شرح علبة الفيوزات على البطارية ابيزا 2000-02
السلام عليكم أعضاء قسم سيات الكرام
جبتلكم اليوم شرح وظيفة علبة الكبلات الى على البطارية للأبيزا 2000-02
مدعوم بالصور
The fuse box on the battery are
مربع الكبلات على البطاريةهي
http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13723724181.jpg
http://i40.tinypic.com/678dbl.png
وده شرحها باللغة الانجليزية
Large fuses with two bolts:
S162 50A #1 Secondary air pump
S163 50A #2 Fuel pump (FP) relay
S164 40A #3 Coolant fan high speed
S176 110A #4 Relay panel interior
S177 note* #5 Generator 110A for 90amp gen.; 150A for 120amp gen.
Blade fuses:
S178 30A #6 ABS (hydraulic pump)
S179 30A #7 ABS
S180 30A #8 Coolant fan low speed
The relay plate inside the car is just above the clutch pedal (you have to take off the horizontal cover above the pedals to get to it).
The secondary air pump relay is inside the weird shaped box on the firewall near the brake booster.
The fuel pump relay is inside the car on the relay plate (position 4 on the plate with "409" printed on it)
Only two wires run inside the car from the fusebox on the battery - the wires from fuse #2 and #4
When you find the relay plate in the car the wire from Fuse #2 is connected to the screw on the bottom of the relay plate labelled "30a" (fourth screw from left)
The really thick wire from Fuse #4 is connected to the second screw on left labelled "30"
وده شرحها باللغة العربية ( والصوره تغنى لانى كتبت عليها الشرح )
الكبلات الكبيرة المثبتة باثنين من البراغي( الصمولة)
S162 50A # 1 مضخة الهواء الثانوية
S163 50A مضخة الوقود رقم 2 (FP) التتابع
S164 40A # 3 المبرد مروحة عالية السرعة
S176 110A # 4 التقوية لوحة الداخلية ( لوحة الكتاوت الدخلية فوق علبة الفيوزات)
S177 ملاحظة * # 5 مولد 110A ل90amp الجنرال؛. 150A ل120amp جنرال.
الصمامات شفرة:
S178 30A رقم 6 ABS (مضخة هيدروليكية)
S179 30A رقم 7 ABS نظام الفرامل
S180 30A # 8مروحة المبرد السرعة المنخفضة
لوحة التتابع داخل السيارة هو فقط فوق دواسة القابض (لديك لخلع غطاء أفقي فوق الدواسات للوصول الى ذلك).
تتابع مضخة الهواء الثانوي هو داخل شكل مربع غريب على جدار الحماية قرب معززة الفرامل.
التتابع مضخة الوقود داخل السيارة على لوحة التتابع (المركز 4 على لوحة مع "409" مطبوع عليها)
اثنين فقط أسلاك تعمل داخل السيارة من من fusebox على بطارية - أسلاك من الصمامات رقم 2 ورقم 4
عندما تجد لوحة التتابع في السيارة يتم توصيل سلك من فيوز # 2 إلى المسمار على الجزء السفلي من لوحة التتابع المسمى "30A" (المسمار الرابع من اليسار)
يتم توصيل سلك سميك حقا من فيوز رقم 4 لالمسمار الثاني على اليسار المسمى "30"
أتمنى تفيد
الى القاء فى موضوع جديد
تحياتى للجميع
http://i40.tinypic.com/2coot4p.gif
