النتائج 1 إلى 10 من 15
    الصورة الرمزية sakr_skoda
    رقم العضوية : 109920
    الاقامة : مصر
    السيارة: ربنا يبعت
    السيارة[2]: skoda
    دراجة بخارية: لالالالالالالالالالالالالالالالالالا
    الحالة : sakr_skoda غير متواجد حالياً
    افتراضي سلسلة علم نفسك الدرس الحادى والعشرون(نظام الاشعال فى السيارة) - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    اليوم سنتحدث عن نظام الاشعال فى السيارات بانواعها وما هى الطرق المثلى للوصول الى افضل حالة تشغيل لموتور السيارة حيث اننا نعلم ان نظام الاشعال فى السيارة هو المسؤل عن انتاج الطاقة الحركية لموتور السيارة
    نظام الاشتعال
    IGNITION SYSTEM
    [rmade]http://4.bp.blogspot.com/-22YPU9beZIQ/TvLix-JkIvI/AAAAAAAAAkI/BPJHV-y0Rq0/s320/76.JPG[/rmade]
    وظــيفـــة جـــهـــاز الاشــــتـــعـــــال
    يقوم بامداد المحرك بالشرارة الكهربية الازمةلعملية الاشتعال
    الشروط الواجب توافرها فى جهاز الاشتعال
    امكانية توليد تيار ذو ضغط عالى
    ضبط توزيع الشرارة
    ضبط توقيت الشرارة
    اعطاء تيار زو ضغط عالى
    انواع جهاز الاشتعال
    1-الاشعال بالملف والبطاريةignition system
    2-الاشعال بمولد الشرار (المجنيتو) magento ignition
    3- الاشتعال
    الالكترونىELECTRONIC IGNITION
    [rmade]http://2.bp.blogspot.com/-3KYcJOXsDRY/TvLiksPH9AI/AAAAAAAAAio/Mmtc-SKtM8g/s200/coil.gif[/rmade]
    ملف الاشتعال
    يقوم يتحويل تيار الضغط المنخفض الى تيار ضغط عالى
    موزع الاشتعال
    يقوم بتوزيع الشرارة وتنظيمها وتساعد فى توليد تيار الضغط العالى فى ملف الاشتعال من خلال قاطع الاتصال
    نظام الإشعال ignition system:
    يقوم النظام بإشعال البنزين أو الوقود الغازي بوساطة الشرارة الكهربائية، وهو نوعان: نظام إشعال بالمدخرات ونظام إشعال مغنطيسي. ويختلفان عن بعضهما بطريقة الحصول على الجهد العالي.
    ويستخدم النظام الأول في السيارات في حين يستخدم النظام الآخر على محركات آليات البناء وغيرها.
    أ ـ نظام الإشعال بالمدخراتignition system by battery :يتألف نظام الإشعال بالمدخرات من ملفي الإشعال (وهو محول من الجهد الكهربائي المنخفض إلى الجهد العالي)، ومن القاطع الموزع (يقوم بقطع التيار منخفض الجهد في الملف الأولي لملفي الإشعال وتوزيع الجهد العالي بين الشمعات طبقاً لتسلسل عمل المحرك).
    ويحتوي القاطع الموزع على مكثف لامتصاص تيار التحريض الذاتي الذي يتولد عند فصل التماس في القاطع في الملف الأولي.
    ومنظم لزاوية تسبب الاشتعال تبعاً لعدد دورات المحرك.يعمل على مبدأ القوة الطاردة المركزية.ومنظم آخر (المنظم التخلخلي) لتغيير زاوية السبق تبعاً لحمولة المحرك.
    ومنظم ثالث يقوم بتغيير زاوية سبق الإشعال أو تصحيحها تبعاً لدرجة مقاومة البنزين لظاهرة الصفع (درجة آوكتان البنزين).
    ومفتاح الاشتعال الذي يقوم بفصل دارة تيار الجهد المنخفض.
