النتائج 1 إلى 10 من 12
    الصورة الرمزية boodimania
    رقم العضوية : 7026
    الاقامة : Maadi
    السيارة: اسبرانزا تيجو 2009
    السيارة[2]: هوندا سيفيك 2008
    دراجة بخارية: honda
    الحالة : boodimania غير متواجد حالياً
    Post لو حد عنده اكورد انا عندى الthrottle spacer بتاعها - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    كل سنة و الكل طيب...انا جبت .throttle body spacer لى السيفيك بتاعتى بس اتبعتلى بتاع الاكورد و الانتجرا .انا عارف ان شكلى لبستوه بس لو هينفع حد هديهوولوه بالتكلفة.....
    وظيفتة انه بيركب على بوابة الهوا وبيدى حوالى ١٠ حصان زيادة على الهورس باور.و فيه مكان لفتحة النيتروس فى حالة الرغبة فى حقن النيتروس ساعة الشد.
    My BeAuTifuLL RidE
    الصورة الرمزية ahmedeihab
    رقم العضوية : 119457
    الاقامة : الهرم
    السيارة: ربنا يكرم ب s2000
    السيارة[2]: honda prelude tuned
    دراجة بخارية: لاء بقع بيهم على طول
    الحالة : ahmedeihab غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boodimania مشاهدة المشاركة
    مفيش 10 حصان بييجوا من البتاع ده
    وظيفته الحقيقيه تقليب الهوا الداخل علشان يعمل دوامه الهوا يدخل بشكل انسيابى على الغرف مش عشوائى
    مستحيل يدى ال1 حصان كمان
    ربنا يحسن سوقه و تلاقى حد يشتريه او موتور يركب عليه البتاع ده
    ^_^
    ahmed eihab
    Honda The Power Of Dream
    ^_^
    الصورة الرمزية akmm
    رقم العضوية : 117583
    السيارة: mercedes
    السيارة[2]: mazda
    الحالة : akmm غير متواجد حالياً
    ممكن توضيح اكتر وهو ممكن نقول ان وظيفته هى مماثله للتيربو ؟؟
    رقم العضوية : 7026
    الاقامة : Maadi
    دراجة بخارية: honda
    يا جماعة اى حدبيقرا على المنتدى الامريكى 8thcivic.com هيلاقى الكلام الكافى عن الوصلة دي و دي الdynocharts
    الخط الاسود هوا اللىمن غير والباقى كذا اختبار و الموتور بارد و ساخن و بعد عدة ساعات.
    My BeAuTifuLL RidE
    رقم العضوية : 7026
    الاقامة : Maadi
    دراجة بخارية: honda
    الصور اهى يا جماعة
    My BeAuTifuLL RidE
    رقم العضوية : 7026
    الاقامة : Maadi
    دراجة بخارية: honda
    فى مشكلة معايا فى رفع الصورة
    BEST UPGRADE FOR 06-09 R18 CIVIC ENGINE-P2R Throttle Body Spacer
    اللينك ده فيه الصورة
    My BeAuTifuLL RidE
    رقم العضوية : 7026
    الاقامة : Maadi
    دراجة بخارية: honda
    دا يا جماعة ركن الاسئلة الخاصة بالجزء ده ...معلش لو هيا بالانجليزي..لو فى استفسار انا موجود
    P2R Throttle Body Spacer FAQ's
    Just like the title says, this is the Frequently-Asked-questions thread for the P2R Throttle Body Spacer (FOR THE K20Z3 motor ONLY). There are more threads than I can count that talk about throttle body spacers, and most of them cover the exact same questions.
    A lot of these answers will apply to any other throttle body spacer on the market, or the few examples of custom spacers that are out there.
    Q: Does the TBS make any power? A: YES. At the very least, Sickyute and bizzybearfigiblue have dynoed their cars after installing a TBS and have gained power. You can expect somewhere in the neighborhood of a 2-4 whp gain and a 1-2 wtq gain. Gains from the throttle body spacer seem to be across the WHOLE powerband, there is no loss down low. Some users have also experienced a slight gain in gas mileage. Results of those dynos can be found here: bizzybear's results: Sickyute's results: There is one dyno floating out there that shows unstable hp at high RPM, and the poster wondered if it was due to the TBS. because he is the only person with this problem, it is more than likely that he had a vacuum leak or something was wrong with his particular car.
    Q: Will the Throttle body spacer cause my car to run lean or rich? A: NO. The throttle body spacer should not cause your car to run lean or rich. Your car's ECU is able to compensate for the slight increase in air. (If someone has some proof to the contrary, please let me know as I want this info to be as accurate as possible.)
