هو ممكن اسال سؤال لو مافيهاش اساءة ادب
هو حالة عربية حضرتك لما اشترتها كانت ازاى ؟
ده العربية كده بمعدل كل يومين مشكلة
بجد ايـــــه ده ربنا يـعيـنـك
ده موضوع كده لقيته فيه شوية شرح للكتاوت
http://www.nilemotors.net/Nile/344042-blad-style.html
رقم العضوية : 126849
الاقامة : الأسكندريه
السيارة: يارب دودج :D
السيارة[2]: Mazda 121
دراجة بخارية: ما بحبهاش
كل سنه وانتو طيبين عيد بقى
كنت عايز اعرف فايدة الكتاوت ايه ؟
امبارح كتاوت المروحه علقت وانا ماشى شميت ريحة المايه الخضراء هتبتدى تغلى انا بشم ريحتها ماحدش يسئلنى ازاى ههههههههههههههههه جوز اختى كان قاعد معايا استغرب زيكم كده هههههههههههههههههه
المهم خبطت على الكتاوت وعكست السلكه اللى بتبقى طالعه من الكتاوت عكست الترمله بتاعتها واشتغلت
بس عايز افهم ينفع الغى كتاوت المروحه ولا ليها لزمه كبيره ؟
ولو ما ينفعش اجيب كتاوت نوعها ايه نضيفه بدل الهبل ده
وبالمره لو حد يعرف الكباس بتاع التكيف ليه كتاوت ولا لا
رقم العضوية : 132473
الاقامة : Alex
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: w123 Mercedes 200
رقم العضوية : 65241
الاقامة : cairo 6th of october
السيارة: citroen
السيارة[2]: Ritmo 75
دراجة بخارية: Mz
بعض الأجزاء الكهربائيه داخل السياره مثل الكلاكس والأنوار الكبيره ............... ألخ بتسحب أمبير عالى وده ممكن يؤدى الى سخونه وتلف فى مفتاح التشغيل فى التابلوه او فى الحساس الأمر الذى يستلزم عمل دائره فرعيه يمر بها تيار ضعيف نسبيا (أمبير منخفض ) متصل بمفتاح كهربائى يتحمل أمبير عالى ( كتاوت ) بعيدا عن التابلوه ليقوم بتوصيل كهرباء بأمبير كافى لتشغيل هذه الأداه بدون أحداث ضرر بمفتاح التابلوه او الحساس __________ يعنى تقدر تقول ان الكتاوت هو مفتاح يتحمل كهرباه جامده وبياخد أشاره تشغيله من مفتاح ضعيف على التابلوه او من اى حساس داخل السياره مثل حساس الحراره . طبعا ما ينفعش تلغى كتاوت موجود اساسا فى العربيه ( المروحه ) لأن ده معناه ان المروحه مش ها يوصلها الأمبير الكافى لتشغيلها بكفائتها الكامله وها يعمل حمل على حساس الحراره (الترموستات ) ها يخليه يلدع ( يبوظ )
ولا كأن كان فيها اى حاجه اقسم بالله تأخدها وانتا مغمض وتكتشف العيوب على ميهلك
والله كل يوم بدعى عليه
وربنا يكرمك انك حاسس بيا
جزاك الله كل خير
بس عايز اعرف هل لو الكتاوت تعبانه هى اللى مثلآ تخلى العربيه ترجرج لما اولع النور العالى ؟ انا مش عارف فى ايه فى النور العالى كمان كل ما اولعه او ارعش الاقى العربيه ترعش ولما تشغل التكيف العربيه ترجرج مع ان القواعد سليمه ولسه مغير قاعده ومصلح التانيه
رقم العضوية : 132984
الاقامة : Egypt
السيارة: N/A
السيارة[2]: Corolla
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 65241
السيارة: citroen
دراجة بخارية: Mz
رقم العضوية : 47609
السيارة: no
السيارة[2]: no
بالنسبة للرعشة اكشف على الدينامو
رقم العضوية : 47609
السيارة: no
السيارة[2]: no
اصل الرعشة ديه طبيعية فى غضون ثانية او اقل فى حالة زيادة الحمل الفجائى على الكهربا زى النور العالى التكيف لان الدينامو فى الحالة ديه هو اللى بيتولى امداد العربية بالاحمال العالية اللى هى محتاجها انما ان الرعشة ديه تكون مستمرة اكيد فى مشكلة فى الدينامو او كهربا العربية ممكن يكون الدينامو مش موصل الكهربا بالشكل الكافى للموتور علشان كده البرجلة ديه بتحصل يا ريت تكشف عليها عند واحد فاهم اوى فى الكهربا
رقم العضوية : 147115
الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
I think you got wiring problems because you said you had to knock on the relay . check terminals fitted to this relay make sure they are snug fit and no corrosion . it would be good to fit new relay (cheap) especially japanese would last for ages.
about comressor of ac check clutch engagment and voltage sent to b( easy with test lamp) also check th switch in dash and fuses
