اكسيل 1998 1300
ماكينه عاوزه طقم شنبر
ممكن اركب موتور وفتيس اوتوماتيك 1500 ولا فيه 1300 فتيس اتوماتيك
وكم اسعارهم ومنين اجيبهم وشكره
اكسيل 1998 1300
دة من الكتالوج
Measure the clutch pedal play by movingthe clutch pedal with your hand andmeasuring the distance it moves until youfeel slight resistance. The play in the clutchpedal should be between 15-20 mm{0.6 - 0.8 in). If the play is more or lessthan the above, or clutch dragging is feltwith the pedal fully depressed,
الاوتومتيك بالفتيس 5000 بس لازم تغير معاها الضفيرة حاول تهزر معاه وتاخدها فوق البيعه
موش فــــــــــاهم حاجة ....؟:wink10:
يمكن اللى فهمتو انو المشوار بتاع البدال يبقا مابين 15-20 م
طيب الــ 15-20 م دول دحت رجلك ولا فى اخر حديد البدال ...
طيب 15-20 م دول لما تبقا العربية زيرو خرجة من المصنع ولا لما يعدى عليها 10-15 سنة
يعنى على الاقل حاجة الفرامل اتغيرت اكتر من 20 مرة بقطع الغيار بتاعت السوق بتعنا الاصلية طبعا زى بتاعت التوكيل طبعا :brn:
طيب 15-20 م دول هيبدئو يهدو العربية ولا يبقا العربية وقفت خلاص ....
سدقنى انا بتكلم عن عربية اخويا لانوس من ساعة مستلامها من المعرض وهيا زى مبقولك كدة فيها فرامل لاكن سلسة من ناشفة ... وعربية اخويا التانى اكتفيا البدال بتعها حرير تحس انك مش بدوس على حاجة بس بتلاقى العربية بتقف ... وانا كان عندى البدال ناشف ولما ظبط المساتر خف معايا والفرامل بتمسك كويس جدا بس الفرق انها بقت تمسك بسلاسة ومرونة مش اكتر .....
ودة الكلام اللى انا شايفة على ارض الواقع وفى عربيات زيرو ومستعمل .......
يمكن عند حضرتك حاجة تانية ... انت اكيد تعرفها اكتر منى .... ...........................
بس يمكن دى اللى انا شايفةصح ...
الحمدلله اشتريت دنجل مليان وشكرا للزميل المنار على النصيحة فى شرائة
الشكل العام وحش ومصدى
الثمن بعد فصال 550
وبعدين رحت للعفشجى علشان اركبة والله اعلم العفشجى كان عايز يشتغل والسلام وينفع بتاع قطع الغيار :00020191:
رايك ايه فى الدنجل يا عم ؟؟ جميل وحلو
طب والصدى دة ؟؟ عادى يا باشا الحاجات دى كلها بتكون مصدية من الركنة والتخزينة
اخد شغل ساعتين فك وتركيب والدنجل بتاعى اللى نازل من العربية احسن منة 100 مرة بس ملووح الحمدلله
واخد مصنعية 80 جنية
انا جبت المتر وقيست المسافة بين ابعادة بالطوول لقيت فرق حوالى ".06" سنتيمتر مش عارف دة عادى ولا ايه ؟؟
وحاجة تانية ممكن الصدى اللى فية يجيب برومة فى العربية ؟؟
الصور مش عايزة تترفع للاسف
عايز عرف نوع الزيت المناسب للاكسيل ال 1300 هيا ماشية 100الف كيلو بس وحالة الموتور كويسة جدا انا بستخدم شيل الأصفر hx5 15w50 هل دا مناسب ليها ولا لأ وهل بغير لزوجة الزيت من الصيف للشتاء ؟؟؟؟
جماعه بخصوص تغير اولسية الكرنك بياخد وقت اد ايه ومصنعية كام عشان انا عارف ان فيها حل فتيس
و سعر الاولسية ذات نفسة كام ؟؟
ملحووظة اللاابطة الحمدلله رجعت تانى لشكلها الطبيعى عدد الصفحات 314
