صفحة 6 من 8 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 71
  1. #51
    الصورة الرمزية د.محمود صلاح
    رقم العضوية : 1435
    الاقامة : مصر
    السيارة: لا
    السيارة[2]: اوبترا
    الحالة : د.محمود صلاح غير متواجد حالياً
    ممكن تدلونى ازاى اغير بطارية البروسسيسور ؟ هل محتاجة متخصص ولا ممكن اغيرها بنفسى ؟
  2. #52
    الصورة الرمزية Powert
    رقم العضوية : 1007
    الاقامة : مــــــــــ أم الدنيا ـــــــصــر
    السيارة: Kia Carenz M/F
    السيارة[2]: Ex Sunny M/F/O 2011
    الحالة : Powert غير متواجد حالياً
    Question -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.محمود صلاح مشاهدة المشاركة
    يعني اية , مافيش حاجة اسمها بطارية بروسيسور , انت تقصد بطارية الماذربورت ؟؟؟
  3. #53
    الصورة الرمزية 1.8Tee
    رقم العضوية : 3971
    الاقامة : Giza-Egypt
    السيارة: 4G93T
    السيارة[2]: Mitsubishi Lancer GSR CK1A
    دراجة بخارية: n/a
    الحالة : 1.8Tee غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة meza مشاهدة المشاركة
    أستاذ محمد ... الراجل قاللى إنه أسرع مش أبطأ من العادى ...... أنا فتحت الموقع بتاع الشركة و لقيت إن سرعته 3GB/S و ال Buffer 16 MB
    لكن معرفتش فين بيانات العادى ؟
    أهو اللينك
    http://www.westerndigital.com/en/pro...uctcatalog.asp
    ممكن حضرتك تشوف اللينك و تقوللى إذا كان فعلاً أبطأ .... عشان لو كده .. هرجعله الهارد لأنه قاللى ده أسرع من العادى الضعف ... و أنا مبحبش الكدب.
    حوالى 400 جنيه ... لكن لو هزود شوية مش مشكلة.
    لأ دة بيسطعبط, خصوصا ان فرق السعر بين ال green power و العادى اعتقد مش كبير.
    انا واخد اقتباس من موضوع عن ال green power , يارت تشوفة :
    It's quite simple, really. Most of a drive's power is consumed by the motor that spins the disk inside the drive. Reduce the speed of the disk, and you reduce the amount of power required. However, Western Digital doesn't want to say that they're selling 5,400 RPM drives — those became second class in the desktop market years ago. Instead, they rate the drive's speed as "IntelliPower" and take pains to emphasize that there are other factors that affect performance.
    Western Digital has caught a lot of flak for withholding the rotation speed of the Green Power, especially when the product was first launched and the marketing material listed the rotation speed as 5,400-7,200 RPM. This led some to speculate that the rotation speed changed dynamically during use — which would have been an impressive engineering feat had it been true. The reality is revealed by a sentence that Western Digital added to the description of IntelliPower: "For each GreenPower™ drive model, WD may use a different, invariable RPM." In other words, Western Digital reserves the right to release both 5,400 RPM and 7,200 RPM drives under the Green Power name — without telling you which are which.
    We were able to confirm that our 750 GB Green Power had a spindle speed of 5,400 RPM by doing frequency analysis on a sound recording of it. Why sound? Sound is vibration; the pitch of the sound corresponds to the frequency of the vibration. Hard drives vibrate at the speed of their motor, so they produce a noise at the same frequency as their rotation speed. Our sample had a sharp spike at exactly 90 Hz (cycles per second). Multiplying that number by 60 (to get cycles per minute) yielded a measured rotation speed of 5,400 RPM
    الرابط: http://www.silentpcreview.com/article786-page1.html
    VTEC: All of the lag...none of the BOOST l
  4. #54
    الصورة الرمزية meza
    رقم العضوية : 2167
    السيارة: 00
    السيارة[2]: Hyundai new accent 2011
    دراجة بخارية: 00
    الحالة : meza غير متواجد حالياً
    أنا قريت اللينك يا أستاذ محمد و لقيت الآتى فى أخر صفحة :
    CONCLUSIONS
    It's the quietest desktop drive we've ever tested. It's the most efficient drive we've ever tested. And it comes in capacities up to 1 TB. What more do you want? As far as SPCR is concerned, this could be the perfect drive — at least until flash media takes over.
    We didn't think we'd ever find a drive to replace our trusty Barracuda IV — but then, we never expected a manufacturer to release a mainstream 5,400 RPM drive either. We are pleased and surprised to discover we were wrong on both counts.
    The only real question mark hanging over the Green Power is how much the rotation speed affects performance. And, while no reports show it leading the pack, it doesn't seem to be far enough back to worry about. Its high capacity 250 GB platters help mitigate the lower spindle speed.
