يعني المفتاح شغال بس الريموت مش شغال
لو كده زي ما فهمت شوف الفيديو ده
انا جربتها (بوظت المفتاح و مابقاش بيفتح و عملته تاني )
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oe5-hG4tlk4[/youtube]
رقم العضوية : 55446
الاقامة : Zagazig
السيارة: Fluence 2011
السيارة[2]: Civic 2009
محتاج مساعدة يا رجالة
انا عايز أعمل مفتاح ريموت لعربيتى سيفك 2009
انا معايا مفتاح ومش عارف أشفره
فا عايز أعمل واحد جديد
فى التوكيل بيتكلف حوالى 1500 جنيه...........غاااااااااااااا ى جدا بصراحة
حد عمله برة قبل كدة؟؟؟؟؟.......وبيتكلف كام؟؟؟؟؟
مستنى ردود الوحوش
Eng. Fahmy
رقم العضوية : 58349
السيارة: N/A
السيارة[2]: Honda Civic VTI 2010
دراجة بخارية: N/A
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها
رقم العضوية : 55446
الاقامة : Zagazig
ألف شكر يا باشا على ردك
انا جربت الموضوع ده بس ما جابش نتيجة
هل ممكن يكون العيب من الحجر.....انا عندى لمبة الريموت بتنور لما بدوس على زرار اللوك او الأنلوك......هل ده مهناه ان الحجارة سليمة؟؟؟؟......
Eng. Fahmy
رقم العضوية : 58349
السيارة: N/A
دراجة بخارية: N/A
خلي بالك من التوقيت بالضبط قوي قوي قوي
و من علامه ان الريموت اتشفران العربيه في اخر مره تعمل لوك لوحدها
ده في مانول العربيه الانجليزي
و لما عملت كده الريموت ما بقاش بيقفل ولا بيفتح
فحاولت اعمل زي الفيديو تاني بس يمكن من توتري التوقيت ما كانش مضبوط
فافتكرته باظ و كلمت التوكيل قالولي لازم تجيب العربيه و تتحط علي الكمبيوتر و انا ساعتها كنت عند حماتي في طنطا و قلتلهم علي الطريقه و ما كانوش عارفينها مما اثبتلي انهم حافظين مش فاهمين
فنزلت الفيديو علي الموبيل و عملت زي الفيديو بالتايم الموجود بالضبط و اشتغل الحمد لله
انا اعتقد الحجاره سليمه و هاحاول ارفعلك الصفحه من المانول اللي بتقول الشرح بالضبط
رقم العضوية : 55446
الاقامة : Zagazig
رقم العضوية : 58349
السيارة: N/A
دراجة بخارية: N/A
و الله يا باشا انا مكسوف منك لاني مش لاقي المانول معايا
الظاهر انه في الاب توب التاني و انا مش في مصر حاليا
لو تقدر تستني شهر يبقي قشطه
بس انا جبتلك الطريقه اللي مكتوبه من wiki answer
1. Turn the ignition switch to the ON position, marked II.
2. Press the LOCK button.
3. Turn the ignition switch to the Off position, marked I.
Do this three times!
Next, turn the ignition switch to the ON position (II) for a fourth time.
Press the LOCK button again. The door locks should now make a cycling sound, indicating that the system has entered Programming Mode.
Press the LOCK button one more time to program this remote. If you have other remotes to program, press the LOCK button on each one in turn. The door locks should make the cycling sound after you press LOCK on each remote. You may program up to three remotes, and they must all be programmed within ten seconds of each other.
Turn the ignition off and remove the key. The remotes are now programmed and may be tested.
If you've got a trunk/hatch release, hold the button for this function for a few seconds.
خلي بالك من البوزشن I & II
اتاكد ان الفيتيس علي وضع البارك
ما تربطش الحزام علشان تسمع البيب بتاعته و عند رابع بيب علي بوزشن II دوس علي زرار اللوك (اتاكد انك بتدوس علي اللوك مش الانلوك)
و علي طول حطها علي بوزيشن I (اتاكد انك بترجعه علي ال I و ليس 0)
و تكرر الخطوه دي في خلال ثانيتين (علي طول يعني) اربع مرات
في المره الرابعه العربيه بتعمل cycle للقفل و كده العربيه دخلت في البرجرامينج مود
و اي مفتاح هاتدوس علي اللوك في خلال الكام ثانيه بعل ما العربيه تعمل cycle هاتفتح العربيه و هاتقفلها
يا رب اكون قدرت اشرحلك و بالتوفيق
و انا ااكدلك ان الطريقه دي شغاله في عربيتنا في مصر لاني مجربها بنفسي (علشان ما تفتكرش او التوكيل المتخلف يقنعك انها في الموديل الامريكي )
رقم العضوية : 55446
الاقامة : Zagazig
للأسف فشلت التجربة
هحاول أغير الحجر....وربنا يسهل
بس والله ألف شكر ليك.......انت وضحتلى حاجات مهمة جدا ......وان شاء الله هقولك عملت ايه لما أغير الحجر
الف شكر يا باشا
Eng. Fahmy
رقم العضوية : 58349
السيارة: N/A
دراجة بخارية: N/A
حاول و ربنا معاك
رقم العضوية : 66869
السيارة: Nothing
السيارة[2]: Honda civic
دراجة بخارية: honda
باشا الموضوع سهل بس ازم اجهزة :)
في حاجتين فى ريموت السيارة عندك ال فحمة او ما يطلق عليها transponder ودي اللي بتعطي التاشيرة للمفاتح يشغل العربية
الحاجة اتانية الريموت بتاع العربية علشان تعمل on and off لازم توافق الريموت مع كنتيرول السيارة وليس كنترول الايموبليزر بتاع العربية علشان كده هتحتاج جهاز تعريف لريموت العربية لكنترول العربية
اعرف ناس بيعملوا القصص دي وهخليهم يوجبوا معاك
الاول : كسبان فى صقر قريش
رقمه : 01006578958
قول له انك من طريق م محمد معتوق علشان يظبط لك الدنيا :):) وبالتوفيق
رقم العضوية : 55446
الاقامة : Zagazig
