النتائج 1 إلى 10 من 15
    الصورة الرمزية melkhayat83
    رقم العضوية : 113414
    الاقامة : jiza
    السيارة: Citroën Xsara II
    السيارة[2]: lanos 1
    دراجة بخارية: لا بخاف منهم
    الحالة : melkhayat83 غير متواجد حالياً
    Post مرجع عملي لأعطال ستروينيه وحلولها - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    انا فكرت نعمل الموضوع ده كمساعده لتسهيل تشخيص الأعطال ونقلل دائرة الأحتمالات الخاصه بالعطل الي بيظهر فايريت كل واحد يحب يساهم في المرجع ده يقولنا
    1- موديل العربيه ؟؟
    2- العطل الي قابله؟؟
    3- الحل الي وصلتله؟؟
    وانا هابتدي بنفسي
    العربيه اكسارا 2 اوتوماتيك
    المشاكل والحلول
    1- لمبه air bag منورة باستمرار والكلاكس فاصل : تم تغيير شريط air bag ب 300 جنيه
    2- لمبه الزيت بتنور علي فترات لما ادوس فرامل واهدي العربيه : تم تغيير زيت وفلتر بس للأسف نورت تاني بعدها بيوم مرة واحده هاجرب اشيل نصل لتر زيت واشوف النتيجه
    لأن الزيت عندي معدي ال max بحوالي 1.5 سم
    3- المشكله الغربيه بقي ظهور شويه اعراض ابتدت بأني اجي ادور العربيه الصبح الاقي البطاريه نايمه
    والعربيه وانا ماشي علي السلانسيه بتبطل بعد الكشف لقيت العربيه مديه عطل علي الكمبيوتر battery Voltage too low وشكيت في الدينامو بس لقيت الكابل بتاعه مهزوز
    وفيه زيت نضفناه وظبطناه واختفي الموضوع ليوم ورجع ظهر تاني اول ماهدي واقف بالعربيه وهي سخنه العربيه بتبطل بعد شويه متابعه مني لاحظت انها بتبطل وانا علي السلانسيه
    في لحظه دوران مروحه التبريد قولت يمكن بطاريه بتودع وجت في دماغي فكرة اني اول مااشتريت العربيه كانت كشافات الشبوره كابلاتها مفصوله وكل الي عملته اني وصلتها
    فاقولت افصل كابل كشافات الشابورة واجرب وارد يكون في علاقه او وارد تكون صدفه بس الوضع لحد دلوقتي تمام وماحصلش حاجة ولسه تحت الأختبار
    الصورة الرمزية Mohab.Nabil
    رقم العضوية : 13812
    الاقامة : Nasr City
    السيارة: .
    السيارة[2]: ,
    الحالة : Mohab.Nabil غير متواجد حالياً
    فكرة الموضوع ممتازة و فعلا هيكون مرجع لناس كتير
    1- موديل العربيه ؟؟
    ستروين سى فور 2006
    العطل الاول : لمبة check injection نورت بس العربية كانت شغالة عادى خالص
    العطل التانى : العربية فصلت خالص و مكانتش بتسجيب لاى حاجة و مفيش اى شاشة شغالة و الدركسيون مقفول
    الحل بتاع العطل الاول : رحت لمركز صيانة و كشفوا على العربية و لغوا الـ error و الحمد لله مرجعش تانى
    الحل بتاع العطل التانى : روحت عشان اجيب حد من صحابى بوصلة بطارية نشحن البطارية لأنى كنت شاكك انها نايمة اول ما وصلت دورت العربية دارت لوحدها خالص الحمد لله من غير اى مشاكل و مش عارف لحد دلوقتى ايه اللى حصل او ايه اللى خلاها ترجع لوحدها
    Livin' life in the fast lane
    Movin' at the speed of life and I can't slow down
    Only got a gallon in the gas tank
    But I'm almost at the finish line, so I can't stop now
    Vive La France
    الصورة الرمزية haissam24h
    رقم العضوية : 122470
    الاقامة : fisal
    السيارة: avante2019
    السيارة[2]: avante 97
    الحالة : haissam24h غير متواجد حالياً
    بعض المشاكل الى واجهتنى
    كثير
