النتائج 1 إلى 10 من 12
    الصورة الرمزية osamasindbad1
    رقم العضوية : 26957
    الاقامة : giza
    السيارة: فلوانس
    السيارة[2]: ميجان 2
    الحالة : osamasindbad1 غير متواجد حالياً
    افتراضي العربيه بتبطل مني بعد ما ادورها - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    العربيه بتبطل مني بعد ما ادورها ولازم ادوس بنزين واخللي ال rpm أعلى من 3 شويه لحد ما تسخن عشان اقدر امشي بيها ولو بطلتها بعد كده لفتره كم ساعه مثلا لازم اعمل نفس الموضوع عشان ما تبطلش تاني ياترى المشكله دي سببها ايه هل حساس كامه ولا طلمبة بنزين وشكرا
    د. اسامه حنفي
    الصورة الرمزية Ahmed Selim
    رقم العضوية : 2316
    الاقامة : Nasr City - UAE
    السيارة: Accent 2006
    السيارة[2]: Megane II 2005/Megane II 2007
    الحالة : Ahmed Selim غير متواجد حالياً
    المشكلة حساس كامة أو حساس أوكسجين
    مش فاكر بالظبط.
    يا بلادى يا بلادى.........أنا بحبك يا بلادى
    الصورة الرمزية shawkylotfy
    رقم العضوية : 45834
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: .
    السيارة[2]: Octavia A4
    الحالة : shawkylotfy غير متواجد حالياً
    نضف حساس الكرنك ولازم تتحط على الجهاز لو العيب استمر علشان يديلك ال fault
    two reasons your car won`t start
    1. you get no fuel
    2. you got no fire
    الاول هتبقى طرمبة او رشاشات او فلتر بنزيين مسدود ودة طبعا استبعدة
    الثانى ودة عالبا الى عندك مشكلة فى ال ignition system و90% هيبقى حساس الكرنك وممكن يكون محتاج يتنضف بس
    الصورة الرمزية mofahmy
    رقم العضوية : 110118
    الاقامة : maadi
    السيارة: MEGANE2
    السيارة[2]: megane1
    الحالة : mofahmy غير متواجد حالياً
    غالبا ده حساس كامة او بجوهات والاحسن تحطها علي الجهاز لو متدلكش حاجة يبقي ممكن جوان وش
    الصورة الرمزية ahmed_oth
    رقم العضوية : 80164
    الاقامة : الهرم
    السيارة: MEGAN 1
    السيارة[2]: 128
    الحالة : ahmed_oth غير متواجد حالياً
    يا باشا انا كان عندى نفس المشكله
    غيرت حساس الكرنك وفيشته لاقت المشكله زى ماهيا لكن فى النهايه طلعت المشكله فى الزرار الاحمر اللى تحت قربه المياه سلك اللى فيه كان بيعلق راح التوكيل فصله نهائى انا مش فاكر بصراحه اسم الزرار ايه
    وغيرت برده الرنوج ده بيخللى الrpm ميعلاش عن 10 وهى بتسخن فى اول طلعه ويكون صوت الموتور هادى
    وخد بالك انك تكون مفول بنزين
    العربيه اللى حيلتى راحت
    رقم العضوية : 26957
    الاقامة : giza
    السيارة: فلوانس
    السيارة[2]: ميجان 2
    ممكن يا استاذ احمد تشرح لي بالظبط التوكيل عمل معاك ايه والزرار ده موجود في الموتور ياريت توضح اكتر لانه العربيه فعلا لما بادورها بيكون rpm أقل من 1 وبيكون صوت الموتور واطي عن الطبيعي فا ياريت لو سمحت تفهمني عملت ايه بالظبط يعني التوكيل فصل السلك وما شغلوش تاني طب والسلك او الزرار ده وظيفته ايه في العربيه انا دلوقتي مسافر واول ما انزل مصر ان شاء الله ها اروح التوكيل
    د. اسامه حنفي
    رقم العضوية : 80164
    الاقامة : الهرم
    السيارة: MEGAN 1
    السيارة[2]: 128
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamasindbad1 مشاهدة المشاركة
    لو فعلا rpm على 1 او اقل وصوت الموتور واطى يبقى كده تمام معندكش مشكله فى (الرنوج) وهو ده الطبيعى...
    بالنسبه الزرار الاحمر اللى تحت قربه المياه ده وظيفته على حسب ما فهمت من التوكيل انه بيفصل الكهرباء اتوماتيك عن موتور العربيه فى حاله قلبان العربيه او حادثه جامده عشان ميحصلش ماس كهربى ...ممكن تقول انها حاجه سيفتى للركاب
    بالنسبالى قاللى الزرار عايز تغيير وده غالى شويه او ممكن نفصل السلوك اللى الموجوده ونلغى الزرار خالص قولتله الغيه...
    بس خد بالك من حاجه احنا فضلنا فى المشكله ديه شهر لحد لما عرفنا السبب الجذرى لها
    عشان مره قاللى ده حساس الكرنك وفيشته فغيرته لاقت نفس المشكله اتكررت
    بعد كده قاللى طرمبه البنزين ممكن تكون فيها مشكله عامل تشيك عليها قاللى سليمه
    واخر حاجه طلع الزرار الاحمر اللى تحت قربه المياه
    عاما روح شوف وابقى احكلنا عملت ايه
    رقم العضوية : 26957
    الاقامة : giza
    السيارة: فلوانس
    السيارة[2]: ميجان 2
    معلش سؤال اخير يا استاذ احمد انا مش بيظهر عندي على الشاشه اي رساله للاعطال بس هو مره لمبة ال service نورت وطفت على طول لكن مفيش اي رسايل بتظهر لي وقبل المشكله دي ما تحصل باسبوعين برضه الباور فصل والدريكسيون بقى تقيل اوي بطلتها ودروتها مرتين رجع اشتغل الباور تاني وما حصلتش تاني المشكله دي هل كان بيحصل معاك كده
    د. اسامه حنفي
    رقم العضوية : 80164
    الاقامة : الهرم
    السيارة: MEGAN 1
    السيارة[2]: 128
    عمرها ما حصلت عندى
    الصورة الرمزية scraper2012
    رقم العضوية : 93104
    الاقامة : Alex EgYpT
    السيارة: MEGANE 2008 Coupe Cabriolet Convertible
    السيارة[2]: Hyundai Elantra 2015
    الحالة : scraper2012 غير متواجد حالياً
    الحل الوحيد هو الكشف على جهاز كمبيوتر ب30 جنيه متوسط السعر و حتبان المشكلة منين عالشاشة بدون لف و دوران .
  1. العربيه بتبطل
    بواسطة hishammb في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 25-03-2012, 03:55 PM
  2. العربيه بتبطل منى
    بواسطة hanyaly في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-04-2011, 12:24 PM
  3. العربيه بتبطل ليه؟؟؟؟؟؟
    بواسطة hamada_ya في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 20-01-2011, 06:52 PM
  4. العربيه بتبطل مني :(((((((
    بواسطة smileyface في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 18-05-2010, 03:02 PM
  5. العربيه بتبطل ؟؟؟؟؟
    بواسطة ringoo84 في المنتدى ريــــنو
    آخر مشاركة: 26-10-2009, 12:33 PM