    شمعات الاحتراق:مهمتها توليد شرارة كهربائية ضرورية لإشعال مزيج الوقود في الأسطوانات يوضح الشكل(1) مكونات نظام الإشعال بالمدخرت.
    الاختبارات المختلفة لمنظومة الاشعال لتحديد سلامتها
    ـ منظومة الإشعال بالملف التقليدي conventional coil ignition system (CI):
    مكونات هذه المنظومة والدارة الأساسية لعملها. تنطلق الشرارة بين قطبي شمعة الإشعال في لحظة قطع تماس
    التيار الأولي لظهور نبضة كهربائية تحريضية ذاتية في الدارة الأولية من الملف (الوشيعة) فيرتفع توتر النبضة
    في دارة الملف الثانوية، وتنتقل هذه النبضة إلى الموزع فشمعة الاشتعال حيث تُفرّغ على شكل شرارة. وعند وصل
    التماس يزداد التيار المار في الدارة الأولية ليبلغ حداً معيناً، ثم يقطع التماس فينشأ في الملف تحريض ذاتي، وهكذا تنشأ
    شرارة الإشعال دورياً عند كل قطع للتيار الأولي. وتعمل المكثفة المتصلة على التفرع مع مقطِّع التيار على اختزان الشرارة
    التي يمكن أن تنشأ بين قطبي التماس. ويجري قطع التماس ووصله مع دوران حدبة (كامة) cam لا مركزية على عمود
    الموزع الذي يدور دوراناً متناسباً مع دوران الجذع المعقوف في المحرك.
    وتضمن هذه المنظومة التقليدية توتراً ثانوياً في حدود 10- 20 كيلو فولط يطلق 2000 إلى 18000 شرارة في الدقيقة.
    فوائد المكثف فى دورة الأشعال العاديه
    - يعمل على زيادة القدره الكهربيه الدافعه المستنتجه داخل الملف الثانوى للبوبينا والذاهبه الى الأسبراتير لتوزيعها على البوجيهات ( لزوم شراره قويه )
    - فعند قطع دائرة الملف الأبتدائى بين البطاريه وملف البوبينا الأبتدائى ( بواسطة الأبلاتين ) يحدث تفريغ للطاقه الكهربيه المختزنه فى المكثف فى عكس أتجاه التيار الأصلى
    وهذا يؤدى الى سرعة أنهيار وتلاشى المجال المغناطيسى الناتج من مرور التيار من البطاريه الى الملف الأبتدائى للبوبينا
    يعنى للأسراع بتقطيع التيار بين البطاريه والبوبينا
    - يقوم المكثف بحماية نقاط التلامس للأبلاتين من التلف واللدعان ( بيخللى الطرفان بتوع التلامس ميتلحموش ببعض )
    وذلك بسبب التيار والحريق الناتج فى تلك المنطقه بسبب التيار الكهربى
    مما يساعد على أنتظام عملية تقطيع التيار بواسطة الأبلاتين والحفاظ على أنتاج جيد للفولت العالى الخارج من الملف الثانوى للبوبينا
    بيمتص التيار لحظة هجومه على الأبلاتين ....ويقوم بتفريغ التيار لحظة مفارقته للأبلاتين ......
