صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
  1. #11
    الصورة الرمزية paladin
    رقم العضوية : 900
    السيارة: 2car
    السيارة[2]: 1car
    الحالة : paladin غير متواجد حالياً
    well the obvious is to put a 1.6 vtec or if you want more power put the 1.8
    but if i were you and i got MONEY i will put the 2.2 VTEC
  2. #12
    الصورة الرمزية samehelrewesh
    رقم العضوية : 1726
    الاقامة : شبراا
    السيارة: BMW M40
    السيارة[2]: fiat 124 B coupe
    دراجة بخارية: ZX12r
    الحالة : samehelrewesh غير متواجد حالياً
    Makan el sir kteer fe el shona we feh meno el 160 hp we feh meno el 170 hp tayeb we akeed kolo bydawar 3ala el 170 hp
    Tayeb te3rafo menen ?
    Bos ya sedy awel ma nezel sir kan fe el Honda model 1988-1991 we dol kolohom 160hp ely homah bysamoh 4th generation ely bysamoh SIR we dah kan controloh OBD 0 ya3nee feshteen bas
    We can el ftees bata3oh Kaman sawa2 manual 2w 2utomatic byn2al el 7arka 3an taree2 capl enama fe el model ely ba3d keda 1992-1995 5th generation we dah fe menhom el 160- we fe menoh 170hp kan ftesoh byn2al el 7araka be 7aga esmaha hydro ( hydromatic ) we la7ez en hydromatic de mesh ma3naha automatic
    We ba3d keda men model 1996-2000 we dah ely hoah 6th generation we dol bardo fe menhom 160hp-we feh 170 hp we el 5th generation we 6th generation zay ba3d belzabt fe el power we fe 7agat kteer we el far2 benhom bas fe el controlat 7ayth el 5th generation 3 fesha obd1
    We el 6th generation 4 fesha obd2 we el 2 bysamohom SIRII
    El mokarna ben el sir
    SIR 1988-1991
    -El ftees beta3oh byeb2a capl,
    -El compression ratio, 10.2:1
    -7asas el hawah beta3oh byeb2a selkeen bas-
    -7asas daght el hawah byeb2a met3ala2 fe el sedr ely wara
    -el dfyra lonha creamy-
    - el manifold byetkatab 3aleh PGMf1
    - Kelmet DOHC kbera we vrec soghayara
    -El serial no beta3 el motor dayman byebda2 be 1xxxxxxx
    SIRII 1992-2000
    -El ftees beta3o menoh hydro
    -El compretion ratio beta3to fe menha 10.2:1 fe el 160 hp we 10.4:1 fe el 170 hp
    -7asas el hawah beta3oh byeb2a 4 selk
    -7asas daght el hawa beyb2a laze2 fe el manifold ely fo2 el makna
    -el dfyra lonha ramady
    -el manifold maktoob 3aleh MPFI
    -kelmet VTEC kbera we dohc
    -el serial no beta3 el motor dayman byebda2 be 5xxxxxxx
    hat2olee tayeb ma ana ma3reftesh keda el 170hp ha2olak en 2ay sirII yabany yeb2a 170HP we te3raf eno yabany men el code bata3oh byeb2a B16A bas we mafeesh rakam ba3d el A we yekon modeloh ba3d el 1992 we de tekshef 3aleha zay ma fe elsora keda
    http://img150.imageshack.us/img150/3616/i036xz6.th.jpg
    SOURCE:http://www.tawdeeb.com/forums/index.php?showtopic=1259
    FiaT FoR EveR
  3. #13
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    انا معرفتش اوصل لرقم مسعد بس دى نمرة احمد اللى شغال معاه
    0162526913
  4. #14
    الصورة الرمزية kimoboy
    رقم العضوية : 1303
    السيارة: Hyunai i10
    السيارة[2]: BMW 325i E46
    الحالة : kimoboy غير متواجد حالياً
    Mosad # 0122856007
    Adly # 0122812031
    Both are partners and both worked in Honda dealer but Mosad is the crack head type ;)
    Horsepower is how fast you hit the wall....torque is how far you take the wall with you
  5. #15
    الصورة الرمزية bimmeraddict
    رقم العضوية : 2802
    الاقامة : elrehab city
    السيارة: bmw
    السيارة[2]: bmw
    دراجة بخارية: r
    الحالة : bimmeraddict غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samehelrewesh مشاهدة المشاركة
    SIR 1988-1991
    SIRII 1992-2000
    الله عليك أنت باشا
    بس بعد كده ياريت عربي أو انجليزي
  6. #16
    الصورة الرمزية 1.8Tee
    رقم العضوية : 3971
    الاقامة : Giza-Egypt
    السيارة: 4G93T
    السيارة[2]: Mitsubishi Lancer GSR CK1A
    دراجة بخارية: n/a
    الحالة : 1.8Tee غير متواجد حالياً
    So any K20 swaps done here in Egypt?, I know it's a pretty pita job
    VTEC: All of the lag...none of the BOOST l
  7. #17
    رقم العضوية : 1303
    السيارة: Hyunai i10
    Nope K20 cost $$
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed_SlvrLan99 مشاهدة المشاركة
  8. #18
    رقم العضوية : 3971
    السيارة: 4G93T
    دراجة بخارية: n/a
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kimoboy مشاهدة المشاركة
    Nope K20 cost $$
    Yeah....and from what I understand this engine (K20) spins clockwise, right? So if you swap it into an old Honda, which had counter clockwise spinning engines, and reversed intake/exhaust plumbing, you end up with the transmission on the left and the motor on the right...
    As I said earlier it must not be an easy swap. Can it be done here in Egypt without compromising the structure ?l
  9. #19
    رقم العضوية : 1303
    السيارة: Hyunai i10
    I really don't know and it's not worth it with the price of the engine.
  1. رحله تسقيط موتور فى سيفيك مو 92
    بواسطة tarekomar66 في المنتدى هـــــــوندا
    مشاركات: 69
    آخر مشاركة: 06-05-2011, 11:35 AM
  2. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-04-2011, 08:35 PM
  3. تسقيط موتور ل 504
    بواسطة MaZaGAngeE في المنتدى تعـــديل الســـيارات و الإضافات
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 17-06-2009, 12:57 PM
  4. تسقيط موتور
    بواسطة dieseldash في المنتدى تعـــديل الســـيارات و الإضافات
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 30-10-2008, 10:03 PM
