مش حطول عليكم
بإختصار عايز أغير زيت فتيس ستبترونيك و كنت عايز أعرف من اللي غير في توكيل غبور قبل كده كان بيحطوا زيت أسمه اي؟؟
و كان كا لتر بنزله؟؟ هل ال 7 لتر كلهم و لا كام لتر ؟
و شكرا
مش حطول عليكم
و شكرا
بص ياباشا في انا غيرت زيت الفتيس مرتين
اول مره مكينيكي حيوان غيروا ومغير الفلتر بتاع الفتيس (المصفه ) وحط 5 كيلوا وده كان كتير اوووي عشان لمبه at بتاع الفتيس نورت وطفت فلما فتحت الكبيوت لقيت الزيت اتنتر من مقياس زيت الفتيس المهم انا قلت رحت الحرفين عند ميكانيكي بس بيفهم اووي وانا معرفوش المهم فك الكرتيره بتاعت زيت الفتيس وطلع الفلتر الي هوا (المصفه) وغسل الكرتيره غسله نضيفه اوووي معرفش بالجاز ولا البنزين وبعد كدا نضفها ونشفها وبعد كداقفلها وكمان حط سيلكون زياده امان حولين الحواف بتاعت الكرتيره وحط ليا4كيلوا الا ربع وقلت ليه ده مش قليل راح قلي لا هيه 3كيلو ونص قلي بس الفلتر بياخد بتاع ربع كيلوا وقلي الفتيس هيطلع الزيت الزياده من مقياس الزيت
وملاحظه ياباشا
الزيت انا جبتوا من السعوديه عشان الي هناك ناس فهما اوووي في العربيات والوكيل بتاع مازدا عشان عربيتي مجمكرها من هناك قلي الزيت بتاع الاستب ترونيك بيبقي لون ذهبي مش احمر والاحمر بتاع الفتيس الاوتوماتيك
والزيت الاصلي بتاع فتيس المازدا 3 بيبقي بتاع شركه فورد وبيبقي اللون بتاعوا اسود ومكتوب عليه فور ده الزيت الاصلي مش موبيل ولا شل والكلام الفاضي ده والراجل سعتها كان عايز 80 جنيه طبعا اديتوا 30 جنيه
بس خد بالك الفتيس حساس اوووي وانا منصحكش تعملوا بره عشان انا سعتها عملتوا كدا من غير ماافكر
وبعد ماغير الزيت مشاء الله زيت الفتيس بقي سريع جدا في النقلات والحمد لله والكلام ده من سنه ونص
وبالمناسبه ياباشا انا عربيتي 2007
والشكل الجديد مختلف عن الشكل القديم وانا الي اعرفوا عن عربيتي ال2007
وياريت ياباشا تقول لينا الي حصل معاك عشان نستفيد كلنا
وتحياتي ياباشا
hasan karmoony شكرا ليك
شكلي كده حروح التوكيل عشان أغيره
بس أكيد مش حعرف أي معلومة و لا نوع زيت اية و لا كام كيلو
بس ممكن الواحد يستنبط من القيمة المادية
و شكرا
يا باشا مع احترمي ليك مفيش حاجة اسمها زيت فتيس لونه دهبي ده زيت مكنه
اهم حاجة واللي مكتوب في كتالوج العربية ان تجون مواصفات زيت الفتيس للمازدا ٣ atf 220 ميهمش موبل شل ليوكي مولي اي حاجة مش هتفرق بس يكون مكتوب عل علبة مواصفات الزيت زي ما وضحت
زيت الفتيس طول عمره وردي
مفيش اسود ولا دهبي ولا الكلام ده
تحياتي
medokassem شكرا للرد
الزيت الفبريكة الموجود عندي أحمر فعلا مش دهبي و لا غيره
ده أنا معاك فيه
بس مش معاك في ATF 220 مواصفة مختلفة عن الكتالوج
من الأخر أنا عايز أعرف معلومتان :
1- هو التوكيل بيغير نوع ايه؟
2- كام كيلو بغيره؟
3- بيغير المصفة و لا ايه؟
أنا عامل 70 ألف و لازم أغير زي ما جدول التوكيل بيقول
شكرا
رجاء المشاركة لتعم الإستفادة علي الكل
شكرا
اولا ياباشا انت شككتني في اللي انا كاتبه
كاتلوج العربية في صفحة ١٠-٧ بيقول atf m-v والتفاصيل بتاعت ال ٢٢٠ هبقي اطلعها واقولك علي مكانه علي ما ادور في ال ٦٠٠ صفحة بتاعت الكتالوج
وبالنسبة للتوكيل لو هيفك كرتيرة او الطبة هيغير ٤ لتر بس اما لو هيعمل دورة في الفتيس عشان يسقط الزيت كله هيحط ٧ لتر والفلتر ب ٤٥٠ في الحرفيين وانا شايف الحوار مش مستاهل توكيل عشان بيعملو من البحر طحينة وهينفخوا في الفلوس عل فاضل
اي استفسار انا في الخدمة
تحياتي
ميدو باشا
اولا مش عارف افتح الرسايل عشان اخد نمرتك مش عارف ليه
المهم ياباشا