    من الآخر عاوزين نقول أن المكثف هو الحارس الأمين على عمل الأبلاتين
    ملفات الاشعال:توجد ثلاثة ملفات منفصلة ومتصلة مع وحدة التحكم حيث يقوم كل ملف بامداد جهد الشرارةالى شمعتين من شمعات الاشعال ويسمى بتوزيع شرارة العادمwast spark distributionوهناك نوعين من ملفات الاشعال النوع الاول تكون الملفات كلها مجمعة معا ولايمكن فصلهم واذا حدث تلف في اي منهم تستبدل المجموعة باكملهاوالنوع الثاني كل ملف منفصل على الاخروعن الوحدة ويمكن صيانة واستبدال كل جزء على حدة عند الحاجة0
    2-وحدة التحكم بالكومبيوترC3I:تستقبل هذة الوحدة اشارة حساس عمود المرفق وعمودالكامات وتمرهذة المعلومات الى وحدة التحكم الرئيسيةECUوبالتالي تقوم بضبط احسن توقيت للحقن والاشعال عندكل الظروف وعندبدءالادارةببادئ الحركة فان الوحدة تستقبل اشارة عمود الكامات لبدءترتيب الاشعال وتوقيت الحقنSFIوعندما تكون سرعة المحرك اقل من400لفة\دقيقة تتحكم الوحدةC3Iفي توقيت الشرارة عن طريق قطع التيار عن الملفات الثلاث في مراحل محددة وتتوقف فقط على سرعة المحرك وعندما تزيد سرعة المحرك عن 400لفة\دقيقة فان وحدة وحدة التحكم C3Iترسل اشارة حساس عمود الكامات الى وحدة التحكم الرئيسيةECUكاشارة مرجعة حيث تقوم الوحدة ECUبالتحكم في توقيت الشرارةطبقا لجميع حالات المحرك وذلك عن طريق الحساسات المرتبطة فيهاوالتي سبق وان ذكرناها في الفصل الاول ولابد للوحدة C3I ان تستلم اشارة حساس عمود الكامات وعمود المرفق حتى يمكن ادارة المحرك وهذة الوحدة غير قابلة للتصليح وعند استبدالها تركب معها نفس الملفات000
    الجزء الثالث
    يوجد نظامين لهذا النوع من الاشعال
    1-GM COMPUTER CONTROLLED COIL IGNITION
    C3I SYSTEM
    2-GM DIRECT IGNITION SYSTEM DIS ELECTRONIC SPARK TIMING
    C3I في هذا النظام لايوجد الموزع وملف الاشعال التقليدي بل ان النظامين المذكوران اعلاةيستخدمان مجموعة من ملفات الاشعال المنفصلةووحدات تحكم لهذين النظامين وحساس مركب على عمود المرفق واخر على عمود الكامات بالاضافة الى وجود وحدة ELECTRONIC SPARK TIMING والرمز لهاEST الخاصةبضبط توقيت الشرارة في نظام الاشعال المباشركما يستخدم هذين النظامين اسلوب لحرق العادم WAST SPARK حيث تحدث الشرارة في اسطوانتين في ان واحد ولتوضيح ذلك اعطيك المثال الاتي لوكان لدينا محرك متألف من ستة اسطوانات وترتيب الاشعال هو1-2-3-4-5-6 فان الاسطوانتين 1و4والاسطوانتين2و5 والاسطوانتين 3و6 تحدث الشرارة في كل منهمافي نفس اللحظة00000
    ملاحظة مهمة:كما قلنا ان الشرارة تحدث في ان واحد وفي اسطوانتين تحدث في نهاية شوط الضغط والاسطوانة الاخرى في نهاية شوط العادم 000000000
