و دلوقتي مع العربية من الخارج
رقم العضوية : 19004
الاقامة : El-menya
السيارة: Lancer 1993 & VW 1964
السيارة[2]: نيسان صني فيس لفت
دراجة بخارية: هانكو 150
رقم العضوية : 19004
الاقامة : El-menya
رقم العضوية : 19004
الاقامة : El-menya
و كمان صور تانية
رقم العضوية : 19004
الاقامة : El-menya
نيجي بقى للعرية من جوه و نشوف دواخلها
رقم العضوية : 19004
الاقامة : El-menya
و لما العربية اتعدلت بقت حاجة تانية خالص
رقم العضوية : 1288
الاقامة : Cairo,Egypt
السيارة: , c4 2005LANOS 2006
السيارة[2]: opel vectra B 2000cc 1997
bgd bgd tslm edik w hwa dah el-klam
el-3rbya to7fa
Opel : 1 Team , 1 Family , 1 Goal
حرااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا اااااااااااام
http://www.postimage.org/PqJgCQ0.jpg
رقم العضوية : 19004
الاقامة : El-menya
رقم العضوية : 19004
الاقامة : El-menya
ENGINE 1.4 - 8v - 77 bhp
No. of cylinders, arrangement 4, in line, front transverse.
No. of valves 2
Bore x stroke (mm) 72.0 x 84.0
Capacity (cc) 1368
Emissions compliance Euro Stage 4
Emissions control EOBD
Compression ratio 11:1
Max. power output: bhp-EC (kW-EC) 77 (57) at rpm 6000
Max. torque: kgm-EC (Nm-EC) 11.7 (115) at rpm 3000
Timing gear (control) 1 OHC with mechanical tappets
Fuel supply MPI phased sequential electronic
Ignition Static with digital electronic control
TRANSMISSION
Drive front
Clutch control hydraulic
Gearbox, no. of speeds 5
Gearbox: 1st 3.909 : 1; 2nd 2.158 : 1; 3rd 1.345 : 1
4th 0.974 : 1; 5th 0.829 : 1; Reverse 3.818 : 1; Gearbox family C514; Final drive 4.500 : 1
STEERING
Type rack and pinion with hydraulic power steering
Turning circle (m) 10
BRAKES - D (disc) - T (drum)
Front: (mm) D 257 x 22 (ventilated); Rear: (mm) T 228 x 40
SUSPENSION
Front independent MacPherson type, telescopic dampers, anti-roll bar with small con rods and spherical joint; Rear torsion axle, telescopic hydraulic dampers
MEASUREMENTS
Wheelbase (mm) 2603; Front/rear track (mm) front 1473 / rear 1466; Length / Width / Height (m) 4560 / 1946 / 1494
Luggage capacity VDA (dm3) 500
WHEELS
Tyres 185/65 R15 - 195/60 R15; Optional 195/55 R16 - 205/45 R17
WEIGHTS - SUPPLIES
Weight ready for the road DIN (kg) 1160
front axle 1000; rear axle 900
Max. weight towable (kg)
unbraked 500
Fuel tank capacity (litres) 45
PERFORMANCE
Top speed (km/h) 165
Acceleration (sec.): 0 to 100 km/h 14.6; 0 - to 1000 m 36.2
EC CONSUMPTION (l/100 km)
as per EC Directive 1999/100; urban cycle 8.2; out of town 5.1; combined cycle 6.3
CO2 exhaust emissions (g/km) 148
رقم العضوية : 6856
السيارة: 000
السيارة[2]: opel vectra 99
اية الحلاوة دة !!
ممكن تكمل جميلك وتقولنا نزلت مصر ولا لسة واسعارها اية؟
رقم العضوية : 5495
الاقامة : الغردقة
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: اوبترا
تحفة ياباشا ...........ولكن لي بعض الاسءلة لو سمحت لاني ما عرفش حاجة عن الفيات في مصر.
هي تقفيل ايطالي ولا لا؟
وسعرها كام ..؟ واية اخبار التوكيل؟
