رقم العضوية : 4303
السيارة: waiting ISA
السيارة[2]: Yaris 2008
يا اكرم باشا انت بترد فى حاجة تانيه ... معروف طبعا ان الكواتش ليه عمر افتراضى هو انا قلت اوعى تغير 4 كاوتشات غير 2 بس :)
انا بتكلم فى حالة ان فيه كاوتشه باظت مثلا بعد فترة هنا يفضل ان الواحد يغير 2 مش واحده والاتنين دول نحطهم ورا
وانا قلت على فكرة ده مش كلامى , دل كل كلام مصنعى الاطارات العالميه واكيد هما عارفين ان الإطارات دى بتستخدم فى جميع انحاء العالم
انا هاحطلك شوية وصلات للمواقع دى ... انا عارف ان الناس فى مصر بتمشى بدماغها اكتر ... ولكن انا من الناس اللى لازم اتبع ما يقوله المصنع لكل شىء فهو ادرى منى ومنك لانهم يقومون بتجارب ودراسات
وانا واثق 100% انك مش هاتعرف تجبلى موقع رسمى اجنبى بيقولك حط العجلتين ادام مش ورا
تانى مصمم انى قلت انك تمشى بكاوتش تعبان ... هو انا عايز اموت الناس :)
انا بتكلم فى حالة لو الواحد هايغير كاوتشه او اتنين .. وفى نفس الوقت الكواتشتين التانيين كويسين مش خلاص عمرهم انتهى
يعنى يا اكرم ماينفعش امشى بكاوتش تعبان سواء احطه ادام ولا ورا , ازاى انت بتقول احطهم ورا اضمن
ولا انت واثق ان لو حطيت كاوتشين تعبانين ورا وانفجروا يبقى مفيش مشاكل
القاعده الواحد ما يمشيش بالكاوتش زياده عن عمره الافتراضى ... كل الكاوتش مش ورا شغال وادام لأ
لكن اللى بيحصل فى مصر من فهلوه فيبقى كل واحد مسئول عن نفسه
http://www.cleanmpg.com/garage/images/2481L.png
رقم العضوية : 4303
رقم العضوية : 4303
ده حاجات عن وضع عجلتين فى الخلف ودول شوية مواقع على الماشى عايز كمان قولى
- ده من موقع ميشلان
http://www.michelinman.com/tire-care...ent-questions/
If you’re replacing only two tires, be sure to have the new tires installed on your vehicle’s rear axle. Here’s why:
New tires will provide better wet grip than your half-worn tires. When new tires are installed on the rear, it helps reduce the potential for your vehicle to fishtail or hydroplane in wet conditions.
- ده من موقع جودير
GoofYear
http://eu.goodyear.com/middle_east_e...aqs/caring.jsp
When buying just two new tires, should they be put on the front or rear?
When radial tires are used with bias or bias belted tires on the same car, the radials must always be placed on the rear axle. Never mix radial and bias-ply tires on the same axle. When you select a pair of replacement tires in the same size and construction as those on the car, we recommend you put them on the rear axle. A single new tire should be paired on the rear axle with the tire having the most tread depth of the other three.
- ده موقع تانى قايل نفس الكلام
http://www.itdroll.com/index.php?opt...d=33&Itemid=57
ده حاجات عن كيفية لحام كاوتش
وادى فيديو لكيفيه لحام خرم فى الكاوتش
http://www.youtube.com/watch?v=Rr4vt5iUxwY
رقم العضوية : 4303
شكرا لذوق حضرتك جدا بس من الواضح ان حضرتك مش عامل موضوع علمى فمن الاول قول اللى عايز يعرف اسعار الكاوتش انا هاقوله , او اعمل موضوع اسعار كاوتش مخفضه
من الواضح ايضا ان حضرتك لا تعرف اساليب المناقشه والرد ولن ارد عليك بمثل اسلوبك
فى النهايه لما بقول كلام بقول بناء على مواقع عالميه معتمده وهو كلام علمى ومجرب
مش كلام بليه الميكانيكى انا سمعته منه وجاي اردده وخلاص
تحياتى
رقم العضوية : 12740
الاقامة : EL Haram
السيارة: Lanos & 308
السيارة[2]: punto
رقم العضوية : 1575
الاقامة : Egypt
السيارة: qqqqq
السيارة[2]: qqqq
شكرا على المجهود ده
رقم العضوية : 18385
السيارة: تويوتا
السيارة[2]: ريتمو
الأساتذة الكرام بعد التحية احب أن أضيف هذا التعليق البسيط بالنسبة للكلام العلمى المجرب الكلام واللى بتتفرجوا عليه فى المواقع شئ والحقيقة شئ تانى فمصانع الاطارات بتخصص لكل منطقة ما يوافقها من حيث جودة الاطار فلكل بلد مناخها واقتصادها والوكيل المصرى بيحب دايما الارخص ولا يهتم بالجودة فما تروه فى مواقع الشركات شئ وما يصنع خصيصا لمصر شئ تانى وحاولوا تجربوا الكاوتش استيراد الخليج مع انه مستعمل وسلمولى على الكلام العلمى والمنطقى؟؟ مع تحيات كلام بلية وبالنسبة للاخ اللى اتهمنى اتهام صارخ وليس له اساس من الصحة احب أن اعرفه ان العبد لله 25 سنة فى تجارة الكاوتش وحبيت افيد اعضاء المنتدى (( مش كل غالى جيد )) و(( مش كل رخيص سئ )) واسعار الكاوتش اليومين دول نار ولسه امامكم 5 سنوات على كده فحبيت افيدكم ايه الارخص والجيد فى نفس الوقت مش كده ولا ايه
