اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hosam_Optrawy مشاهدة المشاركة
قولت الكلام دا قبل كدا ومحدش صدق , كويس انها جت منك يا كبير
العفو يا حسام بيك, ده انت اللى كبييييييييييير يا برانس..
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmazong مشاهدة المشاركة
The QG16DE is an 1.6 L (1597 cc) straight 4-cylinder engine with Double Over Head Camshafts with 16 valves. The cylinder head also features Nissan Variable Cam Timing (N-VCT) and micro-polished camshafts. A new water pump assembly has been designed for the QG16DE; the design is based on the water pump from the GA16DE, the changes made it more efficient and reliable than its predecessor. The engine produces 88 kW (118 hp)@6000 rpm and 165 N·m (122 lb·ft)@4000 rpm. Bore and stroke is 73.6 mm (2.90 in) and 88 mm (3.5 in).
هتلاقي إن العزم 165 و ده للصني .. يبقى اكيد تيدا أعلى
بصرف النظر عن ان الرقم ماطلعش 170 نيوتن, بس هو برضه مش 165 .. آخرهم 150/160 للـ صنى/تيدا بالترتيب..؟!!
ليـــــــــــــــــــه؟؟
- نيسان بتنزل المواتير بـSpecs و Tune-up/de-Tune مختلف تماما من بلد لـ بلد, لدرجة انك ممكن تلاقى نفس الـCC ونفس أرقام الأداء.. بس عند rpm غير..؟؟!!!
- مين اللى قالك ان موتور الصنى بتاع مصر هو الـQG16DE؟؟!!
e Respect للتوكيل, بس 118 حصان دى (والعزم عند 4000 rpm كمان) مش مواتير نيسان Egypt..؟؟؟!!
لو كملت فـ صفحة الـwiki اللى انت جايبها, هتلاقي الموتور ده بينزل على الـSunny NEO أو N16, ودى للأسواق الآسيوية (بعضها كمان)..؟؟!!!
Edit: نسخة الـN16 بتاع أوروبا اللى بتنزل للقاشقاى, 115 حصان فقط..
طب ما أنت عندك megane 3 الدنجل باين من ورا جداااااااااااااااااااا و كذلك فلوينس ..
و أنا مش شايف أي اختلاف بين setup خالص
قد يكون الميجان III والفلوينس بالـSetup ده, لأن هندسة العربية ككل ومكوناتها مشتركة مع (أو مبنية أصلا) على نسخة السامسونج SM3..؟؟!!!
مش Pure RENAULT Engineering زى الميجان II سيدان (التجميع التركى), أو الميجان II هاتش الفرنساوى:
مستحيـــــــــــل تشوف القنطرة/الدنجل من ورا العربية.. آخرك تشوف الطرفين (اللى عليهم السوست) داخلين لجوا فـ العجل..!!!
هو الموضوع مش شكل, لأ.. ده التورشن نفسه فيه Curvature كده, زاوية تركيبه عـ الشاسيه غير.. وجوا التورشن نفسه فيه Stabilizer/Anti-Roll-bar بيتحرك (Free-Rate) فـ الملفات الحادة ويغير الـLoad عشان يحافظ على ثبات العربية..!!
هو ده الـSetup الأوروبى زى ما كتاب العفشة, Chapter التورشن ما بيقول..
Edit: البار ده فـ الصنى والسيراتو (مع اختلاف الـsetup برضه).. ثابت مفيهوش اى نسبة حركة, أصلا عليه لحامات فـ القنطرة..؟؟!!! مثلا
الجزئية دى اتناقشت فـ كذا موضوع, كان فيه صور تفصيلية كمان.. هـ احاول ارفعهالك تانى.
