عايز اعرف هل ممكن اشغل محدد سرعة عندي - يعني صوت انذار يشتغل لما اوصل سرعة معينه
عربيتي فيكترا سي هاي لاين 2008 ايزي ترونيك
وشكرا
وشكرا
كلامك صحيح و كده ممكن يقعد بيها 100 الف كيلو بدون ما يغير حاجة خالص زيت و فلاتر و بس , بس غريب ان كل المشاكل دي طلعت مرة واحدة كده هى مشكلتها ان قطع غيارها غالية في التوكيل للأسف و ده لأنها فئة عالية مع الباسات و الانسجنيا و الفئة الثالثة و على فكرة قطع غيارها بره ارحم من التوكيل كتيير خلاص قدام عديت الست سنين بالعربية اعرف انك هتبدأ تصرف شوية و لعلمك العربية دي مش بتاعة متاعب بس هى فيها الكام مشكلة اللي حصلوا معاك وبس و اللي كانت معاه لو كان بيحافظ عليها كان ممكن بعضها ميظهرش زي كنترول الفتيس كده .
اولا اشكركم جميعا على مشاعركم الطيبه
بس والله بعد كل المشاكل دي بقيت اخاف امشي بالعربيه احسن تطلع فيها مشكله وتصرف معايا فلوس كمان - خصوصا اني اخر مره كنت عند منصور قولتلهم قولولي كل اللى محتاج يتصلح فى العربيه عملولي لسته فيها التالى
مقصات اماميه - مساعدين امامي وبطاحات - كراسي فتيس - تيش ميزان - طقم كاوتش - طقم دبرياج مستقبلا
ايه مستقبلا دي - والله تقريبا دول حراميه
المهم اللى انا حاسه فى العربيه انها بس محتاجه بطاحه اماميه يمين بس
عايز اشغل محدد السرعه عشان طريق شغلى غالبا فيه رادار بس مش بانتظام ودفعت غرامات كتير - انا عارف انه مزعج بس مش مزعج اكتر من دفع الفلوس على الصيانه والغرامات
قريت فى موقع اجنبي عن الطريقه بس مشتغلتش معايا ودي الطريقه:
Put the ignition key in but don't turn it.
Pull both stalks towards you until you hear a beep... (3 seconds)
Use indicator stalk up and down to select P1, P2 etc, then the wiper stalk up or down to change status or input a value.
P1 - Welcome lights, on/off : Turns on your headlights when you unlock.
P2 - Auto Rear wiper (comes on when reverse is selected with main wipers active)
P3 - Touch control for indicators, on/off - 3 flashes for lane change
P4 - Automatic door & tailgate locking, on/off - above aprox 10mph
P5 - Separate driver door unlocking, on/off - One click opens all doors & boot (off)
P6 - Speed limiter warning, on/off : You'll find it very annoying...
P7 - Warning tones volume, 1-5 :Volume of the indicator ticking sound
Pull both stalks back until you hear a beep to store your settings.
تدخل المفتاح فى الكونتكت بدون ما تلفه
تسحب دراع الاشارات الشمال ودراع المساحات اليمين ناحيتك لغايه لما تسمع صفاره
بدراع الاشارات فوق وتحت اختار P6 ومن دراع المساحات فوق وتحت اختار القيمه المناسبه ليك وهتظهر على التابلوه مكان عداد الكيلومترات
بعد اختيار القيمه المناسبه اسحب الدراعين ناحيتك تاني لغايه لما تسمع صفاره لتخزين التعديلات
بعد 10 ثواني من اى ضغطه المفروض يقفل وتضطر تبدا الخطوات من اول وجديد
اللى مزعج بالنسبالى هوه انذار حزام الامان وعايز الغيه بس مش عارف ازاى
احب اضيف معلومه للي ميعرفهاش بس اكيد كلكم تعرفوها
anti-Hijack
قفل الابواب بعد وصول سرعه السياره لقيمه معينه (10 km/h)
ادخل جوه العربيه واقفل الباب - دوس على زرار مسوجر الابواب فى الباب وفى المفتاح مع بعض لغايه لما تسمع صوت صفاره
وعشان تلغيه تعمل نفس الخطوات
شكرا ليكم ولمجهوداتكم وتوضيحاتكم
انا مبسوط اني اتعرف على ناس يحبوا مساعده الغير ومحترمين زي حضراتكم
يشرفنى الانضمام للرابطة وامتلك سيارة حديثا 2007 من حوالى اسبوع فكترا 2007 مانوال
غيرت الفوانييس الامامية لأنها كان فيها شرخ وكان لونها غير شوية وجبت فوانييس ماركة ديبو الواحد ب 650 جنية من اولاد عشم بشارع دمشق وجبت فردة فانوس ورا ديبو برضة ب 300 جنية والصراحة رسموا وش العربية وركبت زينون وشكلة حلو جدا لأن الفوانييس فيها عدسات..ملحوظة مهمة : الكهربائى طلعت عينة فى نقل المواتيير من الفوانييس القديمة للجديدة والحمد للة اشتغلت تمام
