النتائج 131 إلى 140 من 296
مشاهدة المواضيع
    FLYINGPEUGEOT
    الصورة الرمزية FLYINGPEUGEOT
    المشاركات : n/a
    Thumbs up جميع اجزاء المحرك بالاسماء والصور....هاااااام (للمبتدئين) حصريا - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    كتير مننا بيسمع ...بساتم....صباب..كرنك...ألخ ؟؟!!!
    لكن هل لو شفت حاجه من دول هتعرفها ؟؟؟؟!!!..
    ..طبعا لأ...:o
    على العموم ولا يهمك...;)
    اخوك FLYINGPEUGEOT هيحللك المكشله دى...باذن الله
    خدلك جوله فى الصور دى...وادعيلى
    وبعد اذنكوا ياجماعه ننتظر لحين تحميل الصور عشان الصور كتير وممكن الصفحه تكون تقيله شويه
    1- وش السلندر CYLINDER HEAD
    2- البستم PISTON
    3-البي ييل CONNECTING ROD
    4- يوضح علاقة البستم بالبى ييل PISTON WITH ROD
    5-الكرنك CRANK SHAFT
    6-الشمبر PISTON RINGS
    7- الشميز PISTON PINS
    8-بكرة الكرنك CRANK SHAFT PULLEY
    9- السبيكه CONNECTING ROD BEARING INSERTS
    10- البلوك ENGINE BLOCK
    11- الكامه CAM
    12-الصباب VALVE
    13- الكاتينه CAM WHEEL
    14- الفولام FLY WHEEL
    15- الديسك PRESSURE PLATE
    16- الاسطوانه CLUTCH DISC
    17-الفتيس GEAR BOX
    18- الكرونه DIFFERENTAIL
    19-رسم توضيحى لاجزاء الكرونه DIFFERENTAIL DIAGRAM
    20- الكوبلن C V JOINT
    21- الكربراتير CARBURETOR
    22- رسم توضيحى لأجزاء الكبراتير CARBURETOR DIAGRAM
    23-جوان وش السلندر HEAD GASKET
    24- البوبينا (الموبينا) IGNITION COIL
    25- الاسبراتير DISTRIBUTOR
    26- غطاء الاسبراتير DISTRIBUTOR CAP
    27- البوجيه SPARK PLUG
    28- سلك البوجيه SPARK PLUG WIRE
    29- كارتيرة الزيت OIL SUMP
    30- الردياتير REDIATOR
    31- المارش STARTER
    32- رسم توضيحى لأجزاء المارش STARTER DIAGRAM
    33- شاكوش الاسبراتير ROTOR ARM
    34- اويلسيل (اولسى) OIL SEAL
    35- الشربون CARBON BRUSH
    36- الجوان GASKET
    37- الدينامو ALTERNATOR
    38- رسم توضيحى لاجزاء الدينامو ALTERNATOR DIAGRAM
    39- الكتاوت RELAY
    40- الكنترول ECU
    الموضوع من مجهودى الخاااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااص
    وياريت اى سندويتش عا الماشى :D:D:D:D
    التعديل الأخير تم بواسطة No Comment ; 09-01-2013 الساعة 01:40 PM سبب آخر: اضافة صور
  1. مطلوب جميع التخصصات بمرتبات مجزية هاااااام جداااااااا
    بواسطة morsyyy في المنتدى :: قسم خاص بالإعلان عن وظائف خالية::
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-02-2012, 09:17 PM
  2. اجزاء المحرك وكيف يعمل واسماء قطع المحرك فيديو
    بواسطة mohammedabdallh في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-09-2011, 04:06 PM
  3. طريقة تصنيع وعمل اجزاء المحرك
    بواسطة mahmoudysf في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 09-06-2010, 02:23 AM
  4. وظائف اجزاء المحرك
    بواسطة programmer في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    آخر مشاركة: 17-10-2009, 11:51 PM
