ممكن يكون جوان وش سلندر منفس او ممكن تكون طبة من طبب المية مصدية وبسرب مية
رقم العضوية : 14142
السيارة: gen 2....2013 ....
السيارة[2]: فيات اونو
دراجة بخارية: هوندا
الموضوع ده بداء من يومين لقيت امبير الحراره ابتدا يرفع عن معدله فتحت اشوف الميه فى الرداتير لقيت مفيش ميه سيبتها تبرد وبعدين حطيت ميه وفتحت وخت الهواء الى فى الرداتير وقلت خلص الحوار كده لقيت الكلام ده بقى يحصل كل يوم بس مش بنفس المعدل ايه ياترى السبب انا مش عارف وشفت الخراطيم والواصلات ملقتش حاجه بتنقط خالص
هل ده يكون جوان وش سلندر ولا ايه انا مش عارف
رقم العضوية : 2401
الاقامة : الكوكب الازرق
السيارة[2]: كيا بيكانتو 2011
رقم العضوية : 593
الاقامة : مصر
السيارة: سكودا فليشيا
السيارة[2]: قيات 128
دراجة بخارية: لايوجد
احتمال واحد من اثنين فقط :
1- وجود تسؤيب من مكان ما فى دورة التبريد (ريداتيير - خراطيم - غطاء الرداتير او القربة ) وممكن يكون خرم صغير لا يسرب الا بعد ارتفاع درجة حرارة المياة جرب تمشى مشوار وبعدين قف فى منطقة ناشفة وسيب العربية دايرة وبعد ربع ساعة شوف فى مياه نزلت على الارص ام لا
2- الاحتمال الاسواء هو تسريب من جوان وش السلندر يبقى لازم تغيير بس لا تقوم بعملة الا بعد التاكد تماما من النقطة 1 ليست هى المشكلة
نصائح هامة عند شرائك سيارة مستعملة (منقول)
http://www.nilemotors.com/Nile/showthread.php?t=32679
رقم العضوية : 14142
دراجة بخارية: هوندا
الف شكر لحضرتكم
وهجرب زى مقلت حضرتك يااستاذ محمد بس انا ببس تحتها مبلقيش ميه خالص
بس فى واحد صحبى قلى انه كان عنده نفس المشكله وقلى انه لقى عنده خرم صغير جدا فى الخراطيم مبينزلش ميه طول مهو واقف قلى فى السحب بينزل ميه
انا كنت ماشى بيها مده عادى مش عارف ده من ايه
وهو معلش يااستاذ محمد وش السلندر ده بيجى من ايه
رقم العضوية : 8629
الاقامة : فى البلد
السيارة: عربية
السيارة[2]: عريبة
دراجة بخارية: دراجة نارية
انا حصل معايا نفس المشكله - بس انا معايا اونو 98
المشكله دى حصلت مرتين
الاولى كان السبب فى طب دورة التبريد وخد بال سيادتك ان اماكن الطبب دي سخيف جدا - فيه طبه كبيره ورا الكاتينا و فيه طيبه تانيه فى ضهر الموتور
و برده كانت مواسير الميه فيها صدا و بتسرب - بالضبط كان فيه ماسوره طولها حوالى 20 سم جنب طلمبة الميه
المره التانيه كان فيه تسريب فى خرطوم الميه الكاويتش الكبير - الاساسى اللى طلع من الردياتير - كان بيسرب بخار ميه بعنف لما تسخن العربيه
رقم العضوية : 593
الاقامة : مصر
وش السلندر دا غطاء معدنى (يعتبر جزء من الموتور) وبيكون جزء علوى بيتربط بمسامير حوالى 6 او8 على ما اعتقد وبيمثل حوالى 25% من حجم الموتور والجزء دا بيكون اعلى الموتور فوق السلندرات (4 سلندر) ومن كدا اسمة وش السلندر
المهم من وصفة التقريبى دا انه عشان يتربط مع الموتور بيتحط بينة وبين جسم الموتور جوان
الجوان دا بعمل فاصل بين الاتى :
1- كبس البساتم (فراغات السلندرات)
2- دورة مياة التبريد (فتحات بتمشى فيها مياه التبريد)
3- دورة الزيت (فتحات بتدور فيها دورة الزيت)
المهم فى الموضوع لو درجة حرارة الموتور زادت عن الحد الطبيعى نتيجة قصور فى دورة التبريد (مروحة الريدياتير عطلت مثلا - مياه التبريد نقصت ومخدش بالك) ومشيت بيها فترة الجوان دا بيتحمص وبتتحرق حوافة الدخلية (مش شرط من اول مرة ترتفع فيها الحرارة ممكن مناول مرة او بعد 10 مرات )