    Q: If I have a CAI or a SRI, will there be any fitment issues with my TBS? A: YES. installing a TBS will cause a CAI to rub against the radiator hose, which can lead to problems later in your car's life. Installing a TBS with a SRI can cause the same problem as well. at least one person cut the rubber piece that connected his Fujita SRI to his throttle body so that it would fit in his engine bay. Homemade "X" intakes will fit with the spacer without issues. One possible solution to the radiator hose intake ....... is to put a drink cozy around the radiator hose and zip-tie it in place (or use another method to make sure it doesn't move). This should only be viewed as a temporary solution. Other fixes are to replace the radiator hose or somehow reposition it.
    Q: Did anyone notice a difference in power after installing a TBS? A: Some people have claimed to notice a slight improvement in throttle response, but the majority opinion is that the power gain cannot be felt. Most people have also noticed a slight "whistling" noise at certain RPMS. this noise is so quiet and subtle that it would be impossible to capture it with audio equipment. Most people don't find it annoying and some people don't notice it at all.
    Q: How exactly does the Throttle Body spacer work? A: The throttle body spacer spaces the throttle body a little over 3/4" away from your intake manifold, providing a slightly larger total volume of air to be held within the intake manifold and behind the plate in the throttle body. The high temperature gaskets that come with the spacer keep the ....l of the Throttle Body from touching the ....l of the Intake manifold, and this helps keep air temperatures in the throttle body and intake manifold somewhat lower than stock.
    Q: What does it look like in my engine bay? A:
    Q: Is the throttle body spacer a good buy? A: For the cost, yes. The throttle body spacer has essentially the same horsepower per dollar ratio as an intake or a header.
    Q: What do I need to buy with my TBS? A: You will need to purchase the Spacer and two high temperature throttle body gaskets. All other necessary hardware will come with the spacer. Most places (like Corsport and Excelerate, for example) offer a "package discount" when you buy 2 gaskets and a throttle body spacer.
    Q: How do I install the throttle body spacer? is it hard, or can I do it myself? A: as far as bolt-on parts go, the throttle body spacer is by far one of the easiest installs to do. it will require you to partially remove your throttle body, and remove the studs in the intake manifold that the throttle body slides on to. several good DIYs can be found in the DIY section:
    8th Generation Honda Civic Forum 8th Generation Honda Civic Forum (this one was great, but the pictures don't work at the moment. it's really too bad...)
    Q: Will I lose any coolant when I disconnect the throttle body? A:Yes, you will lose a couple of tablespoons of coolant. the amount is not significant, but you can always top your radiator off with Honda type II coolant.
    i'm sure there are more questions- I know there are more, but I have to run some errands.... Feel free to post more questions on this thread, we'll get them answered. with any luck, this should reduce the number of throttle body spacer threads out there.
    My BeAuTifuLL RidE
    الصورة الرمزية hany63
    رقم العضوية : 83087
    السيارة: Civic Vti 2010
    السيارة[2]: Peugoet 508
    الحالة : hany63 غير متواجد حالياً
    و انت ناوي على ايه في حالة لو ما حدش اخذه؟
    هل هتجيب بتاع السيفيك ولا هتنفض؟
    الصورة الرمزية Land_Cruiser
    رقم العضوية : 60618
    السيارة: Renault Duster E2
    السيارة[2]: Nissan Sunny EX 2010 Auto
    الحالة : Land_Cruiser غير متواجد حالياً
    ما تبعت للموقع اللى اشتريت منه و تعرفهم بالمشكله و تبعتهلهم و يبعتولك مكانه بتاع السيفيك طالما دى غلطتهم و لو موقع محترم اكيد هيتداركوا الخطأ ده و حتى لو دفعت جزء من الشحن هيبقى احسن بدل ما تفضل مدبس فى ده
    رقم العضوية : 7026
    الاقامة : Maadi
    دراجة بخارية: honda
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hany63 مشاهدة المشاركة
    ايوة هجيب بتاع السيفيك لان النتائج بتاعته ممتازة مع مواتير الr16 & r18
    My BeAuTifuLL RidE
  1. عندى قطع غيار اكورد 1984 ماتور ومستلزماته للبيع استعمال
    بواسطة lovernan في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 04-05-2024, 11:36 PM
  2. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 30-08-2012, 09:26 PM
  3. ليه فى عربيات الدبرياج بتاعها تقيل وعربيات الدبرياج بتاعها خفيف ؟؟
    بواسطة Ahmed Hamdy في المنتدى مشاكل آلات الجــــر
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 30-07-2010, 05:53 AM
  4. Hood Spacer
    بواسطة piezo في المنتدى تعـــديل الســـيارات و الإضافات
    آخر مشاركة: 07-07-2009, 08:18 PM
  5. النوبيرا الكوري فين مركز الخدمة للي عنده الكمبيوتر بتاعها
    بواسطة mummy_47 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 02-06-2008, 04:22 PM
