النتائج 1 إلى 10 من 12
    الصورة الرمزية semsemfox
    رقم العضوية : 115961
    الاقامة : شبرا
    السيارة: دايو لانوس
    السيارة[2]: دايو لانوس
    الحالة : semsemfox غير متواجد حالياً
    افتراضي معنى الاعطال دية اية ؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    انا عندى مشكلة فى استهلاك البنزين عالى جدا والعربية اخرها فى السرعة 130
    فروحت اكشف الاعطال كمبيوتر
    الراجل اللى موجود فى البنزينة قالى عندك مشكلة فى طلمبة البنزين وفى حاجات تانية كتير ظهرت على الاسكانر هو مش عارف عبارة عن اية قعد يتصل بمهندس على التليفون وقلى ممكن يكون حساس الشكمان بايظ
    الاعطال اللى ظهرت على الاسكانر هى
    fan 1 short to gnd
    EGR
    fuel pump relay
    co adjust error
    Ecu كان بيظهر ويختفى على الاسكان
    لانوس 2000 عاملة 130000ك
    البنزينة كالتكس اول طريق المطار انصح الناس متروحش هناك عشان مش فاهمين اية حاجة
    الصورة الرمزية ahmedezzat78
    رقم العضوية : 3746
    الاقامة : المقطم
    السيارة: Maruti 2008
    السيارة[2]: Lanos 2007 FO
    الحالة : ahmedezzat78 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة semsemfox مشاهدة المشاركة
    fan 1 short to gnd
    EGR
    fuel pump relay
    co adjust error
    على قد فهمى كده لغايه ما يوصل الخبراء
    1- قفله فى مروحة رقم 1
    2- بلف egr فاتح علطول
    3- تلف كتاوت طلمبه بنزين !!!! مش عارف الزاى و العربيه دايره
    4- البوتونشيومير يحتاج ضبط (تقريبا عربيتك مافيهاش حساس أوكسجين) او ان حساس الاوكسجين تالف
    5- مش عارف
    رأى انك تكشف على المراوح سرعتين عند كهربائى و تراجع على كتاوت الطلمبه لو فيه سخونه زايده او زنه غيره
    و تطبب بلف EGR خالص
    أخر مره مغير فلتر البنزين امتى؟؟ لو عديت 10 او 15 الف غيره احسن ممكن يبقى مسدود و نفس الكلام فلتر الهواء
    و بعدين تحط العربيه على اسكانر عند مركز الصفا
    موضوع ان السرعة القصوى 130 ممكن يبقى طلمبه بنزين او بلف منظم ضغط البنزين تالف ممكن الميكانيكى يفك خرطوم البنزين عند الفلتر و تشوف الضغط لو ضعيف يبقى طلمبه لو كويس اقفل خط راجع البنزين و جرب و لو ضبطت يبقى منظم ضغط البنزين تالف
    #0033ff
    تحياتى
    أحمد عزت
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    روح لمحمد السيد
    الصورة الرمزية fosfos010
    رقم العضوية : 44569
    الاقامة : 6 oct
    السيارة: لانوس 2006
    السيارة[2]: لانوس 2006
    الحالة : fosfos010 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedezzat78 مشاهدة المشاركة
    5- مش عارف
    و تطبب بلف egr خالص
    بعد ازنك اعملها ازاى يعنى واعرف الضغط البنزين ازاى ؟
    واقفل الراجع ازاى ؟
    mohamed fathy
    الصورة الرمزية a_wagih79
    رقم العضوية : 105375
    السيارة: بيكانتو
    السيارة[2]: لانوس 2002
    الحالة : a_wagih79 غير متواجد حالياً
    الدكتور / محمد ممدوح ( خبير اللانوس )
    لو سمحت فين محمد السيد ده ؟؟؟؟؟؟ و يا ريت تليفونه كمان
    الاقامة : شبرا
    السيارة: دايو لانوس
    احب اشكر جميع الاعضاء على الرد والمساعدة
    فين عنوان محمد السيد
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    الصورة الرمزية khaled_Saga
    رقم العضوية : 86015
    الاقامة : Banha
    السيارة: No
    السيارة[2]: Speranza M11
    الحالة : khaled_Saga غير متواجد حالياً
    تعديل بسيط .. مش معناها تلف كتاوت طلمبة البنزين والا فعلا مكنتش اشتغلت اصلا .. العطل معناه ان فيه تأخير فى ضخ البنزين وبالتالى معناه ضعف فى الطلمبة بس ايه هو السبب مش واضح
    رقم العضوية : 3746
    الاقامة : المقطم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fosfos010 مشاهدة المشاركة
    واقفل الراجع ازاى ؟
    مش هتلاقى حد يقيس صغط الطلمبه لكن الميكانيكيه بيحسوه
    قفل الراجع يبقى على سبيل التجربه بس لكن ماتسيبهوش مقفول و ممكن تعمل كره بانك تفك خرطوم الراجع و تركبه فى فلتر بنزين قديم يكون متطبب من الناحيه التانيه
    #0033ff
    تحياتى
    أحمد عزت
    الصورة الرمزية fcs_fcs
    رقم العضوية : 6841
    السيارة: chevrolet
    السيارة[2]: mercides
    الحالة : fcs_fcs غير متواجد حالياً
    ممكن توضح انت بتفول بنزين 80 ولا لاء
    لو الاجابة نعم يبقى غير قلب طرمبة البنزين واعمل دورة تنضيف رشاشات ولو فى مشلكة معاك كلمنى
    سبحان الله وبحمده .... سبحان الله العظيم
  1. لمبه الاعطال
    بواسطة dieseldash في المنتدى هـــــــوندا
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 29-10-2012, 02:08 PM
  2. خاص بشاشه الاعطال
    بواسطة mohammed_memo في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 05-07-2011, 02:40 AM
  3. ما هى الاعطال الشائعة فى الzx
    بواسطة captain3ssam في المنتدى ستـــرويـن
    آخر مشاركة: 22-09-2009, 06:20 AM
  4. جهاز كشف الاعطال للسيارة
    بواسطة SAMEH_FOUAD في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 11-07-2009, 12:48 AM
  5. كمبيوتر الاعطال
    بواسطة EGMIDO في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 12-10-2008, 06:55 PM
