جربت كل اللى انت بتقولة مفيش فايدة وامبارح الجو كان كويس ولكن انها ارادة الله تابع اليوم حمل اية دعواتك لى
الصراحة العربية معايا بقالها شهر تقريبا لم اعانى من ذرة مشكلة بل على العكس كل اللى بيتقال على العربية اشوفة واضحك علية ومش عارف ازاى الناس كاتبة كدة على العربية المهم اللى حصل معايا حصل بدون مقدمات اول امبارح بس فى ناس قالو دة بنزين مخلوط بمياة وفية قالو لازم تنظف تنك البنزين وفى قالوا دة فلتر وبوجيهات وبعدين قالو دة حساس وانت الان بتقول دواسة الاكسلاتير يعنى محدش حتى لان عرف المشكلة الرئيسية من فين وهو دة اللى انا بعانى منة ان شاء الله النهاردة حعرف السبب لانى كدة يعتبر مغير كل حاجة ليها علاقة بالسحب تابع
متابع معاك وربنا يكرمك والمشكله تتحل ان شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله
بالامس استمرت رحلتى مع المشكلة الكبيرة اللى عندى ما تم بالامس الاتى :
1-تم تغير البوابة بواحدة اخرى ( للتجربة فقط ) النتيجة كما هى
2-تم تغير الموبينة ( للتجربة) فشلت
3-تم تغير حساس الكامة ( تجربة ) فشلت
4-تم تغير حساس الكرنك فشلت
5-تم تغير دواسة اليكسلاتير فشلت التجربة ايضا
6-تم تغيير طلمبة البنزين فشلت
7-تم تغيير بطارية السيارة فشلت
8-تم فك الشكمان فشلت
نداء الى خبراء ميستوبيشى لانسر فى المنتدى ارجوا المساعدة العاجلة العربية مركونة الان تحت منزلى ومازال العطل قائم بعد كل المحاولات السابقة على مدار يوميين فى التوكيل وخارج التوكيل وفى كل يوم النتيجة كما هى والموضوع بختصار :
عند الضغط على دواسة اليكسلاتير والوصول الى 2 ار بى ام العربية مخنوقة جدا وبعد كدة يقفز العداد فجأه ودة بيحصل معى فى حالة الوقوف او المشى يعنى مش فى المشى بس وبركز على دى لان فى ناس قالوا لى الفتيس رجاء مرة اخرى اللى عندة ميكانيكى بيتعامل معاة يقول لة المشكلة دى يمكن يلاقى حل ليها ولكم جزيل الشكر وارجوا الدعاء لى ان تمر المشكلة دى على خير ان شاء الله
جرب والسيارة فى وضع الوقوف التام بدون غيار تدوس بنزين جامد هل الار بى ام بيوصل للاخر او قبل الاخر
لو تمام يبقى الموتور كويس ومفيش مشكلة
او ممكن تروح بنزينة وتقيس كبس المكنة لو كويس يبقى الموتور كويس وتنقل على تست اخر
لو العربية abs اعمل اتشك اب على نظام الفرامل لو مفيش مشاكل
يبقى كدة المشكلة انحصرت فى الفتيس او طقم الدبرياج او اداة الجر
هو اللى توصلنا لية هو الميكانيكا مفيهاش مشكلة المشكلة كدة فى الكهرباء وبالتحديد وحدة الكنترول ودى لسة مكشفتش عليها وتقريبا هى الوحيدة اللى مغبرتهاش فى التجربة وكمان معملتش تشك على نظام الفرامل زى ماانت بتقول هو فى وضع الوقوف التام بدوس بنزين الم}شر حتى 2 ار بى ام مخنوق جدا وبيقطع اول ما يوصل 2 ويعدى تفتح الى اخر العداد عادى جدا ويحدث ذلك فى كل مرة فى وضع الوقوف وفى المشى
بص بقة يا معلم دى مشلة كل لانسر وبتزيد لما صنيعى يعدل او يجى جنبها وهى تعديل نسبة الهواء والبنزين
من الانجكشن او الكربوراتير
بيحصل نفس مشكلتك ودة فى كل موديلات لانسر
العربية لما تيجى تعمل كيك داون اول مرة تلاقيها بتتخنق وتحجر فى الارض كانك دوست فرامل ومرة واحدة تطلع امريكانى
وعزم الموتور بيكون كويس قوى فى الغيار الاول والتانى والغيارات السريعة العزم بيقل والتجميع بيقل كتيير جدا
كدة يا بوب لو كلامى نفس ال بيحصلك يبقى تظبيط نسبة الهواء 100x100 هو مشكلتك
ودة بياخد وقت كبير عشان يتعدل ولازم الموتور يكون بارد عشان يتعمل صح
خلى الميكانيكى يقفل الهواء على الاخر خالص والعربية دايرة هتلاقى العربية تبطل لانها هاتشرق
وبعدين افتح الهواء تانى بمقدار 15 لفة
واطلع جرب العربية وان شاء الله هتلاقيها اتعدلت ولو مش تمام اقفل الهواء تانى بمقدار لفة او اتنين ولازم تجرب تانى
المشكلة عندك محصورة فى ان خليط الهواء والبنزين ال داخل المكنة مش مظبوط عشان كدة العزم بيقل بالضرورى جامد جدا
والله كلامك منطقى مليون فى المية يعنى التوكيل ميعرفش يعمل اللى انت بتقول علية ؟؟ والميكانيكى عمل كدة برضو بس العربية مكنتش باردة اوى المهم تنظيف البوابة دة اتعمل تقريبا حوالى 6 مرات على 3 ايام والنتيجة زى ماهى المشكلة انالمشكلة ممكن تكون بسيطة بس مفيش حد عارف يجبها لحد دلوقتى كنت عاوز اسئل اروح للرواس ولا توكيل قليوب ايهما افضل انا عارف ان الرواس بيشتغل فى العربيات الخليجى وانا عربيتى خليجى الافضل انى اوديها احسن
عربيتك مش محتاجة اى قطعة غيار ولا تنظيف اى حاجة
هو تظبيط الانجكشن فقط لا غير ودة عشان يتعمل تمام قوى لازم انتى تتعلم تعملة بنفسك اعرف من الميكانيكى فين مسمار التحكم بنسبة الهواء
وجرب انتى بنفسك على الطريق
قوم بالتعديل وجرب اكثر من مرة بنفسك
محدش اطلاقا بيعرف يظبط نسبة الهواء عشان كل سيارة ليها حالتها الخاصة بيها
اوعى تلعب فى اى حاجه غير المانفول (البوابه يعنى) والحساس بتاعه وفلتر الهواء فقط المشكله تنحصر فى هؤلاء فقط لا غير وبعدين انا لو قريب منك كنت قولت لك تعالى نعملها عندى هنا بس للاسف بعيد اوى المهم اصبر وما تتسرعش لان الفتيس والموتور عندك تمام وايضا نظام الاى بى اس تمام والدليل انك لما بتزود والعربيه واقفه نفس الشىء الار بى ام على 2 زى ما هو ويعلى تدريجيا اصبر
