ba3dma tzabatzawaya, tfok taret ederksyon wetozbotha, sahla bas magarabtahash fil tarat ele feha air bag
رقم العضوية : 1838
الاقامة : Ismailia
السيارة: Proton gen 2 2009 Manual
السيارة[2]: Peugeot 405 P automatic
لية كل ماجي اظبط الزوايا الدريكسيون يتعوج؟؟؟... وهل المفرود بتاع الزاويا يضبط الدريكسيون ؟؟؟ وهل في جهاز في مصر يظبط الدريكسيون مع الزوايا؟؟؟؟ ومين احسن واحد في القاهرة بيظبط الزوايا؟؟؟
معلش اسئلتي كتيره لس دي مشكلة بتقبلني ومفيش حد بيعرف يحلها في الاسماعيلية
Mahmoud_Peugeot سابقاً
Houda سابقا
رقم العضوية : 12256
الاقامة : h0me
السيارة: the l0new0lfm0bile2
السيارة[2]: the l0new0lfm0bile1
دراجة بخارية: Ducati
رقم العضوية : 162
السيارة: Opel Corsa 1998
السيارة[2]: KIA Carens 2011
لو الطارة متفكتش قبل كدة يبقى حذارى من فكها هتبوظ جميع مقاسات العربية
ارجع لبتاع الزوايا و هوا هيظبتها من التيش بتاع علبة الدركسيون
رقم العضوية : 12256
الاقامة : h0me
both are same thing
fak el tara malosh da3wa khales wala bey'3ayar zayawa el3arabeya. steering wheel has a cogwheel fixed on a spindle using a nut
رقم العضوية : 162
ممكن
بس انا مش مقتنع ان فك الطارة يكون حل للعدلة بتاعتها
انا ديما بظبت الزوايا على عدلة الطارة و الحمد لله عمرها ما اتفكت و العربية ماشية كويس جدا
رقم العضوية : 12256
الاقامة : h0me
as i said earlier
i never tried it on a steering wheel ith an air bag
but the ones with no air bags are easier to adjust from inside, and I can show you some day if we meet, u even use tyres wrench to do so
رقم العضوية : 12256
الاقامة : h0me
theoritically if everything is okay, steering wheel and alignment would need no adjusting. but for some reason you find the car needs alignment while steering wheel is in correct position, so once you re-align your front wheels, you will find out that steering wheel has shifted and need alignment too.
here is a link in both arabic and english concerning alignmet
http://www.nilemotors.net/Nile/showthread.php?t=23799
cheers
رقم العضوية : 1838
الاقامة : Ismailia
الف شكر يارجالة علي الرد.... وانا كده فهمت.. العربية مفيهاش ايرباج وفكيت الطارة قبل كده بس عمرها متعدلت
بس مين احسن واحد في القاهرة يعمل كده؟؟؟؟؟؟؟... اصل انا راح القاهرة النهارده ولو ينفع نتقابل النهارده
Houda سابقا
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
its a valid solution indeed but it has one big problem... once you have done that the left travel of your steering box will not be the same as your right travel
in other words if a steering system got 3.5 steering wheel turns from lock to lock then theoretically it should have 1.75 turns from center to right lock and 1.75 turns from center to left lock
now assuming that after alignment you got 0.25 of a turn deviation to the right and you fixed it by removing the steering wheel then you will end up with 1.50 turn from center to right lock and 2.00 turns from center to left lock
رقم العضوية : 1838
الاقامة : Ismailia
طب اية الحل؟؟؟؟its a valid solution indeed but it has one big problem... once you have done that the left travel of your steering box will not be the same as your right travel
Houda سابقا