المهم بيحصل تسريبات فى الاجزاء الثلاثة :
- اما دورة المياه تختلط مع دورة الزيت (زيت يدخل الى القربة او العكس مياه تدخل مع زيت الموتور وبتعمل طحينة)
-اما دورة المياة تختلط مع كبس البساتم ودا يؤدى الى ارتفاع درجة حرارة الموتور وتبخر المياه وتخرج مع العادم
والحالة الاخيرة بتظهر علاماتها لو انت دورت السيارة وهى باردة وفتحت غطاء القربة لقيت المياه بتفور وتخرج منها ولو شفت الشكمان بعد مشوار طويل لقيته بيجيب مياه كتيرة
وفى الحالتين تحس ان سخونة الموتور اكبر من المعتاد
الحل :
يتم فك وش السلندر والكشف علية لو حصلة تفقيع يتم تسويتة عند الخراط وتركيب جوان جديد
فى حالة حدوثها اكثر من مرة واتساوى اكثر من مرة يتم معادلة مقدار القشط الكبير دا بتركيب 2 جوان
بعد كدا تشترى وش سلندر جديد
تكلفة تغيير الجوان من 80 الى 120 جنية حسب سعر الجوان بالمصنعية
بس خلاص دا اللى اعرفة والله اعلم
رقم العضوية : 14142
دراجة بخارية: هوندا
ياباشا انا متشكر لحضرتك كتيــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــر قوى والله حضرتك انسان محترم جدا
انا عندى بقى يااستاذ محمد فتحت مره الرادياتير بس والعربيه كانت عامله مشوار لقيت الميه بتلف فى الراداتير زى دومه الى بتبقى فى البحر كده هل ده كده وش سلندر ولا ايه
معلش انا بتقل على حضرتك بس انا مش عاوز افتح وش السلندر الا مكون متاكد انه هو سبب السخونه ونقص الميه
انا رحت بيها اخر فيصل امبارح رايح جاى لحد الحدايق والميه منقصتش كتير ياعنى حوالى 100مم ياعنى زجاجه حاجه ساقعه صغيره
قلى حضرتك ايه رايك وبتاسف تانى لانى بطول عليك
رقم العضوية : 593
الاقامة : مصر
لا المياه تفوور يعنى بتخرج برة الريداتيير من عند الغطاء لما تفتحة وتنزل براة
زى اللبن ما بيفور على البتوجاز كدا
اوعى تدخل فى موضوع وش السلندر دا الا لما تكون متاكد 100000 % ان العيب منه
ممكن تروح لواحد بتاع ريداتير محترم ويفكة برة ويكبسة مياة برة ويشوفه مخروم ولا لا وينظفة
ويراجع على الخراطيم والوصلات كلها الموضوع دا يكلفك 20 او 30 جنية بالكتيير اوى
ممكن الخرم بيكون صغيير اوى وعمرك ما تلاحظة
ليا احد الاصدقاء كان بيحصل معاه كدا فى سيارة بيجو 406 موديل 2000 وعمل كل حاجة وفى الاخر طلعخرم صغيير فى خرطوم دورة المياه لا يسرب الا لما درجة حرارة المياة ترتفع اوى وكمان بتخرج على هيئة بخار فغيير الخرطوم وكله بقى تمام
ومفيش مشكلة انك تفضل تمشى بيها وتزود مياه كل يومين الى ان تحل الموضوع
وتاكد ان الحرارة لاتزيد عن الحد الطبيعى وغالبا عندك يكون 90 درجة (نصف المؤشر)
رقم العضوية : 14142
دراجة بخارية: هوندا
هى مبتجبش خالص التسعين الحمد لله
بس انا بحب اشوف اى حاجه فيها مش مضبوطه واعملها وانا كلمت المياكانيكى النهارده وقلتله على الواضيع الى بيبقى فيها الموضوع موضوع وش سلندر قلى زى محضرتك قلت قلتله طيب ادام مفيش حاجه من دوول حصلت يبقى نفتح وش السلندر ليه وتكلفه بالفاضى
قلى ممكن تمشى بيها كده وكل مالميه تنقص تبقى تزود لها وهى اصلا مبتنقص كتير وقلتله زى محضرتك قلت كده بالضبط انى مش عاوز اخش فى مول وش السلندر الا مبقى متاكد انه وش سلندر 1000/0 قلى هو ممكن يكون وش السلندر ملسوع وبياكل ميه
فانا هسمع نصيحه حضرتك وهمشى بيها كده لحد مشوف واحد بتاع رادياتير نضيف يشوف ايه الموضوع
انا متشكر لحضرتك كتير يااستاذ محمد وربنا يخليك للمنتدى
