اصل ببساطة مش حتطلعلى العيب أن عربيتك كورى فبفهمتش البنزين ههههههههههه
رقم العضوية : 36989
الاقامة : Alexandria
السيارة: كروز 2014
السيارة[2]: Car Enthusiaset
دراجة بخارية: :))
غير لنك بتتكلم على سرعات عتلية جدا 200 و 230 .... انا بقولك على مشى جوة البلد مفيش حاجة ... ولا الهوا .... مش حطلع اجرب التوب السبيد زادت قد اية عشان اتبسط واقول الفرق يستاهل !
اللى حيضيع بلدنا : الفهلوة و كلمة باشا و معلش و أصل
رقم العضوية : 36989
السيارة: كروز 2014
دراجة بخارية: :))
رقم العضوية : 36989
السيارة: كروز 2014
دراجة بخارية: :))
Engine manufacturer:
Hyundai Gamma-series
Engine type:
spark-ignition 4-stroke
Fuel type:
petrol (gasoline)
Fuel system:
indirect injection
Charge system:
naturally aspirated
Valves per cylinder:
4
Valves timing:
CVVT (continous variable valve timing)
Additional features:
Multi-point fuel injection
Emission control:
3-way cat, Lambda-Sensor
Emission standard:
Euro 5
Cylinders alignment:
Line 4
Displacement:
1591 cm3 / 96.9 cui
Bore:
77 mm / 3.03 in
Stroke:
85.4 mm / 3.36 in
Compression ratio:
10.5 : 1
Power net:
93 kW / 126 PS / 125 hp (ECE)
/ 6300
Torque:
157 Nm / 116 ft-lb
/ 4200
رقم العضوية : 36989
السيارة: كروز 2014
دراجة بخارية: :))
ياعم موتور 100 100 اهو ومليان ارقام :)))
معلش المشاركات متقطعة عشان بكتب من الموبايل
رقم العضوية : 26401
الاقامة : Benha-Egypt
السيارة: NA
السيارة[2]: Chevy Lanos
دراجة بخارية: NA
في الحبة ال انا قريتهم عشان اصحح مفاهيمي بالنسبة للموضوع دا قريت ان ملوش دعوة بموتور اوروبي او كوري
لو الموتور مصمم لبنزين 92 و انت حطيتله 95 مش هتفرق في اي حاجة
و زي ما يوكو قال لو 95 و انت حطيت 92 الاداء هيبقى اقل بكتير
زي كدا لما تحط 80 في عربية بتمشي ب 90 مع مراعاة الفرق طبعا
رقم العضوية : 87652
الاقامة : 7elwan
السيارة: Hyundai Elantra 2004 Manual
السيارة[2]: Hyundai Getz 2006 Manual
رقم العضوية : 93462
الاقامة : alexandria
السيارة[2]: spark
مش شرط تقرن الاوكتان ب cr يعني في عربيات 9.8 لازم تحطلها 95"فيات لينا وبرافو الخ..."
احسن حاجة الواحد يفتح الكتالوج ويشوف الشركة نصحاه بايه وميقعدش يحط 92 ويقول اصل الناس بتحط
ويتفاجا بعد 100 الف وممكن اقل حسب نضافة البنزين بمشاكل طرق
DarkMagician