    We're not sure how green the Green Power actually is — we're pretty sure a 4W savings doesn't add up to much, especially given the environmental cost of manufacturing the drives in the first place. However, we're happy to see Western Digital pay attention to this market segment, if only because it means our own neglected segment — silent computing — gets such a fantastic product to play with. Western Digital has recognized that there's more than just performance and capacity. We hope they go far with it
    و ده الإستنتاج اللى طلعوا بيه من الإختبارات دى .. و بيقول إن بالرغم من أن ال RPM قل ل 5400 و ده شىء غير متوقع من الشركات اللى المفروض بتبحث عن سرعة أعلى مش أبطأ .... لكن هما مش متأكدين إن ال RPM أثر على ال performance و لا لأ خصوصاً و إن Its high capacity 250 GB platters help mitigate the lower spindle speed.
    هو أنا مش بدافع عن ال green power .. بس ده الكلام اللى لقيته ... لكن لو طلع فعلاً أبطأ من العادى هروح أرميه فى وشه ... بس لغاية دلوقتى أنا مش متأكد إنه أبطأ .... لأن على حسب اللى قريته إن ال RPM لما قل وفر فى الكهربا لكن مش على حساب سرعة نقل البيانات لأنهم عوضوا فى حاجات تانية بتأثر على سرعة النقل.
    على العموم شكراً أستاذ محمد على إفادتك.
  5. #55
    الصورة الرمزية meza
    رقم العضوية : 2167
    السيارة: 00
    دراجة بخارية: 00
    أنا لقيت جزء آخر خاص بال performance
    A WORD ON PERFORMANCE
    In real terms, the performance difference is minimal. The vast majority of laptops use 5,400 RPM drives, and few people complain that this isn't fast enough. We've been recommending 5,400 RPM notebook drives as a quiet storage alternative for years now. Besides, the large 250 GB platters in the Green Power go a long way to mitigating the performance penalty of the slower rotation speed
  6. #56
    الصورة الرمزية pendodo2002
    رقم العضوية : 9019
    الاقامة : UAE
    الحالة : pendodo2002 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة theking2690 مشاهدة المشاركة
    معلش يا جماعه انا عارف ان المواضيع فى الاجتماعى اللى ملهاش لازمه زادت اليومين دول و جايز يكون موضوعى ده منهم بس انا عامله علشان عارف ان فى ناس هنا كتيييييييييييير عندهم خبره فى الحاجات اللى زى ديه + ان انا بحس ان كل اللى هنا زى اخواتى فاهاخد منهم النصيحه و انا مطمن و مش مقلق لأنهم هينصحونى بأحسن حاجه
    نيجى بقى للموضوع انا هشترى جهاز كبيوتر جديد و انا الصراحه مبستخدمش الكمبيوتر غير فى النت و الجامز فكنت عاوز اجمع جهاز فى حدود 5000:6000 مايزدش عن كده و الميزانيه ديه هتكون للجهاز لوحده من غير شاشه او اى حاجه فيه ناس نصحونى بالمواصفات ديه و انا كنت عاوز رأيكوا فيها و اللى عنده اقتراح للتعديل او تجميعه تانيه احسن يقوله
    Intel Core2Duo E8400 3.0GHz
    ASUS P5Q - P45
    GIGABYTE ATI HD 4870 512MB DDR5
    Kingston 2GB bus 800MHz
    Western Digital 250GB SATAII
    Dolphin
    HEC Zephyr 650W
    كأقتراح
    انك لو جمعت المنتجات اللي انتا عايزها من النت زي موقع امازون هتجيب حاجات جامده جدا جدا وفي حدود 1200 دولار واحيانا بيكون في تخفيضات
  7. #57
    الصورة الرمزية noble911
    رقم العضوية : 2943
    الاقامة : مدينة نصر القاهرة
    الحالة : noble911 غير متواجد حالياً
    واحدة واحدة كده
    البروسيسور ممتاز جدا و سعره حوالي 960 جنيه
    الماذربورد ممتازة بس معنديش معلومات تفصيلية عنها و تمنها 820 تقريبا
    الرامات تمام جدا سعرها 240 جنيه و في المستقبل ممكن تزود تاني
    الكيسة هات دولفين برو احسن من الدولفين العادية و اغلي حوالي 100 جنيه و فيها تهوية و مرواح احسن من العادية او ممكن تبص علي كيسة جاما بالباور HEC و حتلاقيهم تلات انواع اختار اللي يناسبك و يكون الباور اللي فيها مناسب ليك بس طبعا الجاما اغلي من الدولفين
    الباور سبلاي مبالغ فيه شوية انت يكفي معاك تمام 500-550 وات برضوا خلي الماركة HEC علشان ده انضف حاجة و برضوا سعره معفول و احسن من الصيني
    الهارد 250 اول المساحة المعقولة لو عايز تزود براحتك و انا شابف ان الشباب غطوا النقطة دي تمام
