These symptoms of Clutch and replacement from gear box side
BUT WAIT
this car is band new
you said just 28,000 Km
may be you overload the car
or using bad driving practices
burnt the clutch
رقم العضوية : 95806
الاقامة : tanta
السيارة: lada2107
السيارة[2]: fiat128
أولا كل عام و انتم بخير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ثانيا اعذرونى انى بفتح الموضوع دة تانى بس انا قلقان جدا من حكايه عدم تجميع السرعه فى العربيه يعنى لما اكون ماشى على التانى و اقرص شويه على دواسه البنزين الاقى صوت العربيبه على و كمان ال rpm و مفيش سرعه و اضطر اخف رجلى من على الدواسه عشان العربيه ترجع لوضعها.الحكايه دى موش بتحصل الا لو العربيه كانت مخنوقه فى وسط زحمه و كمان لما بيكون راكب معايا ناس كتير...السؤال ...هل انا كدة عندى مشكله اسطوانه و ديسك؟؟؟ و لو الكلام ده صح واضطريت اغيرهم هل الاصح انى اغير الاسطوانه و الدسك من خلال حل الموتور و لا حل الفتيس؟؟؟ و هل ممكن ان سبب المشكله يكون حاجه تانيه؟؟ علما ان العربيه لادا 2107 روسى و موديل 2007 و عامله 28 الف كيلو بس.
رقم العضوية : 147115
الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
BUT WAIT
burnt the clutch
Did you check tuning
Fuel filter and plugs first
رقم العضوية : 95806
الاقامة : tanta
السيارة: lada2107
السيارة[2]: fiat128
I haven't changed the plugs or the fuel filter since I bought the car . . That was the advice of my mechanic who told me to keep the original ones in the car. will it make a difference if I change them?? My driving is very ideal and I don't overload my car. Waiting for your advice and thanks for your interest.
رقم العضوية : 107569
الاقامة : assuit
السيارة: lada 2017
السيارة[2]: fait128
قسم الادا قلب انجلش ياجدعان طيب نتكلم عربي حبه عشان اللي مش فاهم
ياباشا ازاي البوجيهات ليها 5 سنين في العربية وطبيعي جدا فلتر الهوا يتسد من بهدلة الشارع
طقم السرفيس يقعد 3 سنين او 30 الف وكفايا عليه اوووي
حضرتك تجرب تغير البوجيهات والفلتر وتشوف الاداء لو ماتغيرش رجع حاجتك زي ماكانت واظبط تيكهات لو شايل ترموثتات الكوعه لو مش شايلة يبقي كده عيب اسطوانه
ومع اقتراب العاصفة !! , أبدا لن تسقط مصر
bkaltalamana سابقا
رقم العضوية : 95806
الاقامة : tanta
السيارة: lada2107
السيارة[2]: fiat128
استاذ حسنين/ انا مغير فلتر الهوا بعد 20 الف كيلو بس فلتر البنزين و البوجيهات هما اللى ما اتغيروش لدلوقتى.انا مجهز فلتر بنزين حغيرة مع تغيير الزيت . انا موش شايل ترموستات الكوعه و شكلى كده حكشف على العربيه بعد العيد عند الميكانيكى بس المشكله انى مش متصور ان مكنه العربيه تتحل و خايف دة يسبب مشاكل و العربيه ما ترجعشى زى الاول.
رقم العضوية : 59513
الاقامة : مصر المحروسه
السيارة: يا رب ميكروباص ملاكى
السيارة[2]: لادا 2107 مصري
صعب تخيل ه او الدسك فى عربيه جديده (28الف كيلو متر )
ال لادا بتحتاج تظبيط كتير فى كهربتها
مجموعة الكربراتير والكوندنسر والابلاتين والبوجيهات وفلتر البنزين
اكشف عليهم الاول
وكمان طبطته الدبرياج
ربي لا تردني الي ارذل العمر- وردني اليك مردا جميلا . و توفني وانت راضي عني و عنا. برحمتك يا ارحم الراحمين
الاقامة : assuit
السيارة: lada 2017
السيارة[2]: fait128
بلاش تفك دلوقت انت جرب اي حاجه ماعلقه بالموضوع ده فلاتر نوع بنزين بوجيهات
وخلي موضوع طقم الدبرياج اخر حل
ممكن تكون الكهربه عاوزه تتقدم شوية (الكهربا روح المتور)
bkaltalamana سابقا
رقم العضوية : 95806
الاقامة : tanta
السيارة: lada2107
السيارة[2]: fiat128
اولا انا شاكر اهتمامكم و ردكم.ثانيا ان عربيتى انجكشن يعنى مشكله ظبط الكهرباء او الابلاتين و الكوندنسر مش موجوده عنى....كده يبقى فاضل موضوع فلتر البنزين و طقم البوجيهات ان شاء الله اغيرهم بعد العيد...بس عندى سؤال هو سوء حاله البوجيهات ممكن يأثر فى عزم العربيه؟؟؟
Ok Mirra
Normal life of plugs 30,000 KM
Fuel filter must be replaced every 10,000 Km
Petrol nowadays in Egypt is bad
it may reduce the engine power
air filter like one of the brother said , you will notice high fuel consumption
If you are sure engine is running very well
once again , this car is almost brand new
then check clutch linkage and oil in cylinder
before replacing the clutch
