انصحك تروح التوكيل الاول وتشوف هايقولولك ايه
ثانيا عندك بقى الناس اللى بتشتغل فى السيتروين وهاتلاقى مواضيع بتتكلم عن مراكز الخدمة والاشخاص اللى شغالين فيها
رقم العضوية : 151264
السيارة: فيكترا C
السيارة[2]: ستروين
صباح الخير
معلش يا جماعة انا جديد على المنتدى هنا لكن زبون دائم فى منتدى الاوبل ... المهم عندى اكسارا موديل 2000 حصل فيها مشكلة من سنتين ولحد دلوقتى مش عارف احلها ...
كان والدى بيغسل العربية فى البنزينة ودخل بخار مياه على جهاز الكمبيوتر ومن ساعتها العربية متبهدلة انا عارف انها مش المفروض تتغسل بمية بس اللى حصل بقى ... مرة السنتر لوك يعلق ومرة زرار التكييف مايشتغلش ومرة الانتظار ويرجعوا يشتغلوا ويبوظو تانى وللاسف محدش عارف يحل المشكلة لان لما بيحطوها على الجهاز بيقول مفيش error وبرضه العربية متبرجلة وكل واحد يفتى يقولك هات كمبيوتر جديد طيب يا جدعان ماهو مفيش error باين واللى يقولك ب 3000 واللى يقولك ب 1000 ومحدش فاهم حاجة علما بأنى بعمل صيانة فى مركز كار كلينيك فى عين شمس هما كويسين ميكانيكا بس كهربا بخ ...
اتمنى انى الاقى المساعدة عندكم تنصحونى اعمل ايه واروح لمين علشان انا خلاص قربت اكفر منها
وشكرا
م/ دافيد عمـــــــــــــاد عبدالله
مهندس اجهزة طـبية
رقم العضوية : 61126
الاقامة : Egypt
السيارة: Geely--Emgrand7
السيارة[2]: Citroen--Xsara
السيارة: فيكترا C
السيارة[2]: ستروين
التوكيل رحت لامير وجوزيف معرفش يعمل حاجة :(
عايز حد بيفهم ومش لاقى حد يساعدنى
مهندس اجهزة طـبية
رقم العضوية : 66795
الاقامة : EGYPT-ALEX
السيارة: LAST Tempra&CITROEN ZX
السيارة[2]: Skoda favorit
اعتقد انك كده فى مشاكل فى الفيش اللى بتوصل الضفيره ببعضها او بالكونترول نتيجه للميه دى فممكن تخلع الفيش اللى فى الصدر كلها وتفصل البطاريه وتنضف الفيش بمزيل صدء زىwd40 وتركب تانى وتسمى وتدور
مصر يجب أن تكون كالاسفنجة ,تبقى طافية دون أن تغرق ,حجمها كبير ولكن لا وزن لها-معادله كيسنجر
رقم العضوية : 180
الاقامة : 10th Of Ramadan
السيارة: NA
السيارة[2]: Xara 1 2001
دراجة بخارية: NA
If your problems are only with some electric issues, like, A/C,.. not working then you need good
electrician to review all cable connection and test all fuses
if you removed a socket of sensors you got error on the unit or not
If you face other abnormal performance like unstable rpm, motor speed,... then you need to replace the control unit u can get it from "الحرفيين استيراد"
As Xara has security code in the key n the control unit, you must remove the code from the unit their after you buy it, so it can work with your car
All unit n unlock code will cost less than 1500 LE
السيارة: فيكترا C
السيارة[2]: ستروين
السيارة: فيكترا C
السيارة[2]: ستروين
رقم العضوية : 61126
الاقامة : Egypt
شوفت الموضوع ده؟
http://www.nilemotors.net/Nile/365859-a.html
هاتلاقى ارقام تليفونات ناس كتيير
كلمهم وقولهم على المشكلة وشوف مين ممكن يساعدك
رقم العضوية : 180
السيارة: NA
دراجة بخارية: NA
رقم العضوية : 32627
السيارة: اكسارا
السيارة[2]: فيات 128
دراجة بخارية: i hope
من الموضوع اللى فيه العناوين والتليفونات شوف ايهاب جلال وابراهيم الكهربائي والاتنين كانوا فى التوكيل وحافظين العربية
يقول اللورد كرومر فى مذكراته: لم اجد فى مصر الا المصريين فقط.. بعضهم يصلى فى المسجد وبعضهم يصلى فى الكنيسة لكن كلهم مصريون.
أبو كمال
