فين اقرب مكان نيتروجين من حلوان
رقم العضوية : 8269
السيارة: N/A
السيارة[2]: Daewoo Lanos
ايوا يا باشا الله ينور عليك هواااا دا:)
رقم العضوية : 8835
الاقامة : HELWAN
السيارة: تويوتا
السيارة[2]: تويوتا
رقم العضوية : 10637
الاقامة : Damietta
السيارة: --------------------
السيارة[2]: Daewoo Nubira 2008
حضرتك يا استاذ ممدوح قلت ان ضغط النيتروجين هيفضل ثابت تحت اى ظرف
انا لما سألت بتاع الكاوتش قالى ان النيتروجين بياخد ويدى عادى زى الهواء
وساعات ناس لما بتقل او تذيد معاهم بيروحو يظبطوا الكاوتش عنده وبيكمله هوا
فهل كلامه منطقى
Albadrawi.S Khalaf
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 10637
الاقامة : Damietta
مبدئيا انا ملاحظ ان فى فى بعض ردودك عليا لهجة ناشفة شوية
انا عامة اول مرة اركب عربية السنة دى واى سؤال انا بساله او استفسار بيكون بناءا على اسئلة بتخطر على بالى بحكم عدم درايتى بالامور اللى انا يسال فيها
وبالنسبة لموضوع النيتروجين مثلا انا اللى حصل انى بسال الراجل بتاع الكاوتش قالى بيتعملوا ب20 جنيه الالربع فرد
وان ممكن الظغط يزيد او يقل عادى زى الهوا
وساعتها ممكن تزود عادى او تنقص
انت قلت انه ثابت بحكم علمك وخبرتك
هو قالى انه بيتغير بحكم شغله
وانا كات سؤالى كلامه منطقى ولا لا
بس
وانا عن نفسى سالت المهندسين زمايلى فى الشغل وقالوا لا لانه غاز خامل
Albadrawi.S Khalaf
رقم العضوية : 10637
الاقامة : Damietta
انا مقصدش
بس
وانا عن نفسى سالت المهندسين زمايلى فى الشغل وقالوا لا لانه سواء غاز خامل او لا اى غاز بيتاثر بالحرارة
غاز خامل
Albadrawi.S Khalaf
رقم العضوية : 2114
الاقامة : الجيزة
السيارة: لانوس1 مو 2000
السيارة[2]: لانسر كرستالة
دراجة بخارية: معنديش
إزيك يا محمد و اخبارك ايه ,
طيب بالنسبة للهواء العادي انت بتقول انه بيتمدد و ممكن يزيد من 28 لأكتر من 32 ,
طيب يبقى الواحد يظبط الهواء على 28 أفضل و الا على 32 و معني كده إنه لما هيتمدد هيوصل لكام.
سؤال تاني : لو انا حطيت نتروجين و حصل أي حاجة لعجلة و مكنش حد متاح علشان يعملها نتروجين و اضطريت احط هواء عادي ,
يبقى فيه 3 عجلات نتروجين و واحدة هواء عادي ,
السؤال : ضغط العجلة اللي فيها هواء عادي يبقى كام و هل فيه مشاكل ممكن تحصل لغاية ما يتغير الهواء في العجلة دي لنتروجين (في الإتزان مثلاً) ,
سؤال تالت : لو انا ماشي و عجالة اتخرمت و معروف ان التيوبلس مش بيفضى على طول لو انت ماشي ,
و السؤال : في حالة النتروجين ايه اللي بيحصل في الحالة دي.
مع تحياتي ,,
أكــــرم
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
انا مش قصدى انى تبقى لهجتى ناشفة بس حط نفسك مكانى... لما حد يسالك على حاجة و تجاوبة و بعد كدة يجى واحد اخر مستوى تعليمة القراية و الكتابة يشكك فى كلامك دة تفتكر حتبقى مبسوط؟؟؟؟
نفس الموقف حاصل دلوقى و بقى بتاع الكاوتش رائية برائى... اسمحلى لازم مبقاش مبسوط
عموما اللى قالهولك غلط لان ببساطة المشكلة فى الهواء العادى هى نسبة الاكسجين اللى بيتاثر بالحرارة بشكل اكبر بكتير من النيتروجين و كذلك بيتسرب من الاطار بشكل اسرع لان حجم جزيئاتة اصغر بكتير من النيتروجين و كذلك و بخار الماء اللى بيسبب صداء الجنوط
كمان ممكن تراجع اى موضوع بيتكلم عن اطارات السباق فى سيارات الفورميولا 1 حتلاقى الناس بتستعمل النيتروجين لان فرق نص PSI يفرق كتير اوى فى رد فعل العربية و هى ماشية على سرعة 280 مثلا و بالتالى لا مجال لاى متغيرات غير محسوبة
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
السؤال دة بالضبط هو السبب فى استخدام النيتروجين لان محدش يعرف الاجابة... التمدد حيعتمد على حرارة الاسفلت و السرعة و الحمل و طريقة القيادة و نوعية الكاوتش...الخ الخ
باختصار محديش يقدر يقولك اجابة صح و عمرك ما حتعرف الضغط الصح لان كدة كدة الهوا حيتمدد مع الحركة بتاعت الاطارات و محدش يعرف حيوصل كام و امتى
بص... احنا بنتكلم فى عربية ملاكى بتستخدم داخل المدينة... بالتالى الفروق مش حتبقى كبيرة لدرجة التاثير على الاتزان مثلا لكن ممكن تحس ان الدكسيون تقل شوية لو العجلة الهوا ضغطها اقل من النيتروجين او الناحية اللى فيها العجلة الهوا بتدبدب فى المطبات لو ضغطها زاد عن النيتروجينسؤال تاني : لو انا حطيت نتروجين و حصل أي حاجة لعجلة و مكنش حد متاح علشان يعملها نتروجين و اضطريت احط هواء عادي ,
برضة حيتسرب زيه زى الهوا و العجلة حتنامسؤال تالت : لو انا ماشي و عجالة اتخرمت و معروف ان التيوبلس مش بيفضى على طول لو انت ماشي ,
رقم العضوية : 12256
الاقامة : h0me
السيارة: the l0new0lfm0bile2
السيارة[2]: the l0new0lfm0bile1
دراجة بخارية: Ducati
listen gents, because it is in my daily activity to deal with gases at work, i would like to correct some wrong understandings about filling tyres with nitrogen
1-nitrogen is just a gas and any compressed gas when exposed to temperature while maintaing same volume (same amount of molicules) will lead to the increase of the pressure of this gas >>> so nitrogen pressures in tyres will increase when tyres temperature increases.
2- nitrogen represents about 76% of the air components, a chemically innert and intoxic gas tha will never react with tyres rubbers or corrode rims like the water condensates in tyres that is already included in the compressed air
3- manufactures claim that seepage losses in tyrew pressures is reduced due to the use of nitrogen who has bigger molecular size than air >>>> less inflated tures over longer periods>>> less tyre erosion and less fuel consumption.
I hope this calrifies the hoax of filling tyres with nitrogen
check the following links which supports my statement:
http://www.sptimes.com/2005/09/28/Ta...our_tire.shtml
http://suvs.about.com/od/tiresandwhe...rogentires.htm
