النتائج 1 إلى 10 من 47
العرض المتطور
    الصورة الرمزية minicooper20
    رقم العضوية : 78428
    الاقامة : ksa .geda
    السيارة: Pegute 407
    السيارة[2]: b.m.w 130i 2008
    دراجة بخارية: mesh 3andy
    الحالة : minicooper20 غير متواجد حالياً
    افتراضي - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    طيب شوف يا باشا
    انا كشفت فعلا بالبرنامج الخصص لبيجو و سيتروين
    و الخطاء الوحيد الطلعو
    هو حساس العجله اليمين و ديمان بيدنى فى الشاشه ان العجله فيها مسمار و ضغطها بايظ و لما بزودها بيدنى علامه زى طبق و فيه علامه تعجب
    و طله خطاء كمان و هو حساس الوراء الدركسيون بيفول ان الزوايا مش مظبوطه
    السوال بقا لو فصلنا فيشه ال aps كده طبعا هكون لغيت كل حاجه abs
    esp asr ebd
    و لا هيلغى abs بس
    نشكر اهتمامك و تسلم ايدك
    كولو بالحنيه بيفك مع تجيات جمعيه حنينها قبل متحلبها
    الصورة الرمزية ENG\AHMED
    رقم العضوية : 4805
    السيارة: Fluence 11,lanos 01
    السيارة[2]: FOCUS 06,PICANTO 13
    الحالة : ENG\AHMED غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة minicooper20 مشاهدة المشاركة
    طيب شوف يا باشا
    esp asr ebd
    و لا هيلغى abs بس
    مبدأيا غير الحساسات اللى بايظة او شوف ايه المشكلة فيها وصلحها
    هل المشكلة مستمرة مع تشغيل التكييف ومن غير تكييف الفرامل تمام ولا ايه الوضع؟؟
    رقم العضوية : 78428
    الاقامة : ksa .geda
    السيارة: Pegute 407
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ENG\AHMED مشاهدة المشاركة
    والله انهاردا محجرنش بس القوه مش واحده
    عارف انتا سعات تفرمل تكلبش و سعات تكلبش بس فى مده اكبر
    ده غير انى حاسس ان ال abs شعال على طول حتى لو مغيش ماء و لا رمل حاسس كل مغرمل بخبط تحت العربيه مع دبه فى الفتيس و دى جديده لسه ظاهره انهاردا
    رقم العضوية : 4805
    مانا بسألك على موضوع التكييف علشان كده لأن لو الموضوع مرتبط بالتكييف سكة وان الموضوع مش مرتبط ممكن نمشى فى سكة تانية
    الـ ABS لو مش شغال اصلا مش هيأثر فى حاجة على الفرامل , العربية هتفرمل عادى كل الفرق انها تزحف
    الـ ABS ممكن يأثر على الفرامل فى حالة ان الكمبيوتر بيبعت للطلمبة والصمامات signals مش مظبوطة وبالتالى هتلاقى الفرامل مخرفة معاك
    المفروض ان لو فى حساسات فيها مشاكل فالكمبيوتر قادر انه يكشف على الحساسات ويقول انهى حساسات بايظة والمفروض ان لو الحساس بايظ هيبقى بايظ على طول مش شوية يشتغل وشوية لأ
    كون الكمبيوتر يعمل كده ياما عيب فى الكمبيوتر نفسه او مشكلة wiring
    مبدأيا ارخص واسهل حل انك تفصل الكمبيوتر ياما من الفيشة او من علبة الفيوزات وتجرب المشكلة هتتحل ولا لأ
    الصورة الرمزية MuhamedNabil
    رقم العضوية : 72459
    الاقامة : New cairo
    السيارة: 307
    السيارة[2]: C180
    دراجة بخارية: n/a
    الحالة : MuhamedNabil غير متواجد حالياً
    طيب شوف يا باشا
    esp asr ebd
    و لا هيلغى abs بس
    ممكن تعمل deactivate لحساس ضغط الهواء من خلال peugeot planet 2000
    الكشف طلع حساس ABS ولا tire pressure sensor.
    لوحساس ABS يبقى اكشف عليه لانه بيسمع حجات كتير جدا ESP , ASR ABS
    ممكن يكون بايظ او عايز ينضف او الفيشة بتعته حد لعب فيها قبل كدة.
