ممكن تكون مشكلة دينامو
رقم العضوية : 19487
الاقامة : Cairo - Dubai
السيارة: Yaris "08/Accord "13
السيارة[2]: Lanos "08/Civic "14
دراجة بخارية: N/A
علامة البطارية أخضر والقواطيش راكبة كويس وعملتها معايا امبارح وأخدتلها وصلة عشان تدور العربية
إزاي اللمبة خضرا والعربية متدورش؟ كدا بطارية عايزة تتغير ولا ايه؟
قوم يا مصرى مصر دايما بتناديك...خد بنصرى نصرى دين واجب عليك
يوم ما سعدى راح هدر قدام عينيك...عد لى مجدى اللى ضيعته بأيديك
شوف جدودك فى قبورهم ليل نهار...من جمودك كل عضمة بتستجار
رقم العضوية : 115970
السيارة: كيا ريو 2014
السيارة[2]: هيونداي ماتريكس 2008
أنا سعيد انك سألتني السؤال ده
محمد كُريم
رقم العضوية : 117583
السيارة: mercedes
السيارة[2]: mazda
فعلا مشكله شحن .................
رقم العضوية : 7612
الاقامة : ALEX
السيارة: RENAULT LOGAN 2010
السيارة[2]: fiat 128
عادي ساعات البطارية بتبقي خضرا وكل حاجة وتموت
رقم العضوية : 19487
دراجة بخارية: N/A
يا جماعة شحن إزاي..لمبة البطارية خضرا يعني المفروض مشحونة
هو ممكن اللمبة تكون غلط؟
رقم العضوية : 147115
الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
Yes, sometimes it is green and wrong
Why :
it is a float inside the battery , sometimes it sucks in place
and you think it is OK
battery around 2 years and then replace but check alternator belt and alternator output.
Start the car anyway and operate head lights and using multimeter check voltage if it can reach 13V , alternator is all-right and battery faulty and replace
if voltage is low then charging is bad assess belt , wiring , relay and fuses before replacing alternator
رقم العضوية : 19487
دراجة بخارية: N/A
جبت مالتي ميتر واخدت قياسات الفولت كالتالي
الموتور مطفي: 12.56
العربية دايرة ايدل بدون احمال: 13.5
العربية دايرة أيدل بأحمال: 13.44
العربية دايرة بأحمال مع رفع لفات الموتور: 13.7
سير الدينامو متغير قريب بالاصلي بس كان بيعمل صوت فشديته بقوة أكبر فبطل يعمل صوت
حاليا العربية بتدور بعد ما عملت مشوار كويس بس بتعتل بسيط ومفيش اي تغيير في لمبة البطارية..خضرا زي ما هي
كدا المشكلة فين؟
رقم العضوية : 28488
الاقامة : Mansoura
السيارة: None
السيارة[2]: Yaris
دراجة بخارية: لايوجد
بتاع البطاريات هوا الى يجيبلك قرارها
هيكشفلك على البطاريه والدينامو
بس هيا كدا تغيير بطاريه
تحياتى لك
رقم العضوية : 68443
الاقامة : الأردن
السيارة: chery QQ3
السيارة[2]: suzuki maruti
دراجة بخارية: suzuki 2002
البطاريه عمرها قد ايه؟؟
تحياتي
Sent from my Xperia Arc S using Forum Runner
hm414 سابقا
رقم العضوية : 19487
دراجة بخارية: N/A
البطارية Mobis كوري بقالها سنتين بالتمام والكمال
إشتريت بطارية جديدة نفس الموديل وحتي الأن الدنيا شغالة والحمد لله والعربية بتقوم
البطارية الجديدة الفولت بتاعها فوق 12.8
الفكرة بقي اللي أخدت بالي منها إن البطارية لمبتها خضرا صحيح لأن فيها شحنة ولما أمشي بيها مشوار الشحنة بتزيد بس البطارية مش بتحتفظ بالشحنة دي وبكدا تبقي ماتت
شكرا لكل اللي شاركوني المشكلة..