    لو عايز اداء اعلي ممكن تجيب 2 هارد و تشبكهم علي منظومة ريد بس ده موضوع اعقد من الهارد السينجل و حتحقق بيه مكسب من 5-10% سرعة في تحميل الخرائط الكبيرة حتحس بيه اكتر مع الالعاب اللي ومن التحميل بتاعها كبير
    كارت الشاشة اللي اختارته احسن كارت بالنسبة للسعر زائد اداء عالي جدا لو لقيت نسخة منه 1 جيجا حيكون الطف لكنه مش ضروري للدرجة
    و للاسف الاسعار في مصر مغالي فيها جدا في كروت الشاشة فنتكلم من ناحية الاداء
    عائلة8xxx انساها خالص دي انقرضت مفيش فيها غير 8800gt و ادائه اقل من كارتك المقترح لكنه كارت مش بطال و سعره بقي معقول نسبيا
    عائلة9xxx بالنسبة 9600gt ادائه متواضع و بره الحسبة
    الكلام علي 9800gtx و بنوعيه ابو معالج واحد و النسخة x2
    ده كارت منافس للكارت بتاعك او يقل عنه حاجة بسيطة بس شوف تمنه كام في مصر -غالي جدا -
    العائلة الافضل هي x2xx و كبيرهم 280 و دوول اسعارهم اكتر من 3000 جنيه و مش منتشرين في كل المحلات و دول بس اللي ادائهم يتفوق علي كارتك بحاجة بسيطة لا تبرر فرق السعر
    و الجهاز ده مش تلاقي جهاز لابتوب يقدر يشد lعاه او يجيب حتي نص الاداء بتاعه في الجيميز و هنا اقصد
    Assassin's Creed /Devil May Cry 4 /Crysis
    علي اعلي اعدادت الجرافيك
    و مبروك مقدما
  8. #58
    الصورة الرمزية theking2690
    رقم العضوية : 3512
    الاقامة : cairo-shoubra
    السيارة: honda civic 2007
    السيارة[2]: hyundai matrix 2008
    الحالة : theking2690 غير متواجد حالياً
    الف شكر يا باشا والله طمنت قلبى لأنى الصراحه كنت متردد فى البروسيسور اذا كنت اجيب intel or Amd و برده كنت محتار فى motherboard بين Msi or gigabyte or asus
    [img2]http://cdn-img1.imagechef.com/w/110921/sampe24f53992f6e9e21.jpg[/img2]
  9. #59
    رقم العضوية : 3971
    السيارة: 4G93T
    دراجة بخارية: n/a
    أ meza احب اوضح لحضرتك حاجة بس, انا ساعت لما عقبت على الرد بتاعك كان على نقطة معينة وهى السرعة و الاداء.
    و حضرتك قلت :
    ودة طبعا باى حال من الأحوال البياع بيقولك كلام مش صح, فهو دة كان تعقيبى.
    انا اللى فهمتوا من الاقتباس اللى حضرتك كنت واخدة ان هو فعلا من اهدى (هادئ) و اقل استهلاك للكهربا وان فى حاجات تانية اهم من الاداء. و هو دة الكلام اللى حضرتك قلتة مسبقا و اللى ان وافقتك علية.
    يعنى الأولوية لل Green Power مش السرعة و الأداء, و هوة دة اللى بحاول اوضحولك.
    اقتباس اخر من الموضوع:
    As a general rule, our reviews ignore performance in favor of noise and power. In a world where most drives are just dumping places for data, we believe that noise and power (and reliability) are more important than speed. Our specialty is testing noise, not performance.
    That said, we can't ignore the fact that our Green Power is a 5,400 RPM drive competing in a 7,200 RPM field. Rotation speed does affect performance, and we'd be remiss if we glossed over this entirely. Performance reviews around the web have been mixed, with the Green Power lagging behind the performance leaders.Reviews at Storage Review and The Tech Report both acknowledged that the performance isn't record-breaking, and — let's be fair — it's not really meant to be . Western Digital is betting that there are people out there that value low power more than performance. We're solidly behind them on that one; we make a similar value judgment every time we recommend a slower, quieter part over a faster, noisier one
  10. #60
    الصورة الرمزية meza
    رقم العضوية : 2167
    السيارة: 00
    دراجة بخارية: 00
    شكراً جزيلاً ... أستاذ محمد .. أنا كده فهمت حضرتك عاوز تقوللى إيه ... معلش تعبتك معايا :)
    و من منطلق إن أنا بحب أحافظ على البيئة .... فأنا هستخدم ال Green Power .. :D
  1. عاوز اشترى جهاز الكمبيوتر ده من النت ازاى ؟؟؟؟
    بواسطة ahmadalsattar في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 28-11-2011, 04:28 PM
  2. تشغيل الدش على جهاز الكمبيوتر
    بواسطة korkor في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 30-05-2010, 11:07 AM
  3. مشكلة في جهاز الكمبيوتر pc
    بواسطة dr_abooody في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 16-03-2010, 02:19 AM
  4. مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 29-12-2009, 10:44 PM