    واذا كان لدينا محرك متألف من اربعة اسطوانات وترتيب الاشعال 1-3-4-2 فان الاسطوانتين 1و4 والاسطوانتين 3و2 تحدث فيهما الشرارة في ان واحد ولكن الجهد المطلوب لاحداث الشرارةعند الاسطوانةالتي تكون فيها نهاية شوط العادم يكون منخفضا ولذلك يستخدم معظم الجهد العالي في احداث الشرارة في الاسطوانة التي تكون في نهاية شوط الضغط ويتكرر نفس الشئ عندما تصبح الاسطوانة الاولى في نهاية شوط الضغط والاخرى في نهاية شوط العادم وفي نظام الاشعال المباشر الذي يستخدم وحدةEST لضبط توقيت الشرارة الكترونيا فان الوحدة ترسل اشارة الى وحدة التحكم الالكترونية ECU وفق تصماميم شركة جنرال موتورز00000
    وفي نظامDIS وعندما تكون السرعة اقل من 400لفة\دقيقة اي سرعة المحرك فان وحدة التحكم في نظام الاشعال المباشرتتحكم في توقيت الشرارة وعندما ترتفع سرعة المحرك اكثرمن 400لفة\دقيقة تقوم وحدة التحكم الرئيسيةبالتحكم في توقيت الشرارة من خلال الوحدة EST وتقوم وحدة ECU بالتحكم بالدائرة عن طريق استقبال المعلومات المختلفة عن حالة المحرك بواسطة مجموعة من الحساسات وهي كالاتي:
    1-MAMIFOLD ABSOLUTE PRESSUREحساس الضغط المطلق لمجمع السحبMAP
    2-حساس الضغط الجوي
    3-حساس سرعة المحرك
    4-حساس وضع عمود المرفق
    5-حساس درجة حرارة المحرك
    6-حساس درجة الهواءالمسحوبIAT
    من مميزات نظام الأشعال الألكترونى
    1-الحصول على جهد عالى لازم لتوليد شراره قويه حتى عند أٌقصى عدد لفات للمحرك
    2- عمر أطول ....حيث لايوجد نقاط تلامس ( أبلاتين ) عرضه للتلف والحريق واللحام .....اللى بنقول عليها لدعان الأبلاتين .....
    3- لايحتاج صيانه ...لأنه يقوم على نظرية المفاتيح الألكترونيه داخل المشط الألكترونى
    لا فيه صنفرة أبلاتين ولا غيره .
    4- أعطال الأشعال الألكترونى تكون فى أضيق الحدود عن النظام التقليدى
    حتى فى ظروف التشغيل الصعبه وخصوصا ظروف التشغيل فى الطقس البارد وعند أذدحام الطرق وخلافه
    1- مع قفل الكونتاكت 2 التيار حيمشى من البطاريه
    الى ملف الأشعال 3 ( البوبينا يعنى )
    2- التيار بتاع البطاريه أبو جهد كهربى (12 فولت ) حيمشى فى الملف الأبتدائى التخين ( الخارجى للبوبينا ) أبو لون أسود تقيل
    3- لاحظ كده أن نهاية الملف الأبتدائى للبوبينا متصله بالملف الثانوى ( الرفيع الداخلى الخفيف ...اللى ملفوف من داخل الملف الأبتدائى )
    ومتصل فى نفس الوقت عند النقطه 6 وبيتفرع الى نقط ألأتصال (الأبلاتين 6 ) ومنطقة المكثف 5
    4- مع فتح وقفل نقط أتصال الأبلاتين ( زى كونتاكت برضه ) بيتم تقطيع التيار ده وتشويه موجة سريان التيار مع الفولت ( زى ماقولنا )
    وبالتالى بيتم عمل أنهيار للمجال المغناطيسى اللى حصل حول الملف الأبتدائى بسبب مرور تيار البطاريه ....