انا عربيتي موديل 2007 وجمركتها من السعوديه في 2010 المهم ياباشا مع احتارمي ليك فيه زيت فتيس لونوا دهبي عشان الزيت بتاع الفبريكه بتعها لونوا دهبي ولما سئلت الوكيل بتاع مازدا في السعوديه قلي بتجيب بتاع شركه فورد لون الزيت دهبي ولون العلبه اسود (ماقولتش خالص لون الزيت اسود ياميدوا وكمان مش زيت مكنه خالــــــــــــــــــص ) فسئلتوا قلي خد بالك زيت الجير بيبقي لونوا دهبي في الاستب ترونيك
والاحمر في الاوتوماتيك فقلت ليه بس في مصر لونوا احمر او وردي قلي ممكن يتجط عندك بس ده مش بتاع الاستب ترونيك اصلا وقلي ان الزيت الدهبي بيمشيك 100 الف مش 70 الف زي الاحمر وقلي فكك من الزيوت التعبانه دي ...بس انا متأكد 100*100 ان زيت الي بتغير في الصيانه بتاع شركه فورد ولونوا الجرنكن اسود
وطبعا الكلام في التوكيل بتاع السعوديه الي هو انضف من توكيل مصر مليون مره
ولما نزلت الحرفين سئلت هناك الي بيشتغل في مازدا هناك في الحته الفلانيه بس طبعا انا نسيت المهم ياكبير قلي انا غيرت لكزا عربيه مازدا وقلي الزيت الي بتحط ليها 4 لتر الا ربع وقلي هتلقي الزيت بيتنتر من مقياس الزيت الزياده وخد بالك فك كرتيرت الزيت كلها والمهندس بتاع السعوديه قلي نضف الكرتيره كويس عشان التراب مايبوظش حاجه في الجير بوكس وفعلا ده حصل بس ....وانا بصراحه مش بقتنع بالميكانكيه عشان التأليف بتاعهم
بس انت لو تعرف واحد اخصائي مازدا يبقي يستحسن
وكمــــــــــــــــــــــ ان زيت فتيس المازدا بتاع الشكل الي هو من 2005 لحد 2009 غير الشكل الجديد من اول 2010
وعلي فكره انا واحد صحبي معاه مازدا 3 2009 ماشيه بتاه 30 الف كيلو لما بفتح الكبوت بتاعوا مافيش اختلاف خالص بس الاختلاف الي مابينوا وبينوا طلعت عربيتي اسرع بكتير عن عربيتوا مع العلم الفتيس بتاعي وبتاعوا اوتوماتيك وكمان لما سفرنا اانا وهو علي الطريق عربيتي بتقفل تقفل العداد لاكن عربيتوا اخرها 190 وممكن تكسر ل 200 في اي نزله بس عربيتي مشاء الله عليها ومن انضف الموصفات في العالم المواصفات الخليجيه
وياريت ياباشا لو رحت التوكيل تقول لينا عشان كلنا نستفيد
وتحياتي ياجماعه
والله يا باشا العربية مع ناس من الزيرو واعضاء معانا هنا ولون زيت الفتيس وردي !
وهستني تاكيدهم علي كلامي انا مشفتش في حياتي زيت فتيس دهبي !
بس حاطط عندي زيت باور ابيض امريكي ^_^
بس هستني لحد الخبرا ما ياكدو
اتفضل رقمي يا باشا ٠١١١٣٠٠٢٩٤٦
first: my car is imported from gulf area, Saudi Arab and the transmission oil is pink from the start , really i didn't see any golden oil for automatic transmission
second : no need to change the filter inside the transmission, just clean it or even don't open the transmission cartilage at all
third: change it every 60.000 because the oil character will be changed after 60.000
fourth: 3 liters only not 4 and i measured it after change on both cold and hot measurement and i definitely sure that 3 liters is the exact amount
lastly : no need to drain the whole 7 liters inside the transmission via a vacium machine , just pull out el Taba and drain the oil then measure its amount which will be 3 liters then close it and fill the new oil from above
this is what i do with my car with myself
والله ياميدو انا كدا هتجنن
عشان الزيت بتاع الجير بوكس هو نفس الزيت البور او بمعني اصح هو زيت واحد
انت بتقولي ان زيت البور ابيض كمان
واحنا مختلفين كمان اذا كان هو دهبي ولا احمر ههههههههههه
