
    السيارة[2]: BMW 320 E90 / Qashqai
    دراجة بخارية: NO
    الحالة : Amr_Moh غير متواجد حالياً
    Thumbs up Consumption -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hesham_tawfiq مشاهدة المشاركة
    Number of seats 5
    Engine
    Engine code K7M 710
    Engine type Otto, Front longitudinal
    Number of cylinders 4, In-line
    Engine capacity 1598 cm3
    Number of valves 8 OHC
    Fuel Petrol, Injection by cylinder
    Supercharging None
    Bore 79.5 mm
    Stroke 80.5 mm
    Compression ratio 9.5
    Max Power 64 kW (ECE) 5500 rpm
    Max torque 128 Nm (rpm) 3000 rpm
    Transmission & Drive
    Drive front-wheel drive
    GearBox 5 Manual
    Steering type Mechanic, Hydraulic power
    Brakes & Tyres
    Wheels 5.5Jx14 - 6.0Jx15
    Front tyres 185/65 R15
    Rear tyres 185/65 R15
    Front brakes Ventillated disc
    Rear brakes Drum
    Suspensions
    Front Suspension MacPherson strut, Double wishbone
    Rear Suspension Coil spring, Torsion beam, Stabilizer bar
    Dimensions
    Wheelbase 2630 mm
    Length 4250 mm
    Width 1735 mm
    Height 1525 mm
    Track (front) 1466 mm
    Track (rear) 1456 mm
    Curb weight 980-1055 kg
    Max. weight 1540 kg
    Trunk 510 l -
    Max. payload 425-485 kg
    Fuel tank 50 liter
    Performance
    Top speed 175 km/h
    Acceleration 0-100 km/h 11.5 s
    Consumption
    In the city 10.0 l/100 km
    Out of city 5.8 l/100 km
    Average consumption 7.3 l/100 km (ECE)
  5. #25
    رقم العضوية : 1989
    الف شكر يا استاذ عمرو على الرد الوافى
  6. #26
    الصورة الرمزية MoToRiZeR
    رقم العضوية : 2780
    الاقامة : beneath the sky
    السيارة: Renault Clio 2007
    السيارة[2]: Daihatsu Sirion XL 2008
    الحالة : MoToRiZeR غير متواجد حالياً
    شفتها انهاردة عالدائري ماشية من غير نمر :) رايحة تترخص تقريبا
    الصراحة شكلها عالطريق احلي من الصور بكتير
    Leadership is based on inspiration, not domination
  7. #27
    الصورة الرمزية khaled nada
    رقم العضوية : 311
    الاقامة : tanta
    السيارة: Hyndai New Accent
    السيارة[2]: Hyndai New Accent
    الحالة : khaled nada غير متواجد حالياً
    100/100 يا باشا وعقبال التست درايف
  8. #28
    الصورة الرمزية shawadfy2
    رقم العضوية : 15748
    السيارة: يارس
    السيارة[2]: لوجان
    دراجة بخارية: بي
    الحالة : shawadfy2 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ايه الاخوة الاعزاء لي سؤال لو تكرمتم تردولي عليه وهو هل ممكن تحويل اللوجان الي اوتوماتيك او تترونيك اقصد يظل الجير كماهو من تحت ونغير فوق بحيث يكون النقل الي؟ انا سمعت عن بونتو جراتد كده بس معنديش معرفة فنية كثيرة بالامور دي
    وهل يمكن عمل هذا فيالتوكيل؟ وكم يكلف؟ ولو هركب فتيس كليو الي او ميجنا الي كم يكلف؟ وهل يؤثر علي اداء السيارة اكثر من الفرق بين العادي والالي في معظم السيارات؟ اقصد هل هتكون ضعيفة اكثر من الازم؟ وشكر
  9. #29
    رقم العضوية : 15748
    السيارة: يارس
    السيارة[2]: لوجان
    دراجة بخارية: بي
    مفيش حد يرد علي فييين الشهامة والمرؤة والاخوة
  10. #30
    الصورة الرمزية Sharky
    رقم العضوية : 143
    الاقامة : Nasr City
    السيارة: Toyota Yaris 2007
    السيارة[2]: Nissan Juke 2013
    الحالة : Sharky غير متواجد حالياً
    هو أكيد ما حدش عنده فكرة على إقتراح حضرتك
    لكن ممكن تكلم الوكيل على نمرة 16202 و هم حيفيدوك تماما
  1. مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 24-05-2011, 11:05 PM
  2. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 23-08-2010, 09:22 AM
  3. بروتون إليجانس و المواصفات الفنية الكاملة لها
    بواسطة jisso82 في المنتدى بــروتـــون
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 16-05-2010, 01:08 PM
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-09-2008, 02:13 PM
  5. المواصفات الفنية الكاملة للسيارة بروتون واجا
    بواسطة abo3bdolrahman في المنتدى بــروتـــون
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 20-10-2007, 11:24 PM