    5- النظريه دى بأه اللى بتخللى عملية التحويل من جهد منخفض فى الملف الأبتدائى للبوبينا
    مع حدوث تشوه للتيار والفولت
    هى دى اللى بتخللى الملف الثانوى ( الرفيع ) يطلعلنا تيار كهربى عالى الجهد يطلع من نصف البوبينا
    6- بأه عندنا تيار عالى الجهد دلوقتى طالع من نصف البوبينا ورايح للأسبراتير 4
    7- بيبقى رايح لنصف الأسبراتير عند مركز الشاكوش ونازل على الشاكوش
    8- بص على خط التيار اللى ماشى على شمال الشاكوش كده
    9- هو ده طرف التلامس مع وش الأسبراتير ( ومن داخل الوش ) أجزاء نحاسيه متوزعه على محيطه من الداخل على حسب عدد أسطوانات المحرك
    10- مع دوران الشاكوش ....بسبب أن عمود الأسبراتير بيدور بسبب ترسه السفلى اللى بيدور بسبب ترس خاص على عمود الكامه
    11- بيتم توزيع التيار ( عالى الجهد ) على مخارج الوش بتاع الأسبراتير حسب تقسيمة المكنه ( ومن الوش الى البوجيهات مرورا بوسيلة النقل ...اللى هى كابلات البوجيهات )
    طبعا فى الشكل الوش متقسم على 60 درجه ( لكل نقطة أتصال داخل الوش ) لأن دى دورة أشعال لمحرك 6 سلندر
    فى المحركات الأربعه سلندر ( المنتشره معانا ) بيبقى الوش متقسم على على 90 درجه
    على أساس حيبقى فى الوش أربع نقاط للأتصال مع طرف الشاكوش ومع دورانه ( حسب تقسيمة المكنه )
    [rmade]http://im60.gulfup.com/1KWugz.jpg[/rmade]
    الصورة الرمزية أحمد جودة
    رقم العضوية : 95704
    الاقامة : cairo حلوان
    السيارة: BMW إنشاء الله
    السيارة[2]: سكودا فليشيا 96
    الحالة : أحمد جودة غير متواجد حالياً
    تسلم الايادي يا استاذ صبحي موضوع مميز ......... بعد اذنك كان عندي استفسار فى مرة كنت عند الميكانيكي وكان واحد واقف وقاللي معلومة ان الموبينة بتاعت البيجو ممكن تركب على الفليشيا منغير المشط الالكتروني وبتكون معمرة اكتر من الموبينة بتاعت الفليشيا ......... ياتري عندك المعلومة دي وياتري لو تنفع ممكن تتنفذ ازاي ..... منتظر ردك وتسلم ياكبير على موضوعك المفيد وبالمناسبة انا بجمع الموضوعات دي وبحتفظ بيها على الجهاز بتاعي وناوي اعمل مكتبة عن صيانة العربيية ...... الف شكر
    مع تحياتي / أحمد أبو ميزو
    [img2]http://www5.0zz0.com/2014/05/05/06/544429690.jpg[/img2]
    الاقامة : مصر
    السيارة: ربنا يبعت
    السيارة[2]: skoda
    نورت الموضوع يابو حميد وبالنسبة لموضوع موبينة البيجو بصراحة اول امرة اسمع بيها يعنى احنا ممكن نستغنى عن المشط باستعمالنا الموبينة دى والله دى حاجة فعلا غريبة ما عنديش فكرة لاكن اوعدك ابحث الموضوع....*
    وطبعا حفظك لموضوعات القسم على جهازك دى حاجة مفيدة جدا وشووية شوية حيبقى عندك مكتبة شاملة لأعطال السيارات ممكن تعمل بيها منتدى ويارب بس اعرف اسجل فيه من الزحمة........