    ممكن تخليهم يبدلوا الحساسا اليمين و الشمال لو العيب كان يمين و راح شمال يبقى الحساس باظ و لو فضل فى اليمين يبقى اكشف على الفيشة ممكن تكون فى pin معوجة
    لو tire pressure sensor بعد لما تعمله deactivate خليهم يعملوا Diagnose test تانى
    هى الرسائل البتطلع ترتيبها ايه عشان ده مهم , هل خطأ فى الزواية الاول و لا ESP / ASR الاول
    و المفرض ان فصل ال ABS بيوقف عمل كل ما هو معتمد عليه و هو ده البديل انك تلصم لحد ماتنزل مصر المشكلة و تلاقى واحد هنا بيفهم و امين لان الانه نادر شوية الصنف ده هنا
    رقم العضوية : 78428
    الاقامة : ksa .geda
    السيارة: Pegute 407
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MuhamedNabil مشاهدة المشاركة
    ترتيب الانزار
    اول حاجه شيك كامل و بيقولى اوك
    بيطلعلى فى الشاشه ان ضغططالهواء فى اقل موستوايته و بيطلعلى فى العداد شكل طبق و فيه علامه تعجب
    و بعد كدهمثلث و فيه esp و عليها علامه غلاط و يفضل يزمر و تفضلبقا دى باينه ولمبه المكنه منوره
    عملت كلير لكل الاخطاء بالبرنامج هو الحساس ده المش رادى يتمسح بسانا فكيت العجله بصراحه مفهمتش حاجه
    انا كنت واجهت مشكله كده فى بى ام سنه 2010 و جبت زى اسبراى كده و رشيت على الحساسات بس انا كنت بفهم فى الب ى ام لاكن دى الله الوكيل مفاهم فيها حاجه
    رقم العضوية : 4805
    ترتيب الانزار
    العلامة اللى بتقول عليها دى بتوضحلك ان ضغط الكاوتش قليل
    فى انواع TPMS , direct & indirect
    الـ direct بيبقى فى حساس ضغط لكل عجلة
    الـ indirect بياخد حساس السرعة بتاع الـ ABS كـ reference يعرف منه لو فى مشكلة فى ضغط العجلة عن طريق سرعة العجلة لما تزيد لو الضغط قل
    انا معرفش عندك انهى نوع فيهم وهل لو اللى عندك direct TPMS بيبعت feedback signal للـ ABS ولا لأ , دى محتاجة wiring diagram يتاع العربية
    انهى لمبة مكنة بتنور تقصد check engine???
    لمبة ال ABS بتنور ؟؟؟
    رقم العضوية : 78428
    الاقامة : ksa .geda
    السيارة: Pegute 407
    ايوه يا باشا هى لمبه دى المنوره حتى و الكوتش مظبوط منوره برضو
    اما لمبه الaps مش منوره لا
    لمبن ال esp منوره هى بتتلعلى كا ابرور فى شاشه
    لمبه الشيك انجن منوره شان حساس منظم الهواء بايظ
    رقم العضوية : 4805
    خليك فى حساس ضغط الكاوتش الاول
    لمبة ال ABS شغالة يعنى بتنور لما تيجى تدور وبعدين تطفى؟؟
    جرب افصل ال ESP من الزرار بتاعه وال ABS زى ماقلتلك وجرب وشوف الفرامل عاملة ايه
    المشكلة دى محتاجة ياما ال wiring diagram وتشوف ايه الحساسات البايظة وايه الاعطال اللى مكن تسببها ياما تمشى try & error
  1. عفاريت الاسفلت
    بواسطة AHMED1718 في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 29-08-2012, 02:38 AM
  2. عيال عفاريت
    بواسطة أبو إياد في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 31-07-2011, 09:39 PM
  3. عفاريت الأسفلت
    بواسطة Ahmed Galal في المنتدى مقــاطـع الفيــديـو و الكليبات و صـور للسيارات
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 03-05-2010, 01:36 PM
  4. شوفوا الموقع دا .. عفاريت ولاد عفاريت
    بواسطة Dr Ahmed في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 100
    آخر مشاركة: 07-04-2010, 03:19 AM
