ياريت ياجماعة اللي معاه سيراتو او يعرف معلومات عنها يقولي ايه رأيه فيها:embarrassed2::3gears::no::boxing_smiley:: wheelchair::troll:
انا بصراحه بحب العربيه دي مش عارف ليه بس معنديش معلومات عنها
استنوا الاخت أوننا بقي تفيدكم..
هي الوحيدة اللي انا عارف ان معاها العربةي هنا..
ماعرفش في حد تاني معاه ولا لأ..
شوف الموضوع ده
د/محمد صاحب العربية كاتب تقييم لها
http://www.nilemotors.net/Nile/showthread.php?t=26909
بجد كلام الاستاذ محمد فعلا بيوصف السيراتو صح و انا موش عارفة اوى اعمل تقييم للاسف و مش عارفة اعمل الموضوع
بس بجد العربية دي انا مبسوطة منها جداا و فعلا فى الجرى ملهاش حل و فعلا فى السرعات و الملفات احسن بكتييييييييييييييير و لا تقارن بالسيتي اللى كانت معايا و اللنوس من قبلها
العربية بتاعتي اوتوماتيك بس موش حاسة بموضوع بطئ التجميع اللى اشتكى منه استاذ محمد بس يمكن عشان انا موش عاوزة اقرص على العربية فى التليين
بجد سحب رائع و باور ممتاز و تكييف تلاجة و وسع داخلى مرضى جدا و اللى اخدت بالى منه كمان الفترة اللى فاتت و ركزت معاه استهلاك بنزينها يعني انا علىول فاتحة التكييف و عربيتي اوتوكاتيك بس استهلاك البنزين كويس اوى مع ان موتورها 1600 . فكرتنى اوى بالسيتي فى استهلاك بنزينها و طبعاااا لا يققارن باللانوس المانيوال اللى كانت معايا
عزل العربية رااااائع و فعلا متسمعش اى حاجة من برة و انت قافل الازاز
بجد بجد بجد سواقتها متعة على الطريق و سحبها ممتاز
شكرا علي التقييم اللي الي حد كبير وافي يا أوننا..
بس انا عندي نصيحة صغيرة..
بالنسبة للزجاجا لمشروخ..
ممكن لو الشرخ مش كبير..روحي لمركز من بتوع الدكتور خالد بتاع الزجاج..
ولو ينفع يتصلح.. ولو في مكان مش معيق في الرؤية..
يبقي مش مستاهلة تغيير..
قوليلي بالظبط مكانا لشرخ فين و الافضل صورة ليه..
و اللي عنده خبرة هيقولك اذا كان ينفع معاه تصليح ولا تغيير علي طول..
ده تقيمم للسيراتو على موقع سورى انا اعتقد انه حلو (عجبنى) ياريت يعجبكو انتو كمان
http://www.fannat.com/Magazine.aspx?NewsID=327
بس المواصفات في الموقع ده مختلفة عن الموجودة هنا في مصر .. انا سألت في التوكيل عنها قالت إنها 121 حصانا على عكس الموجود في الموقع بتاع حضرتك
انا هاقولك حاجة..
هي نفس العربية علي فكرة..
اللي بتنزول هنا وا للي بتنزل هناك..
عشان لو دورت علي انلت مش هتلاقي غير موتور واحد فيها 1600..
يعني مش هيعملوا موتور 121 حصان و موتور 105 حصان..
و ده غالبا الوضع..
و اللي انا متوقعه برضه ان الرقم اللي التوكيل هنا في مصر مبالغ فيه..
يعني ممكن تبصوا علي التعريفات دي..
Nominal is derived from the size of the engine and the piston speed and is only accurate at a pressure of 7 lbf/in².[5]
Indicated or gross horsepower (theoretical capability of the engine)
minus frictional losses within the engine (bearing drag, rod and crankshaft windage losses, oil film drag, etc.), equals
Brake / net / crankshaft horsepower (power delivered directly to and measured at the engine's crankshaft)
minus frictional losses in the transmission (bearings, gears, oil drag, windage, etc.), equals
Shaft horsepower (power delivered to and measured at the output shaft of the transmission, when present in the system)
minus frictional losses in the universal joint/s, differential, wheel bearings, tire and chain, (if present), equals
Effective, True (thp) or commonly referred to as wheel horsepower (whp)
All the above assumes that no power inflation factors have been applied to any of the readings.
و الرقم اللي بيقولوه هنا في مصر هو اكيد التاني اللي مكتوب..
اللي هو بيتقاس من الكرنك علي طول..
لكن الرقم التاني هو نفسه التعريف الاخير..
اللي هو القدرة المقاسة من عند العجلات.. وهي الفعلية..
وادي لينك من ويكيبيديا للموضوع كله..
http://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower
بس المكتوب فعليا على موقع كيا 121 حصانا