    الصورة الرمزية المنسي
    رقم العضوية : 81989
    الاقامة : 7adayek el ahram
    السيارة: ----------------------
    السيارة[2]: ----------------------
    الحالة : المنسي غير متواجد حالياً
    تسلم ايدك ياعم صبحى على موضوعك المميز
    [img2]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13649876441.jpg[/img2]
    رقم العضوية : 81989
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد جودة مشاهدة المشاركة
    بشمهندس احمد عايز اقولك ان الكهربائى قاللى نفس الكلام وقاللى اركبلك بتاعة البيجو افضل من بتاعة الفليشيا بس انا طبعا مركبتش حاجة
    رقم العضوية : 95704
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sakr1964 مشاهدة المشاركة
    اشكرك استاذ صبحي على اهتمامك الف شكر وان شاء الله بعد مانعمل المنتدي هتكون حضرتك رئيس مجلس الادارة ....... هيا العين تعلي عن الحاجب ههههههههه تقبل تحياتي
    رقم العضوية : 95704
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنسي مشاهدة المشاركة
    تمام كدة يا استاذ منسي ........ والله انا بفكر بجد أعمل كدة وسمعت كدة فعلا بس من ميكانيكي على اد حالة هحاول اتقصي عن الموضوع دة ولو كدة هجيب مبينة البيجو علشان بصراحة العربية بهدلتني امبارح وعطلت فى طرق مقطوع وفضلت احاول واركب موبينة تانية ومشط تاني والعربية راسها وألف جزمة مش عاوزة تدور وفى الاخر العربية تدور واسيب رجلي من عل دواسيسة البنزين تبطل تاني ....... المهم عليت مسمار البنزين شوية كتار علشان متبطلش واتبهدلهت كماين وتفتيشات على مرجعت الساعة 2 بالليل ....... أنا خلاص تعبت انا مبركبش العربية الا يوم او يومين فى الاسبوع ........ بس اللى مصبرني عليها ان اساسياتها نضيفة وموتورها كويس بس القرف كله من شوية حاجات صغيرة زي المبينة والمشط ........ معلش صدعتك معايا اصل تعبت امبارح اوي على ماروحت ........ تحياتي لحضرتك
    رقم العضوية : 95704
    سؤال للاستاذ صبحي ...... أنا عارف ان المشط الالكتروني المفروض لما يركب لازم يكون مربوط كويس وملامس جسم العربية ياتري المعلومة صحيحة وياتري الموبينة المفروض تكون نفس الكلام ملامسة جسم العربية ...... أرجو الافادة ولكم جزيل الشكر
    الاقامة : مصر
    السيارة: ربنا يبعت
    السيارة[2]: skoda
    طبعا لابد من ملامسة اى جهاز يعمل بواسطة الكهرباء لجسم السيارة المعدنى وتحاشى اى فواصل مصل المعجون او البوهية الكثيفة لأن ببساطه كل وحدة كهربائة تعمل بقطبة واحد موجب وهذا ياتى من ضفيرة السيارة والثانى سالب وهذا ياتى من جسم السيارة التى هو موصل به القطب السالب للبطارية بكابل غليظ جدا....*
    البوبينة ايضا اربعة اطراف ثلاثة التى تراهم اعلى الموبينة والرابع هو جسم الموبينة المعدنى فلو فصلت الموبينة عن جسم السيارة فلن يدور المحرك ولم ينتج اشارة من الموبينة....
    الصورة الرمزية aw2100
    رقم العضوية : 130473
    الاقامة : الأسكندرية
    السيارة: كانت 128 زستافا
    السيارة[2]: فليشيا كومبى 1997
    الحالة : aw2100 غير متواجد حالياً
    اختلف معاك فى البوبينة بس بتدور عادى لو فصلتها عن جسم السيارة علشان بتشتغل بطرفين فقط طرف ال+ وده من طبلة الكونتاك والتانى ال- من المشط لكن بتتربط فى جسم السيارة علشان التبريد فامينفعش تشتغل لمده طويلة دون الربط فى جسم معدنى بارد لتبريدها علشان ببساطة حتتحرق !!
  1. سلسلة علم نفسك(الدرس الحادى عشر)
    بواسطة sakr_skoda في المنتدى قسم خاص بسيارات سكودا فيفوريت وسكودا فليشيا
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 26-11-2014, 08:30 PM
  2. سلسلة علم نفسك الدرس العشرون(كهرباء السيارة)
    آخر مشاركة: 10-09-2013, 02:18 AM
  3. سلسلة علم نفسك(الدرس السابع)
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 17-02-2013, 10:52 AM
  4. سلسلة علم نفسك(الدرس السادس)
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 17-02-2013, 10:43 AM
  5. سلسلة علم نفسك(الدرس الخامس)
    آخر مشاركة: 14-02-2013, 06:38 PM
