النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع: vectra b
    الصورة الرمزية kornclub
    رقم العضوية : 102534
    السيارة: Opel astra 2007
    السيارة[2]: vectra 2000B
    دراجة بخارية: i wish
    الحالة : kornclub غير متواجد حالياً
    افتراضي vectra b - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    i had some information about vectra b 2000
    Manufacturer OPEL -VAUXHALLModelVectraStroke cc1998Kilowatts100Fuel TypePetrolNumber Of Cylinders4Engine TypeDOHCEngine CodeX20XEVFrom09-1995Till08-2000
    Parts For Selected Vehicle
    Part No.TypeCommentsFitmentUniversal Part No.
    19657Air Mass Meter
    55718Air Temperature Sensor
    51673Brake light Switch
    51720Brake light Switch2 Terminals
    18960Camshaft Sensor
    19046Camshaft SensorModified type with Harness
    18961Crankshaft Sensorconnector with 4 runners
    18962Crankshaft Sensorconnector with 3 runners
    51529Cruise Control Switch Clutch
    14308EGR Valve10/95->
    14904EGR Valve
    14215Electric Valve
    55127Engine Management Temperature SensorBlue top
    55529Engine Management Temperature SensorGrey top
    14734Fuel Injector
    16537Fuel Pressure Regulator
    31598Fuel Pump
    59178Fuel Pump Relay
    14802Idle Control Valve
    12678Ignition CoilNon-direct ignition
    Part NumberPart Type 16379Oxygen Sensor
    Comments Titania Sensor
    oxygen sensor in mansour opel 1650 le
    i don`t find it any where else
    any one know a place ?????
    الصورة الرمزية subzero772
    رقم العضوية : 13974
    السيارة: no
    السيارة[2]: opel vectra 2001 1.6 16v auto
    الحالة : subzero772 غير متواجد حالياً
    مشكوررر جدا جدا ال موقع دة في القطعة وبدايلها يعني
    اما شفت الماب لقيتة في الانوس والكيا سيفيا والنبيرا طيعاا دا جامد جداااااااا لو صح
    اعملو سيرش علي vectra b 1.6 z16xe
    هتلقية بيقلك البدييل كما يا رب تكون صح دة يبقي تحفة
    Standard Motors
    the web site
  1. vectra b
    بواسطة medoghaly في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 04-09-2012, 03:29 PM
  2. vectra a
    بواسطة m_tech في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 26-07-2010, 11:33 PM
  3. vectra c
    بواسطة lancerevolution في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 06-05-2010, 01:10 PM
  4. Vectra C
    بواسطة moh3377 في المنتدى أوبـــــل
    آخر مشاركة: 10-11-2008, 05:28 AM
  5. Vectra 95
    بواسطة ahyoussef في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    آخر مشاركة: 27-10-2008, 02:39 PM
