الله يباركلك
رقم العضوية : 130446
السيارة: Ibiza Or Golf
السيارة[2]: Ibiza 2000
السلام عليكم أعضاء قسم سيات الكرام
جبتلكم اليوم شرح وظيفة علبة الكبلات الى على البطارية للأبيزا 2000-02
مدعوم بالصور
The fuse box on the battery are
مربع الكبلات على البطاريةهي
وده شرحها باللغة الانجليزية
Large fuses with two bolts:
S162 50A #1 Secondary air pump
S163 50A #2 Fuel pump (FP) relay
S164 40A #3 Coolant fan high speed
S176 110A #4 Relay panel interior
S177 note* #5 Generator 110A for 90amp gen.; 150A for 120amp gen.
Blade fuses:
S178 30A #6 ABS (hydraulic pump)
S179 30A #7 ABS
S180 30A #8 Coolant fan low speed
The relay plate inside the car is just above the clutch pedal (you have to take off the horizontal cover above the pedals to get to it).
The secondary air pump relay is inside the weird shaped box on the firewall near the brake booster.
The fuel pump relay is inside the car on the relay plate (position 4 on the plate with "409" printed on it)
Only two wires run inside the car from the fusebox on the battery - the wires from fuse #2 and #4
When you find the relay plate in the car the wire from Fuse #2 is connected to the screw on the bottom of the relay plate labelled "30a" (fourth screw from left)
The really thick wire from Fuse #4 is connected to the second screw on left labelled "30"
وده شرحها باللغة العربية ( والصوره تغنى لانى كتبت عليها الشرح )
الكبلات الكبيرة المثبتة باثنين من البراغي( الصمولة)
S162 50A # 1 مضخة الهواء الثانوية
S163 50A مضخة الوقود رقم 2 (FP) التتابع
S164 40A # 3 المبرد مروحة عالية السرعة
S176 110A # 4 التقوية لوحة الداخلية ( لوحة الكتاوت الدخلية فوق علبة الفيوزات)
S177 ملاحظة * # 5 مولد 110A ل90amp الجنرال؛. 150A ل120amp جنرال.
الصمامات شفرة:
S178 30A رقم 6 ABS (مضخة هيدروليكية)
S179 30A رقم 7 ABS نظام الفرامل
S180 30A # 8مروحة المبرد السرعة المنخفضة
لوحة التتابع داخل السيارة هو فقط فوق دواسة القابض (لديك لخلع غطاء أفقي فوق الدواسات للوصول الى ذلك).
تتابع مضخة الهواء الثانوي هو داخل شكل مربع غريب على جدار الحماية قرب معززة الفرامل.
التتابع مضخة الوقود داخل السيارة على لوحة التتابع (المركز 4 على لوحة مع "409" مطبوع عليها)
اثنين فقط أسلاك تعمل داخل السيارة من من fusebox على بطارية - أسلاك من الصمامات رقم 2 ورقم 4
عندما تجد لوحة التتابع في السيارة يتم توصيل سلك من فيوز # 2 إلى المسمار على الجزء السفلي من لوحة التتابع المسمى "30A" (المسمار الرابع من اليسار)
يتم توصيل سلك سميك حقا من فيوز رقم 4 لالمسمار الثاني على اليسار المسمى "30"
أتمنى تفيد
الى القاء فى موضوع جديد
تحياتى للجميع
ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن
SEAT IBIZA 2000 MK3 (6k2)ALD Engine 1.0 8v MPI
رقم العضوية : 125812
الاقامة : Dammam-KSA
السيارة: Lada 2105 1984 Sold
السيارة[2]: Ibiza 6K 101 HP
الله يباركلك
Karim Samy - Business Development
Fiat 128 Model 1983 1100cc
Lada 2105 Model 1984 1200cc & 1300cc
Nissan Tiida Model 2007 1600cc
SEAT ibiza 6k Model 1998 1000cc AER , 1400cc AEX & 1600cc AFT
Toyota Corolla Model 2013 1600cc
رقم العضوية : 37023
الاقامة : 6 of October
السيارة: ٍ Seat Cordoba
السيارة[2]: VW bittel
الله ينور يا حسام بك مجهود مشكور
SEAT CORDOBA 2001 Engine 1000CC 16V 6K5 AVZ
رقم العضوية : 94704
الاقامة : Haram - Giza
السيارة: OPEL VECTRA 2.0
السيارة[2]: Seat IBIZA 1999
دراجة بخارية: NO
تسلم ايدك
وشكراً علي المجهود
تحياتي
Eng. Mohamed Sayed | MS Networking TrainerIBIZA MK2 (Typ 6K) APQ 1.4 MPI R4 44KW - 60hp
صفحة القسم علي الفيس بوك
رقم العضوية : 45794
الاقامة : alexandria
السيارة: opel vectra
السيارة[2]: Seat Cordoba 6K ALM 1.6 75HP
انت برنس وعالمى معلومه قيمه جدا بس فى نقطه انا عندى سلك فى العلبه بيتحكم فى الكلاكس اين هو
ربنا يخليك
كل ما هنالك أن المواضيع الخاصه بكهرباء الموديل بتعنا بالذات قليله جدا وتكاد تكون منعدمه وايضا فى المنتديات الخارجيه عشان كده ركزت عليها
غير كده مابحبش أعمل مواضيع مكرره وبحاول ده ، ونا بتاع الحصرى هههههه
بصراحه انا مش فاهم سؤلك بالظبط وضحلى عشان اقدر أفيدك
- أذا كنت تقصد فين الكلاكس : هوا عند الرفرف الشمال عند قربة ماء مساحات الزجاج
- أذا كنت تقصد الفيوز المتصل المتحكم به : الفيوز رقم 11 Horn ( العد من الشمال لليمين)
وممكن تزور موضوعى عن الفيوزات والكتاوت الخاصه بالموديل بتعنا
http://www.nilemotors.net/Nile/353695-2000-2002-a.html
- أذا كنت تقصد ان بوكس كبلات البطارية فيه كبل مخصوص للكلاكس فلا يوجد مخصوص له وانما يوجد لمجموعة لعلبة الفيوزات والكتاوت الداخلية ( عمومى ) رقم 2 بالصورة فلو أتفك من مكانه الكلاكس هيفصل وحجات تانيه معاه
رقم العضوية : 45794
رقم العضوية : 45794
هل العلبه دي متوفره استعمال خارج بالوحه المعدنيه لان عندي كوبري عند كابل الدينمو وفين العمومي 2 الي تقصده وايه الفرق بين العلبه ديه وعلبه الفيوزات الي جوه العربيه