    1 المروحه بتاعت التبريد فصلت مرة وبشيك عليها لقيت الكتاوت الى فى علبه الفيوزات الى فى جنب الماتور بايز بدلته وكملت مشوار واشتغلت
    2 الاشارات فصلت لوحدها هى والكاسيت والصالون ولطع العيب فيوزات
    3-مرة العربيه مش رديت تدور نهائى نهائى نهائى
    ومفيش كهربه واصله للراشاشات
    المهم شيكت على الوصلات لقتها تمام
    قومت جبت سلكه ووصلتها فى الرشاش والطرف الثانى على الكهربه فى البطاريه قامت العربيه دارت عملت كهربه للرشاشات لحد لما ودتها للكمبيوتر وطلع المشكله فى الارضى بتاع الكمبيوتر واتغير
    4فجاء بدور العربيه لقيت المواشرات كلها بتلعى وتوطى والعربيه تبرجل وتبطل بالكشف طلع الارضى بتاع الماتور سايب
    وحجات كثير كل ما اافتكر هشارك باذن الله وموضوع جيد
    رقم العضوية : 13812
    الاقامة : Nasr City
    السيارة: .
    السيارة[2]: ,
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haissam24h مشاهدة المشاركة
    كثير
    عربية حضرتك نوعها ايه ؟
    Vive La France
    الصورة الرمزية mangawy2012
    رقم العضوية : 119018
    الاقامة : banha
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: citroen c4
    الحالة : mangawy2012 غير متواجد حالياً
    لمبة ال check نورت ورجرجه جامده اول لما دورت وكنت راكنها بقالي 3 ايام المهم فصلت الكونتاكت ودورت تاني الرجرجه راحت ولمبة ال check رراحت ياترى ده من ايه؟
    الاقامة : banha
    السيارة: لا يوجد
    عربيتي c4
    الاقامة : jiza
    السيارة[2]: lanos 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mangawy2012 مشاهدة المشاركة
    وارد جدا انه يكون تهييس كهرباء نتيجه للركن تكون البطاريه ريحت شويه وانا قريت قبل كده في منتدي انجليزي عن الستروين عموما انها حساسه جدا لكهرباء البطاريه بمعني ان بطاريتك تكون علي الشعرة والله أعلم
    الصورة الرمزية samyyousef
    رقم العضوية : 53526
    السيارة: brava
    السيارة[2]: opel
    الحالة : samyyousef غير متواجد حالياً
    موضوع مفيد
    تحياتي
    الاقامة : banha
    السيارة: لا يوجد
    بس هل الكهربا ليها علاقه بان لمبة ال engine check تنور؟
    الاقامة : jiza
    السيارة[2]: lanos 1
    بص ياباشا علي حد علمي check engine معناها ان في مشكله في سنسور معين ولما السنسور قرائته بقت صح للكمبيوتر فالعطل اختفي او بمعني اصح اللمبه طفت فلو عاوز راي قدامك حل من اتنين
    ياتكبر دماغك احتمال مايظهرش تاني ولو ظهر تاني تروح تشوفها مسجله ايه علي الكمبيوتر
    ياتروح من دلوقتي وتشوفها مسجله ايه
  1. جميع مشاكل السيارات وحلولها
    بواسطة semam في المنتدى ::: أهـــم مـوضـوعــات القســـم :::
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 13-11-2016, 08:56 PM
  2. رجة العربية على السلانسية وحلولها - أكسيل اوتو
    بواسطة Survival في المنتدى المحركات
    آخر مشاركة: 22-12-2010, 11:18 PM
  3. موسوعه لاعطال السياره وحلولها
    بواسطة ابوهاشم في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 16-04-2009, 01:38 AM
  4. القسم العام لطرح المشاكل وحلولها
    بواسطة strongxx في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 16-03-2009, 09:51 PM
  5. موسوعة لأعطال السيارات وكيفية إصلاحها
    بواسطة إسلام شاهين في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 14-09-2007, 10:55 PM
