عشان يكلبش العربيه زى التعشيق فى المانوال بس بعد شد الفرامل عشان العربيه تريح عليها فبتالى نستنتج ان العيب عند المستهلك هو الى احيانا بيستخدم التكنولوجيا غلط
يا جماعه الى عايزه يحافظ على فتيسه الاوتوماتيك :
1- لو هتنقل مثلا من R ل D و العربيه لسه بتتحرك حتى لو بسرعه 1 كم غلط جدا على الفتيس لازم العربيه تقف خاااالص
2- لو واقف فى الزحمه اكثر من 5 ثوانى مثلا هاتها على ال n عشان متحملش على الكلتشات ولا التروس
3- غير الزيت حسب الوقت والنوع الموصى بيه من الكتالوج
4- لو هتركن فى مكان منحدر شد فرامل اليد الاول و خلى العربيه تريح عليها و بعدين هاتها على ال p
5- بلاش تحرك الفتيس من d ل n مثلا ولا تلمسه اصلا و العربيه ماشيه
6- بلاش تقطر العربيه الا للضروره القصوى و تكون على n و لمسافه قصيره
6- استخدم الفتيس استخدام ادمى
حسب رابط ويكيبيديا أدناه، وضع الـ P بيقفل ناقل الحركة، وبيمنع التروس من الدوران، وبالتالي بيقيد حركة العربية، بس العجلتين اللي قدام (عجلتين الدفع الأمامي) ممكن كل عجلة فيهم تلف لوحدها بسبب الديفرينشيال (المسئول عن سرعة دوران كل عجلة بشكل منفصل)، وبرضه العجل الخلفي ممكن يلف بحرية، وبالتالي لازم تعشيق فرامل اليد عشان منع العجل كله من الدوران وبالتالي أقصى مستوى أمان للسيارة المركونة، يعني الاستنتاج كالتالي:
- وضع الـ P عشان قفل ناقل الحركة ومنع التروس من الدوران، (كلبشة التروس)
- فرامل اليد عشان منع دوران الـ 4 عجلات (كلبشة العجل)
ولذلك لازم الاتنين مع بعض.
Park (P
This selection mechanically locks the output shaft of transmission, restricting the vehicle from moving in any direction. A parking pawl prevents the transmission from rotating, and therefore the vehicle from moving, but the vehicle's driven wheels may still rotate individually (because of the differential), as well as the non-driven roadwheels may still rotate freely. For this reason, it is recommended to use the hand brake (parking brake) because this actually locks (in most cases) the wheels and prevents them from moving
Automatic transmission - Wikipedia, the free encyclopedia
ايوة الحركة ليها ضرر بس الفكرة هل 10 دقايق كافيه لحدوث الضرر ده ولا لا هو ده السؤال
و الاجابة ( فى اعتقادى ) لا 10 دقايق مش هاتأثر تأثير ملحوظ
الحركة دى هاتخلى الكلاتش يسخن جامد و ممكن توصل لتغير طقم الكلاتش كله بس طبعا مش ال عشر دقايق دى هيا اللى هاتعمل كده
