طيب المكتوب في املوقع انهي هورس باور..؟؟
ولا مش كاتبين هو انهي واحد من التعريفات السابق ذكرها..؟؟
بيتهيألي الرقم ده مش الفعلي
ممكن يكون الفعلي 105 فعلا.. الرقم منطقي..
المواصفات المكتوبه عن المحرك ال 1600 ال 105 حصان اللى فى الموقع السورى دى زى موتور الماتريكس بالظبط...
Max Torque at 4500 rpm
Max Power at 5800 rpm
و ال 105 حصان اللى كاتبينها دى ممكن تكون وحدتها ps و دى بيستخدموها كتيير فى اوروبا و علشان تحولها ل حصان (horse power ''hp'') اللى احنا عارفينه يبقى تضربها فى 0.98632 يعنى
105*0.98632 = 103.5
و دى القدره الحصانيه بتاعة الماتريكس ساعات يكتبوها 103 و ساعات 102 او 104 اى هبل:dzey:
و ممكن تكون العربيه هناك مش نفس الموتور ال 1600 ال 121 حصان الجديد اللى هنا دى سياسة شركه. و كمان كيا و هيونداى هما شركه واحده هيونداى الام و كيا الابن. كمان موتور الماتركس هنا هو الموجود فى ال getz , verna 1600.
كمان نسيت اقول ان الموتور الجديد ال 1600 سى سى الموجود فى السيراتو فيه cvvt technology و دى اختصار Continuous Variable Valve Timing يعنى التحكم فى زمن غلق و فتح الصمامات و دى عامل مهم جدا فى اداء المحرك و اعتقد فى السيراتو التحكم فى صمامات الدخول فقط Intake Valves و تعيير توقيت غلق الصمامات مع السرعة بيساعد فى الحصول على قدرة اعلى مع زيادة السرعه بتأخير وقت اغلاق صمام الشحن للاستفادة من اندفاع الهواء و تحويل طاقة الحركة الى طاقة ضغط عند اصطدام الهواء بالمكبس و دى اسمها ظاهرة ال induction ramming و نقدر ندخل شحنة هواء اعلى و نحصل على قدرة عاليه علشان كده قدرة المحرك ده 121 حصان مش موضوع قياس انهى قدره indicated power or brake power at the crank shaft or at the wheels with the friction power known زى ما فى ناس بتقول. لان اى كتالوج عربيه بيبقى مكتوب فيه ال brake power in kW ''Kilo Watts'' or Brake horse power hp و القدره دى هى المأخوذه على الكرنك و دى اللى بتساوى القدره البيانيه الناتجه من احتراق الغازات داخل المحرك مطروح منها القدره الضائعه فى الاحتكاك-----> تقوم كده انت بقى تاخد horse power من الكرنك زى ما بنقول 121 حصان للسيراتو أو 103 للماتريكس... و مثلا الالنترا فيها ميزة الباور الكهرباء EPS (ملوش حل) و ده بيشتغل عن طريق موتور كهربى بيحتاج كهرباء فقط لتشغيله لذلك لا حاجه الى طلمبه تدار بواسطة الكرنك مثل الباور الهيدروليك و بالتالى لا يستهلك قدره من المحرك لادارة المضخة.
يا رب تكونوا استفدتوا و لو فى حاجه غلط قولولى اهوا كلنا بنتعلم من بعض.
أنا العربية دى بترفزنى كل ماشوفها فشارع, شكلهل سيـــــــــــئ للغاية, وتصميمها من أردء ما يكون,تحس كدة انها عربية من التمانينات مش 2008 بتاتا,أظاهر المهندس اللى صممها كان بيطلع فرووح
قد تكون جيدة الاداء و لكن عربية بتبتدأ من 89000 و ليس بها EBD او ABS او AirBags يبقى حرام
أنا من الغردقه ومعايا كيا سيراتو 2008 المانيوال وبصراحه عربيه أكثر من ممتازه.
كان معايا قبلها علربيه لانوس وكنت ناوي أشتري نوبيرا زيرو لاني كنت معجب جدا بثباتها علي الطريق بس لما رحت التوكيل في الغردقه وعرضوا عليا السيراتوا ترددت الأول وجربتها لاقيتها ثابته ومتقلش عن ثبات النوبيرا .
بعد كده صراحه سألت ناس كتير قالولي أبعد عن الكيا علشان مشاكل قطع الغيار وفي البيع برده مش قوي و...و...و... وفي وقتها كان عندهم حق لان الوكيل القديم في مصر كان مبوظ سمعه العربيه والشركه .
لكن في التوكيل بصراحه طمنوني وخدوني كده في جوله ووروني قصع الغيار وأنها متوفره عندهم وأقتنعت بيها بس أخدت برأي الناس الي قالتلي أبعد عن الأتوماتيك في الكوري وأشتريتها مانيوال و الحمد لله
دلوقتي بعد سنه قابلتني مشكله واحده بس فيها والي هي عدم توفر قطع الغيار التقيله زي كبوت وأكصدام وبربريز وكده يعني بس الحاجات دي الواحد مش بيحتاجها غير لا قدر الله لما يكون فيه حادثه تقيله.
العربيه جميله خالص وناعمه قوي وثابته وأستهلاكها في البنزين أكثر من ممتاز .
انا معايا العربية دى وعمرى ماكنت بفكر فيها لكن لما ركبتها وجربتها ماترددتش لحظة انى اجيبها عفشة ناعمة جدا ماتسنعش صوت وانت ماشى وصالون واسع وشنطه كبيرة وفتيس ستيب ترونيك وعربية ماتورها قوى جدااا بصراحة انا كنت ماشى على طريق العلمين 180 ومنتهى الثبات والنعومة والعزل الصوتى بردو كويس بالنسبة لقطع الغيار اى عربية جديدة لازم قطع غيارها فى الاول تبقى غالية فى التوكيل لكن لما تقعد سنه او سنتين بتلاقى كل قطع غيارها بره التوكيل وبترخص الالنترا والبومة كانوا كده وكده كده احنا لسه فى الضمان خمس سنين انا مبسوط جداا انى جبتها :rolleyes2:
عربيه جميله جدا وفى نظرى احسن من 2009
